Kotel Baxi Luna 3 HT Comfort
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 20:13    Předmět: Kotel Baxi Luna 3 HT Comfort Citovat
Zdravím.
Začal mi zničehonic stávkovat kotel, resp. přes léto samozřejmě netopím, ale najednou vidím, že na termostatu je chyba 168.
Podle hledání na netu může znamenat ledacos, takže jsem kotel otevřel.
Je tam řídící deska Siemens LMU34.210B349.
První dotaz - máte někdo schema, nebo nějaký návod na hlubší diagnostiku? Ta deska má podle všeho nějakou možnost propojení s PC (RS232?), dá se to v domácích podmínkách rozchodit a zeptat se jí, kd je chyba?
Jinak po zapnutí je slyšel hlavne spalinovej ventilátor /pár sekund/, čerpadlo ne, i když bych čekal, že si s ním po zapnutí taky cvičně otočí. Na přívodu k čerpadlu se napětí neobjevuje a neobjevuje se ani na cívce relé toho čerpadla na desce.
Máte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Kontroloval jsi už termostaty?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Malo by to znamenať "všeobecná chyba elektroniky" ( uvolnené konektory vlhké kontakty, prekúsané káble od myší, porucha dosky ). Možno sa ale pletiem ber to len na 95 percent
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych ten velký svitkáč, jestli je X2, tak může mít výrazně sníženou kapacitu a pokud něco napájí jako srážecí C, tak je na problém zaděláno.
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 22:16    Předmět: Citovat
obecný manuál k lmu34 http://niconserv.ro/files/023_n7491en.pdf
a tady je švýcaarská varianta ve francouzštině: http://www.siemens.ch/sbt/datenblaetter/fr/downloads/N7491fr.pdf
v té švýcarské jsou i fázové diagramy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Rakat velmi dobrá práca. V jednom je chyba 168 uvedená ako blokovanie aktívne a v druhom že uplinulo nejaké časovanie zbernice. Zrejme to znamená že sa to nevie spojiť s periférnimi zariadeniami.
rakat
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Ty překlady jsou někdy dost zavádějící... viděl jsem servisní manuál od baxi ve 3 jazykových mutacích, a opravdu hodně záleží na překladateli a jeho know how.
Ale podle popisu, že to na chvíli zapne ventilátor a než se pustí čerpadlo tak to z erroruje soudím, že by to mohl být problém v komunikaci mezi deskou a ventilátorem, tedy že se desce nedostává informace o otáčkách ventilátoru.
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Nebo "presostat" ventilátoru - Poznačit si ty hadičky, odpojit od snímače a co nejprudšeji do nich fouknout. pak připojit zpět. Do snímače nefoukat.
Opatrně jde vyzkoušet jeho funkce. Elektronika hlídá jeho klidový stav a pak jeho sepnutý. Fouknutím do hadiček pročistíš výstupy do snímače ze sání a výtlaku větráku spalin.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Dík všem.
Sundal jsem kryt te vrchni casti a prekvapilo me, ze ten ventilátor není na komíně, ale tlačí vzduch do té spalovací komory ("turbo").
Vede od nej jedna hadička k něčemu, co považuju za plynovej ventil. Ta je ale průhledná a úplně čistá.
Vypadá to, že do ventilátoru vede jeden kabel s napájením a pak druhej, signálovej. Typ ventilátoru je NRG118/080. Měl bych na tom signálovým být schopen něco oveřit?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Jak se tak dívám na ten manuál, vypadá to, že z tech 4 pinů jsou 2 napájení, jeden PWM output z desky pro větrák a druhej je zpětná vazba z nějaký HALLovky. Takže bych měl byt schopen zmeřit napájecí napětí a osciloskopem ty dva signály ....
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Máš to kondenzační kotel,ten manostat nemá.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Tak ventilátor je asi OK. Na napájení té elektroniky je 32V a průbehy vypadají následovně. Ten horní je hallovka, spodní je řízení.
Nějakej další nápad?
Má smysl mačkat to (asi) resetovací tlačítko, co je v plastovým krytu té řídící desky? (uživatelsky normálně nepřístupné)
Prubehy
 Soubor:  kkkkotel.jpg
 Velikost:  64.04 kB
 Staženo:  159 krát
rakat
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 21:17    Předmět: Citovat
A nemůžeš poslat video, jak se to chová?
Ventilátor se skutečně zdá ok.
rakat
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
K tomu bych se ještě vrátil, ten si kontroloval/měnil? Tím bych možná teď začal..
Přecejen indicie tady je: C107, 0,68uF/300V/x2 viz:
http://www.ebay.fr/itm/0-68uf-0-68uf-680nf-310vac-SX5686060-Siemens-carte-chaudiere-/201771602750?hash=item2efa86533e
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 23:25    Předmět: Citovat
No nechcem Vám do toho moc kecať ale podľa tej poruchy sa jedná o poruchu komunikácie na zbernici nevem či tam je KNX alebo LPB. Prečo preverujete ventilátor šak ten nekomunikuje po zbernici ale šírkovo inpulzne z toho hallu. Možno som si ale zle vysvetlil ten manuál.
