Jak správně vynechat odrušovací kondenzátor u zahradních nůž
XerXesCZ
Založen: Aug 29, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:02    Předmět: Jak správně vynechat odrušovací kondenzátor u zahradních nůž Citovat
Zdravím,
rozbily se mi zahradní nůžky, vzhledem k nepříjemnému smradu který předcházel poruše jsem si to tipnul na vadný odrušovací kondenzátor. Při rozmontování nůžek jsem tento odstranil, ale potřeboval bych pomoci se zapojením při jeho vynechání. Varianty které jsem zkoušel buď nic nedělaly nebo vyhodily jistič. V příloze zasílám foto jak kondenzátoru tak rozebraných nůžek. Předem děkuji!
kondenzátor
 Soubor:  2017-08-29-18-53-21.jpg
 Velikost:  127.73 kB
 Staženo:  250 krát
vnitřek nůžek, volné černé dráty jsou od kondenzátoru
 Soubor:  2017-08-29-18-58-43.jpg
 Velikost:  232.19 kB
 Staženo:  310 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:18    Předmět: Citovat
to musí jít i bez jakýhokoliv propojování, mělo by stačit jen ty dráty zaizolovat
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Také mám dojem, že pokud to "nejede", asi bude problém jinde nebo jich bude víc.
Tenhle kondenzátor po "ustřižení" neovlivní funkci spotřebiče.
XerXesCZ
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:41    Předmět: Citovat
No, bohužel, při připojení do sítě po stisknutí obou spínačů se nic neděje. Mohl by někdo poradit kde by ještě mohl být problém? Chápu, že bez toho aniž by to člověk "viděl naživo" se těžce radí, ale jakákoliv obecná odpověď by byla ku prospěchu. Díky!
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Zapojen bude viz foto z internetu a funkci neovlivnuje.
 Soubor:  2346421400_1351160268.jpg
 Velikost:  12.18 kB
 Staženo:  195 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Byl ten kondenzátor určitě vadný? Vím, že na něm (na fotce) chybí rožek, ale tyto kondenzátory takto ani neodcházejí. Neznačil ten smrad jenom chcípnutí motoru?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Problém může být v nedosedajících (krátkých) uhlících na rotoru nebo přerušeném vinutí statoru (méně pravděpodobné) popř. vadném spínači, přerušeném přívodu... Vše lze ohmetrem změřit.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Ohmetrem změřit, 12V DC zdrojem přezkoušet při vrtání se v tom. Sundej si akorát lištu pokud to jde. Jednak kvůli bezpečí a druhak kvůli lehčímu chodu.
XerXesCZ
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Hlásím se s novým poznatkem; po radách vše proměřit jsem vše proměřil, na čokoládě u přívodu je 230V, ale když připojím krokodýly přímo na výstupy co vedou do motoru, ukazuje měřák hodnotu 20V, po stisknutí spínačů 25V.
Takže spínače?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Spínače zkontroluj ohmetrem (bez napětí). Jsou tam dva, vadný bude maximálně jeden. Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Vzhledem k používání elektrického zablokování motoru dojde brzy k likvidaci mikrospínačů . Brzdu likviduji . Naposledy jsem získal nůžky zdarma , jelikož amatér opravář osadil mikro s obrácenými vývody . Tipuji stejně .........
XerXesCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Všem co přispěli děkuji pánové, nůžky jedou. Akorát mě mrzí že jsem možná zbytečně zlikvidoval odrušovací kondenzátor, ale co, za blbost se platí a já stejně u práce rádio nepoužívám Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 11:56    Předmět: Citovat
A zase jsme se nedozvěděli, čím to bylo.... Rolling Eyes
XerXesCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám, uznávám že to jsem napsat mohl. Byly vadné mikrospínače, vpravdě jsem je neproměřoval, byla to párkorunová položka v místním elektru. Po výměně spínačů motor normálně běží. Jen bych dodal že pořád trošku smrdí, oproti původnímu stavu než to přestalo fungovat je prostě cítit. Ale jede.
XerXesCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz, a vzhledem k tomu že se jedná o stejný problém, nebudu kvůli tomu zakládat nové vlákno. Mikrospínačů jsem nakoupil vícero, ty které jsem dal do nůžek bez problému fungují, nicméně když jsem teď rozdělával brusku, kde jsem o tom že je vadný spínač věděl, mám problém.
Fázi přivedu na spínač na kontakt Nc. Při proměření proti nule ukazuje na kontaktu Nc správně 230V, ale na kontaktu No při nestisknutém spínači správně nula, ALE při stisknutém 34V. Znamená to že i tento nový spínač je špatný?
Díky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
