Mam tu HP LaserJet 1020, povodna zapekacia folia (fuser sleeve) bola znicena. Cerveny valec (pressure roller) je OK, tak som objednal novu foliu (od Donparts z eBay). S novou foliou to vsak slabo zapeka - vo vacsich plochach sa objavuju biele miesta a toner z nich sa po 57mm objavi na papieri ako "duch".
Nova folia je z ineho materialu ako povodna, pripada mi hrubsia - asi nedostatocne prenasa teplo...
Že by tato závada byla způsobena novou folií, se mi nezdá. Kdyby to bylo málo zapečené, tak by se to po vytištění dalo rukou rozmazat.
Já bych zkusil spustit tisk a uprostřed stránky bych tiskárnu tvrdě vypnul z napájení 230V a pak vytáhl uvízlý papír, na kterém bych porovnal na tom papíru kvalitu tisku před zapečením (než to vlezlo do pece) a po zapečení (to, co už pecí prošlo).
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po květen 09 2016, 6:41 Předmět:
zkontrolovat jak říká breta1. Pokud je problém na fotoválci tak bude ten druhý otisk před zapečením, pokud v peci tak tam nebude. Ještě to může dělat i neoriginální toner který je určen pro jinou, vyžší zapékací teplotu.
CFož může být způsobeno špatným repasem u některých neoriginálních cartridge dávají válec a toner jiný než u originálu, a takový cartridge potom u některých tiskáren dělá toto špinění.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 09 2016, 7:26 Předmět:
Toner je, myslim, neoriginalny - ale mal som este LaserJet 1018 (uz je predana) a tento toner som v nej predtym otestoval a tlacil bez chyby.
Uz v minulosti som mal s jednou tlaciarnou (Dell/Lexmark) problem so zapekanim po vymene tej folie - niekde ju mam odlozenu a teraz mam dalsiu, tak sa snad k tomu dostanem.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 22:04 Předmět:
Nechal som to kvalitne odlezat
Vymenil som tu foliu za inu, vazelinu som odstranil a naniesol novu od tej druhej folie. Problem vyrieseny, tlaci bez duchov a aj tmave plochy su spravne zapecene.
