Pračka whirlpool awg 650 -2/Wp
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 15:21    Předmět: Pračka whirlpool awg 650 -2/Wp Citovat
Dobry den,všem.Pračka přestala ohřívat vodu.. Těleso jsem měřil a je v pořádku.
Telěso je jedním vývodem napojeno na programátor a druhým jde sem do této věci ( viz.foto.) neví nekdo co to je? Samozřejmě je jasné,že topeni musí být ovládáno nějakým termostatem ( zvlášť tato celo mechanická)
.myslel jsem ,ze jeden vývod tělesa je spojen stále se svorkou N ,ale není tomu tak
 Soubor:  IMG_20170820_140043.jpg
 Velikost:  153.75 kB
 Staženo:  128 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Tri thermostaty sú to... na N to ide cez jeden z troch thermostatov (podľa voliča teploty TES) do programátora a potom cez pressostat (hladinomer). Aby to šlo, musí mať PRL spojené piny 21-2.
edit: pridám aj legendu.
 Soubor:  Whirpool AWG 650-2wp.PNG
 Velikost:  74.71 kB
 Staženo:  457 krát
 Soubor:  Whirlpool_AWG 650_legenda.PNG
 Velikost:  73.69 kB
 Staženo:  193 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Dekuji mnohokrat.za schema i Vase rady Smile vse zkontroluji a dam vedet Smile
jasmin
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Jeste se zeptam.Na zadni casti te pracky je plech ktery drzi prisriubovany buben ke konstrukci. Ten ,od ktereho pracku ,rikal ,ze ten plech se musi odejmout.Po odejmuti plechu se hybe buben na pistnicich ( di stran atd.) ...
Pro jistotu se ptam.Ma to byt bez toho plechu ?
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Ano, ten plech je tam jen pro transport, aby buben uvnitř něco nerozmačkal, když pračku například položíš na bok.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,tak je chyba v programátoru.Nemá ho někdo schovaný funkční do této pračky ?
Opsal bych jeho označení,ale u pračky nyní nejsem.
Rád odkoupím ( pokud to bude rozumná cena)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Něco bych měl.
Znáš jeho objednací číslo (ze servis. manuálu) ???
Nemáš vyplněné bydliště.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jasmin
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 11:33    Předmět: Citovat
opsal jsem z programátoru toto :
EC 4453.01E07
ze servis manuálu se mi nedaří zjistit objednací číslo. (respektive našel jsem jen část se schématem)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 16:32    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu ze to je pracka z pocatku 90tych let spis hledej na sbernem dvore a po internetovych bazarech....
Habesan
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Já tu mám:
EC 4453.01B /8
91179124130
Vážně netuším, jestli by ti pomohl.
Ten tvůj: EC 4453.01 E 07
by měl být: 421101242976
jasmin
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Tak dnes mám na to čas.Zkusil jsem následovný postup.Vzít dva měřáky.
Jeden faston jde z programátoru (vodič L) ,nechal jsem měřák na jeho konci a na druhý konec měřil proti N na přívodní šňůře
Druhý faston ze spirály (který jde přes ty termostaty atd..) měřit proti vodiči L
pračka ze začátku ohřívala..Ale postupně během cyklu přestal jít do spirály N.
Čili bude problém někde v tomto obvodu
keemo
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Bude to programem. Sepnutí tělesa je programem časově omezeno, dále může být problém v nabranem množství vody. Na krátky program jej nestihne ohřát . Nemá už funkci termostop jak měly Tatramatky takže nečeká až se voda ohřeje...
jasmin
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Po dobu dokončování praní už jsem N na spirále nenaměřil. (ani na těch 3 termostatech (viz.foto zde ve vlákně).....Předpokládám ale,že i ten N je spínán přes programátor + hladina vody... Musím si to schéma vytisknout to bude lepší.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 13:11    Předmět: Citovat
prosím vás mohu poprosit někoho o vysvětlení jak vlastně funguje pressostat (hladinomer)?
jestli je v něm nějaká membrána,která pak (když je správná hladina vody) zatlačí na vnitřní kontakty a spojí je.
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 13:45    Předmět: Citovat
chapes to spravne.
