Asus vw195s no input signal? (přesunuto)
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Zkus teď znovu vypájet paměť, vyčíst a porovnat dumpy, jestli monitor něco zapsal.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:08    Předmět: Citovat
ATMLH810 nie je nic. Co je napisane na druhom riadku?
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Podle info z Remont-aud.net je eeprom skutečně 24c16, našel jsem nějaké dumpy do vw195d, tak je případně můžeš zkusit.
53b57d633d798.rar
 Soubor:  53b57d633d798.rar
 Velikost:  768 Bajtů
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Ještě taková hypotéza, možná je to kravina, ale kdyby se PC nepovedlo vyčíst z monitoru monitor ID, tak jestli se obratem nevypne VGA výstup. Vyzkoušej to ještě v pauznuté POST obrazovce, v tu chvíli to běží jen z BIOSu a nemůže do toho hrabat operační systém, tak se výstup třeba nevypne. V tom případě by mohla být konfigurační eeprom OK, ale poškozená ta druhá.
Bergerh
Založen: Aug 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale je
Tady máte obrázek dané paměti od jednoho z čínských prodejců.
Je to nějaké staré značení pamětí od Atmel, technicky to je 24C16, tvrdi to muj programator a i dump postnutý výše.
Zítra pamět znovu vyndam a mrknu co v ni je nebo není, připadně zkusím nahrát zaslany obsah. Zatím jsem porovnat to co jsem vyčetl já s zaslaným dumpem, struktura dat je stejná ,ale obsah konkrétních buněk se většinou liší.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Zaujima ta, co predava nejaky Cinan alebo co mas ty na doske? Rolling Eyes
On ma na druhom riadku 02B, takze to je AT24C02B.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Ako napisal rnbw, je to A24C02B
A to bude teda plug&play pamat pre VGA, t.j. presne to, čo nazval Zaky ako ID pre graficku kartu PC je tam uložené.
Avšak tá druhá eeprom treba pozret čo je na puzdre napísané v druhom riadku, pretože ATMLH810 alebo ine cisla je len dátum výroby pamate to znamená asi 2008, 10. týžden a až druhý riadok označuje typ/kapacitu pamate.
A áno v RTD2120 - 8051 mikroradič má internú flash pamäť, kde je uložený firmware monitoru.
Bergerh
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Nedalo mi to znovu jsem pamět vyndal
k popisu je na tom napsané
ATMLH810
0738
1024738
Nevím co z toho vydedukujete, ale je to vedlejší fyzicky je to EEPROM 16k bit odpovídající 24C16. jako tu ji detekuje i můj programátor a hlavně do ní lze zapsat a přečíst 2kB dat (opakovaně ověřeno).
Tohle bych dál neřešil.
V každém případě nejde o eeprom s monitor ID a problém s vypínáním monitoru přetrvává i v BIOSu základní desky. kdy rozhodně nemá co monitor vypnout.
Z EEPROM jsme vyčetl data, která si do ní zapsal monitor .
V příloze jsou jak originál data z nefunkčního monitoru , tak data zapsaná monitorem do prázdné tj. stav kdy se monitor během sekundy vypne tak zde zaslaný obsah z nějak blíže nespecifikované vw195d.
V každém případě mam eprom v programátoru , v ní je aktuálně obsah z vw195D a zítra ji zkusím co to udělá v monitoru.
vW195.zip
 Soubor:  vW195.zip
 Velikost:  1.85 kB
 Staženo:  126 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Jako první akci při podobném problému s podsvícením provedu následující:
-Rozlousknu monitor.
-Odpojím trubice.
-Na místo původních trubic připojím odzkoušený pár funkčních trubic.
-Monitor zapnu připojený k PC.
-Pokud nyní trubice řádně a trvale svítí, tak je chyba v symetrii trubic, nebo
je některá z původních vadná. (90% všech mnou pozorovaných potíží)
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Bergerh napsal(a):
Mám tu 19" monitor ASUS VW195S ,který se po připojení napájení zapne na LCD se objeví nápis ASUS a pak okno s nápisem No input signal a monitor pak přejde do standby režimu , kdy sviti jen oranžová LED. v běžném provozním modra.
Jak tazatel píše, problém není v podsvětlení, ale v nedetekci signálu a přechodu monitoru do standby. Vadné podsvětlení se typicky chová tak, že monitor normálně jede, ale nesvítí podsvětlení, při nasvícení panelu silným světlem je vidět obraz. V tomto případě tomu tak není a cvičením s eeprom se chování mění a to i do stavu, že monitor začne zobrazovat, tedy je předpoklad, že problém je právě v ní. Nestudoval jsem schéma tohoto konkrétního monitoru, ale u monitorů obvykle není žádný error status signál od invertoru do logiky, takže monitor se nemá jak dozvědět, že podsvit neběží a tudíž nemá důvod se kvůli tomu vypnout.
Bergerh
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Přesně tak, původní stav byl takový, že po monitoru jezdilo okno No input signal, tedy jak podsvícení tak samotný obrazový proceser i panel byly plně funkční jen se monitor domníval, že nemá co zobrazovat, tedy chybí mu vstupní signál, který by měl zobrazit.
