kabelová spojka 100A
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:07    Předmět: kabelová spojka 100A Citovat
Zdravím,
sháním rozebiratelnou kabelovou spojku na CU vodič 16mm2, případně 25mm2, proud okolo 100A. Potřebuji mít rozebiratelný šroubový spoj dvou vodičů. Na internetu jsem nic takového nenašel. Díky.
marzou
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo, kde je možné sehnat pásový vodič 16mm2.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Když napíšeš do gůglu "kabelové oko", tak to něco najde.
Myslíš něco takového?
http://www.ppelektro.cz/oka-cu-lehcena-izolovana/
marzou
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem to uvést, myslel jsem trubkovou spojku se šroubem na každém konci.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Stejně nějak nechápu, cos myslel.
Tohle taky ne?
http://www.gamasvar.cz/?ktg=2301
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Teda já bych to chápal nějak jako x-krát zvětšený vnitřek "lustrsvorky - trubička, do které se z obou stran zasunou kabely a každý zvlášť se skřípne šroubem...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Aha. To bude ono.
marzou
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 8:02    Předmět: Citovat
To by mohlo být ono, nejlépe kdyby to mělo tvar válce, neví někdo, kde něco takového sehnat?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Udělej si to z mosazné kulatiny.
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Podívej se na stránky http://www.gph.cz/ tam si určitě vybereš a koupit by se to mělo dát ve velkoobchodech elektro.
A ještě pozor na proudové zatížení, ta 16 podle uložení je na 100A slabá.
Naposledy upravil ranik dne so červenec 28 2007, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Dixis
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 12:05    Předmět: Citovat
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Ak by to nemuselo byť oblé, existujú pomerne veľké svorky na bakelitovom spodku a myslím že nie sú ani drahé.
