Ochrana proti hlubokému vybití aku
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 11:53    Předmět: Ochrana proti hlubokému vybití aku Citovat
Potřebuju nějak nakopnout.
Potřebuju ochranu proti hlubokému vybití aku, ideálně takovou, že bude fungovat při 3.6V stejně, jako při 12V, nesmí to být orloj a musím se vlézt tak do 50Kč.
Dělám paralelně několik návrhů a musí to do sebe zapadnout.
Aku se při odpojení odlehčí, takže mu stoupne napětí a celá ochrana se často rozkmitá. Pouhá hystereze u OZ většinou nestačí, zvlášť u starších aku. Takže tudy ne.
Ideální by byl nějakej univerzální supervizor, ale od 3V. Pokud vypne, nahodí ho až externí puls (t.j. zapnutí nabíječky apod.)
Proud z aku při 12V do 500mA, při 3V pár desítek mA.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to pro tebe dost dobrý, ale mě vyhovuje tohle a nekmitá to. Akorát by se musel pro nižší napětí upravit hodnota transilu.
 Soubor:  Odpojovač.jpg
 Velikost:  23.85 kB
 Staženo:  124 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Nestaci dat za OZ jenom klopny obvod?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 14:30    Předmět: Citovat
http://zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Já mám třeba pro detektor kovů navrženou tuhle tranzistorovou hračku. Po připojení aku se to přes RC "nahodí" a pak už to jen hlídá napětí.
Ale to je všechno moc "bastlířský"... Confused
 Soubor:  ochr_aku.jpg
 Velikost:  27 kB
 Staženo:  190 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil v simulátoru dostat na minimum součástek. Do reality to má samozřejmě daleko, zvlášť TL431 se v praxi chová jinak, než v simulátoru (proto ten na první pohled zbytečný odpor R6), takže to budu muset stejně otestovat, pokud nenajdu lepší řešení.
Zelená je simulace napětí aku, červená "nahazovací" puls při zapnutí hlavního napájení, modrá napětí na zátěži.
V1 je aku, V2 simuluje hlavní napájení. D1 brání aktivaci po připojení aku či při nárůstu jeho napětí v odpojeném stavu.
Ale tohle přece musí být někde integrovaný...
 Soubor:  aku_och_1.png
 Velikost:  4.62 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  aku_och_2.png
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  163 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 0:47    Předmět: Citovat
A co námět u Danyka ... nestačil by?
-- Gepard --
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 2:13    Předmět: Citovat
Možná by šlo pro vypínání využít nějakou vlastnost napájeného obvodu, to by mohlo obvod dost zjednodušit.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Verze s odpínáním "mínusu" jsou mně bohužel nanic.
Já to mám vyvinutý jako modul na DIN lištu, jenže teď musím cosi podobnýho nacpat tak na 2cm².
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Není přece problém Danykovy verze "komplementovat".
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