Z tohoto stavu jsem to vynazaním EEPROM 24C16 dostal do stavu kdy se nedomnívá že by nebyl vstupní signál tedy normálně zobrazí co má, ale vzápětí se vypne protože něco . V EEPROM jsou očividně konfigurační data pro procesor tedy ze má zobrazit logo ASUS atd. Procesor si do prázdné EEPROM spoustu dat zapíše sám, ale některá ne a většinu v jiné hodnotě než byla v původní EEPROM. Teď mám v EEPROM data z jiného monitoru vw195D (mám S tedy se zvukem) až budu mít náladu zkusím zapájet a uvidíme co to udělá.
Podle mého je jednoznačně závada v desce obrazového procesoru a nejspíše je problém v nějakém bordelu v jedno z EEPROM ale otázkou je v jaké a především jak problém odstranit Smile
EDIT:
Takže s obsahem EEPROM 24C16 z vw195D, která je postnuta v tomto vláknu to běhá jak z praku po zapnutí najede logo ASUS a pak normálně obraz. Nevím zda nebude problém se zvukem,zatím testuji v rozebraném stavu a narazil na klasicky problém těchto monitorů a to naprosto zoufalou kvalitu mikrospinacu na ovladacim panelu.
V každém případě zatím všem děkuji za pomoc a odcházím hledat mikrospínače, které by se dali použít jako náhrada za tu hrůzu, kterou osadil ASUS.
Bergerh
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Z příběhu tohoto monitoru se pomalu stává The NeverEnding Story .
Monitor bez problému fungoval s dvěma různými PC u mě doma, po návratu majiteli a připojení k PC ke kterému patří po zapnutí PC opět ihned okno No signal.
Následoval odvoz preparaca 24C16, vyčtení obsahu a opětovné zkontrolování zda není přeci jen EEPROM vadná, tedy několikrát jsem zapsal samé 0 a pak samé FF . Vše bez sebemenšího problému. Znovu jsem nahrál správný obsah z vw195d.
A porovnal obsah správné vw195d s tím co vytvoří monitor, když se dostane do stavu No signal. Došlo ke změně dvou bytu, červené vpravo správné , modré vlevo to na co je změní monitor po připojení k "problémovému" PC
Otázkou je proč k tomu dochází a co to způsobuje?
1.Možnost jedna vadná EEPROM. Nemělo by byt, protože jak samé 00 tak samé FF zapíše bez problému stejně jako správný obsah. Opakovaně ověřeno zápisem a verifikaci.
2. EEPROM má vedle sebe elit 22uF muže by vyschlý a pokles napětí při zápisu způsobí zápis nesmyslu, nemyslim si ale elit vyměním.
3. Problém je v kombinaci PC monitor , tedy grafika posle monitoru volaaku čudnů informaci o zobrazovacím modu a to vede monitor k zápisu nesmyslu do EEPROM.
Nesetkali jste se s podobným problémem?
Heno
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Oba pozmenené bajty majú síce vyššiu hodnotu v nežiadúcom stave monitora v porovnaní so žiadúcim stavom, tak ma najprv napadla naozaj chyba eeprom samotnej, kde spontannym odmazávaním náboja dochádza k preklápaniu bitov z 0 do 1 avšak pri analýze ok bináru pre 2B hexa je 00101011 a nežiadúca hodnota 2E hexa je 00101110 takže došlo k zmene 2 bitov tomto bajte avšak jeden z nich z 1 do 0, takže nemyslím, že bude problém v eeprom samotnej.
Skontroloval by som teda kvalitu kondíkov na signálovej doske, prípadne aj zvlnenie napájacích napätí video procesora a aj mikroradiča a samotnej eeprom.
Bergerh
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Tak snad bych mohl příběh tohoto monitoru uzavřít a neb když se sejde prase programátor s hw optimalizátorem nad jedním výrobkem.
Jelikož se problém s chybnými údaji v EEPROM ještě dvakrát zopakoval a minimálně v jednom z těchto případů se opět přepsali stejné dva byty vytáhl jsme logický analyzátor a věc zkoumal detailně.
Celý problém je ve známé slabině těchto monitorů a to v naprosto tragické kvalitě mikrospínačů na ovládacím panelu. Výrobce mikrospínačů použil nekvalitní termoplast na těla a tento zřejmě časem mírně bobtná nebo měkne což způsobuje, že tlačítka se nevrací jak by měla. No a programátor, který psal program pro řídící x51 je prase, které cosi neošetřilo bud program obsahuje sekvenci stisku ,která monitor přepne do jakého si servisního modu nebo natvrdo přepne na HDMI vstup, který tento monitor nemá osazen nebo což si myslím já, volá obsluhu tlačítek v přerušení a nezakázal jí při zápisu do EEPROM.
V každém případě jedno z tlačítek náhodně generovalo rychlou sekvenci stisku, která náhodně končila zápisem do EEPROM , který monitor znefunkčnil.
Zatím jsme to vyřešil vyndáním všech spínačů kromě zapínacího a až narazím na vhodné mikrospínače tak je do nazimy nahradím. Bohužel jde o spínače s bočním tlačítkem a ty zase nejsou tak běžné, zvláště když potřebujete rozměrově identické.
