Zaslal: pá září 01 2017, 11:53 Předmět: Ochrana proti hlubokému vybití aku
Potřebuju nějak nakopnout.
Potřebuju ochranu proti hlubokému vybití aku, ideálně takovou, že bude fungovat při 3.6V stejně, jako při 12V, nesmí to být orloj a musím se vlézt tak do 50Kč.
Dělám paralelně několik návrhů a musí to do sebe zapadnout.
Aku se při odpojení odlehčí, takže mu stoupne napětí a celá ochrana se často rozkmitá. Pouhá hystereze u OZ většinou nestačí, zvlášť u starších aku. Takže tudy ne.
Ideální by byl nějakej univerzální supervizor, ale od 3V. Pokud vypne, nahodí ho až externí puls (t.j. zapnutí nabíječky apod.)
Proud z aku při 12V do 500mA, při 3V pár desítek mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 01 2017, 21:08 Předmět:
Tak jsem to zkusil v simulátoru dostat na minimum součástek. Do reality to má samozřejmě daleko, zvlášť TL431 se v praxi chová jinak, než v simulátoru (proto ten na první pohled zbytečný odpor R6), takže to budu muset stejně otestovat, pokud nenajdu lepší řešení.
Zelená je simulace napětí aku, červená "nahazovací" puls při zapnutí hlavního napájení, modrá napětí na zátěži.
V1 je aku, V2 simuluje hlavní napájení. D1 brání aktivaci po připojení aku či při nárůstu jeho napětí v odpojeném stavu.
Zaslal: so září 02 2017, 13:02 Předmět:
Verze s odpínáním "mínusu" jsou mně bohužel nanic.
Já to mám vyvinutý jako modul na DIN lištu, jenže teď musím cosi podobnýho nacpat tak na 2cm². _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
