Myčka Beko DFN6632 - Vyřešeno
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:55    Předmět: Myčka Beko DFN6632 - Vyřešeno Citovat
Zdravím, mám problém s myčkou viz popis, nespustí mytí. Všechno ostatní funguje, tj. zvolím program, spustím, odčerpá vodu, napustí novou a pak jen čeká, občas dopustí další vodu ale nemyje a čas neubývá, chyby nepíše.
V programátoru byl rozstřelený triak, ten jsem vyměnil, všechny ostatní proměřil spoje co se mi nezdály přeletoval a nic.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Naposledy upravil kodl1 dne ne září 03 2017, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:59    Předmět: Citovat
A ten vyměněný triak spíná? Zřejmě jeho předchůdce ssebou vzal i něco dalšího.
kodl1
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Mezi triakem a procesorem jsou jen dva odpory, že by výstup z procesoru ko?
Ten triak ještě proměřím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Ten triak se nerozstřelil jen tak z dlouhé chvíle. Odstranils příčinu zničení toho triaku?
kodl1
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 17:42    Předmět: Citovat
A co by mohla být příčina? Elektroniku jsem vzal z jiné myčky...
Vlastně mám dvě myčky, jednu opravuju a druhou na díly.
Ještě vyzkouším to čerpadlo jestli jede, je k němu přístup jak k penězům..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Tady u nás okolo se říká, že "výrobky" BEKO se po záruce vozí na SD, ne opravujou..Zvlášť prý pračky a myčky, říkají to i servisáci, že se to nevyplatí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Takze se taky asi moc nevyplati, co? Turek...i kdyz, ono je to asi kus od kusu, jako u vseho...
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 20:23    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A ono se to u jiné značky snad vyplatí??? Jestli jo, tak napiš tu značku. Laughing
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 18:35    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
Kontaktuj ho, pak dej vědět, jak si dopad:
www.mmopravy.cz
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Mám doma model DFN 6832 již třetím rokem a jede v pohodě. Beku vcelku věřím, máme od něj i troubu a plynovou varnou desku.
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Jo, dokud funguje. Jak je to s dostupnosti dilu po zaruce? Od kamosky mam zkusenost ze docela na pi. A to resila tyden starou chladnicku v zaruce... Pristup Beko Cr na olovo...
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 5:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si to sám ověřoval. ND je opravdu dost a jsou docela levné.
kodl1
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Tak opraveno, myje, ohřívá, funguje.
A tady máme viníka, průtokoměr na vstupu, myčka myslela že nemá vodu tak nepustila mytí..
Zbyly mi nějaké díly, kdyby měl někdo zájem..
