Hyundai DLH32285 SMART
uhlajz
Založen: Aug 26, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 10:56    Předmět: Hyundai DLH32285 SMART Citovat
Mám dotaz. Při zapnutí televize signální dioda 7x zabliká a televize naběhne. Jenže bez podsvícení. Na napěťovém výstupu na diodové podsvícení se na okamžik objeví napětí 40V a postupně klesá až na nulu. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Díky za rady Uhlajz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Já bych si to vyložil tak, že někde na tom výstupu je kondezátor, kterej se při pokusu o náběh podsvícení nabije, a když se nezadaří a zdroj se vypne, tak se postupně vybíjí.
Příčinou, na Bastlírně hojně popisovanou, může být přerušená LED v pásku podsvícení.
Zkusil bych k té telce připojit vlastní provizorní sestavu LED i s předřadným rezistorem na těch 40V, abych vyzkoušel jestli je dobrá ten zdroj.
A taky bych zkusil rozsvítit podsvícení v té telce pomocí regulovatelného zdroje s proudovým a napětovým omezením (např.: 40V/20mA) a případně to napětí zkusil i trochu vyšší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
uhlajz
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Díky za radu . zkusím to. zapoměl jse podotknout že TV normálně běžela a při připojení hdmi kabelu zhasla a od té doby s ní zápasím Surprised
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Určitě byl HDMI kabel připojován podle návodu... Wink Laughing Laughing
uhlajz
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 19:22    Předmět: Citovat
řekl bych že jo. dokonce podle podrobného návodu Razz Razz Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Tazko mohla shasnut, ked sa kabel pripaja pri vypnutej telke.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Pán ví. Sem jen přišel pro rozumy.. Wink Laughing
uhlajz
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Požádal jsem o radu. koukám že tu jednomu sloužím jako terč posměchu. Evil or Very Mad
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Mezi náma, nepochopím, jak je možné, že v dnešní době se může mezinárodním standartem stát rozhraní, které je tak mizerně ošetřené...
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Je to jednoduché, výroba musí jet a zboží se točit. Kolega uhlajz teď půjde do shopu pro novou TV, protože výměna MB je nerentabilní...
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 10:12    Předmět: Citovat
A teraz mi vysvetlite, ako sa da pripojenim HDMI kabla znicit podsvietenie... Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Velmi jednoduše. Nebyl první, ani poslední! Cry Slušní výrobci na to výslovně upozorňují v návodu k obsluze Laughing .
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 10:20    Předmět: Citovat
>rnbw>Že nejde podsvícení neznamená, že je vadné. Může být vadné cokoliv, co přetíží zdroj, ale nemusí to být jen přetížení zdroje. Wink
edit> Omlouvám se a beru zpět, zapomněl jsem, že jinak tv jede. Embarassed
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 12:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Stará známa mátoha - zemná slučka... a nie len podsvietenie.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 17:42    Předmět: Citovat
>uhlajz> Nejprve zkontroluj jednotlivé řetězce LED, nejlépe pomocí regulovatelného ss zdroje s nastavitelným proudovým omezením, na odpojeném konektoru CN101. Napětí padající z +40V svědčí buď o přerušeném řetězci LED nebo o poruše měniče s U103 (MP3394), protože podle schématu je C113 pouze na 35V (ve skutečnosti ale bude asi na 100V). Tím je překročena hodnota H signálu OVP_LED, který aktivuje ochranu (pin12).
Schema zdroje je zde:
měřit, měřit, měřit...
