Magnetofon JVC TD-W220 - řemen
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 9:58    Předmět: Magnetofon JVC TD-W220 - řemen Citovat
Ahoj všichni!
Po odhadem 25 letech jsem zapnul výše uvedený kazetový magnetofon. K mému překvapení hraje a funguje z něj i nahrávání programů z kazet Emgeton do ZX Spectrum (!).
Bohužel je ale pryč jedna řemenice na hlavní mechanice (deck B), takže nefunguje rychlé přetáčení, vypínání na konci kazety (včetně automatického přepnutí na revers) a tlačítko PAUSE také ne.
Otázka zní: dá se někde řemenice sehnat a lze ji nějakým nepříliš náročným způsobem nasadit? Má smysl se tím zabývat? Zas až tolik času na "zábavu" nemám Wink .
Servisní manuál by měl být zde:
https://www.manualslib.com/products/Jvc-Td-W220-Series-4356669.html
Díky.
 Soubor:  20170829_103305-2.jpg
 Velikost:  167.03 kB
 Staženo:  169 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Já vidím, že tam chybí řemínek, ne řemenice.
Řemenice je to, po čem řemínek běží.
Docela dobrý výběr řemínků je na AME a něco extra má i Martin Lhotský.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 15:33    Předmět: Citovat
AME ano ale musíš objednat míry řemínku (nějak to změřit, délka, šířka, síla) lebo inak mačka vo vreci a výsledek nejistý, řemeny (i pro gramo a video) beru z Helkon Havířov (je to nejblíž a vždycky chtějí znát rozměry) značka, typ, model stroje nic neříká, na trhu je 1000 decků tak asi
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Pokud jde o řemínek, v tom servisním manuálu jsou dva : 17150606T a 18200809T (k počítadlu).
Podle tohodle je 17150606T = SCY5.0, 18200809T = SCY4.4 . Rozměry jsou tady. ( http://www.circuitsandparts.com/prb_evg.html )
Ta mechanika může být "jednosměrná", odvíjecí střed jen na kolíku.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Podle manuálu má ale otáčecí hlavu pro reverz...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 9:38    Předmět: Citovat
pepík9: ty ses díval na deck A, zmínka je o B:
18650712T
18651123T
18651431T
stone
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu.
Jestli to dobře chápu, tak podle těch "obecných" kódů a příslušných rozměrů si můžu už požadované řemínky někde objednat.
Bohužel ale u mechaniky B se mi dohledání kódů nepodařilo.
Našel jsem jen toto:
DECK B
70 18650712T SCQ5.6
91 18651123T
92 18651124T
102 18650975T
DECK A
21 17150606T SCY5.0
37 18200809T SCY4.4
53 18201303T FRW7.0
Je ještě nějaká jiná možnost?
starecd
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 6:35    Předmět: Citovat
Na objednání ti stačí rozměry průměr x průřez. Např. 65x1,2x1,2.
Největší výběr AME, ale to už psal Sinclaire. Na rozluštění kódů bys potřeboval katalog(servis), ale mrkni se na Allegro, viděl jsem tam mraky řemínků a mají tam kódy i s rozměry. Na decku A by měly být minimálně 2 řemínky stejné.
stone
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Tak jsem pod mechanikou našel v prachu pár vypadnutých součástek, takže soudím, že řešit nový řemínek asi nemá smysl... Sad
Součástky pod mechanikou Deck B
 Soubor:  jvc01.jpg
 Velikost:  153.76 kB
 Staženo:  98 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Ten manuál je dost nepřehledný, ale přijde mi to jako aretace tlačítka pauza. Díl 62, 63.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Ano, je to aretační kulisa, na vedlejší mechanice musí být k nalezení úplně ta samá Smile Problém bývá v prasknutí té plastové čepičky, která to spolu s pružinkou drží na kolíku. Pak to udělá -brnk- a někdy to ani nejde při větší dílně už najít Smile Ale tady to evidentně brnklo dovnitř, nic dalšího už by chybět nemělo. Prohlédni to lupou, jestli není ta čepička prasklá. Pokud je, dá se nahradit plochou podložkou a pérovou samosvornou pojistkou vhodného průměru - použity jsou v různých průměrech v mechanikách cívkových i kazetových strojků Tesla.
starecd
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Bohužel A mechanika je pouze přehrávací, takže pauza chybí.
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 11:48    Předmět: Citovat
No tak potom je na úvaze, zda se takovým aparátem vůbec zabývat.
Bude to dost nízká třída, možná ta nejspodnější, pokud A mechanika nemá ani pauzu..
Přenosná dvojčata od např. Panasonicu s možností kopírování tohle měla snad úplně všecka, Technics měl pauzy taky vždy dvě a třeba typ RS-TR515 má dvě téměř rovnocenné šachty s možností záznamu na obě, optický autorevers a tedy i sekvenční záznam na obě kazety.
Má to vůbec mazací hlavu, ke které vede stíněný kablík, nebo kus magnetu?
Mám tu např. k případnému restaurování všecky tři mutace jednoho typu stroje, pod názvy myslím Asahi, Transylvania a ještě jedním - a vzhledem k výchozí "kvalitě" se mi do toho ani moc nechce. Přitom jsou vzhledově pěkné a nic jim zvenku nechybí.
Ale mně se prostě furt zdá, že to je vzhledem k "výsledku" zbytečně ztracený čas, protože tyhle stroje ani jako nové neměly valné vlastnosti.
stone
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Stejně klobouk dolů před vaším rozhledem pánové! Čepička je zdá se v pořádku, takže by s tím asi něco dělat šlo.
Jen se mi při tom vybavuje vzpomínka z dětství, kdy otec začal opravovat budík a kolečka jsme pak sbírali po celém bytě.
Takže až najdu čas a odvahu, tak uvidím.
Magnetofon sloužil myslím velmi dobře, zkusil jsem teď po 25 letech kazetu nahranou z CD, CrO2, Dolby C a hraje jako brus Very Happy . Aby ne, když jsem to všechno koupil v Tuzexu...
starecd
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Já tam pauzu nevidím. Mám podobného Soňáka, ale bez reverzu, s tím jsou jen problémy, hlavně když je na nahrávací mechanice. Musel jsem sice dát jiné hlavy, ale zvuk s dolby C je srovnatelný s CD.
 Soubor:  JVC.jpg
 Velikost:  34.39 kB
 Staženo:  116 krát
