Pozor fakt na čínské zmetky, prodávané různými prodejci! Také jsem jeden "set startovacích kabelů 300A" koupil a nestačil se divit. ΦCu tak 1mm a Φ celého kabelu 12mm
, to pro dojem, že jde o solidní, masivní kabel. Inu měď je drahá! Z tohoto "výrobku" jsem užil pouze kleště, jako vodič jsem použil 16mm² Cu. Už jsem četl i reklamu na " startovací kabely s kvalitním hliníkovým jádrem poměděným" !!
Je pravdou ale, že u posledních jsem četl na obalu průřez Cu (podle start. proudu i 16mm²) ale věř papíru prodejce od výrobku PCR
Proto bych nejraději ten s toho hadexu.
Mam to kousek a osobně si ho mohu prohlédnout.
Pišou tam take 16mm² Cu a šupleru mam
Když koupím něco přes net, tak pak jen starostí když to bude šmejd.
Zaslal: ne září 03 2017, 11:10 Předmět:
Když to bude celý zabužírkovaný, stejně na tom houno poznáš. Jak už psal mojza, bužírka jak jitrnice, ale uprostřed chlup vodivýho čehosi. Měď je ale dost těžká, pokud víš a máš v rukou, kolik 5m šestnáctky váží, poznáš to. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Startovací kabely se v 99% případů použijí tehdy, pokud přijdeme k autu a nemůžeme nastartovat. Buď je vybitá baterka, nebo je baterka na konci života a je taky vybitá. V tu chvíli se najde někdo s dobrou baterkou a my se pomocí startovacích kabelů k němu napojíme a - většinou nastartujeme. No a: ve chvíli, kdy se připojíme, tak se ta naše vybitá baterie začne dost velkým proudem nabíjet. A než začneme startovat, je naše baterie už dost nabitá k tomu, aby s pomocí druhé připojené baterky auto nastartovala. V tomto většinovém případu je skoro jedno, jestli máme ty startovací kabely měděné nebo hliníkové...
Ve všech ostatních případech je dobré mít kvalitní měděné kabely s co největším průřezem.
Poznámka: startovat auto, ve kterém není baterka pomocí kabelů je cesta do pekel: ve chvíli, kdy se nastartuje a nedejbože spadne kabel ze svorek, může odejít velká část elektroniky v autě...
Zaslal: ne září 03 2017, 12:26 Předmět:
Takže to znamená, že na tohle dobíjení stačí 1.5mm² a pár minutek si počkat. Pokud je baterie jen vybitá.
Pokud je ale v baterii například uhnilá elektroda, nebo zkratovanej článek, potřebuješ na to kabely pořádný, protože pak přes ně teče skoro celej startovací proud (i pár stovek A) a nemůžeš si na něm dovolit úbytek několika voltů, nemůžeš si dovolit ho přepálit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 03 2017, 12:36 Předmět:
16ka je v pohodě , koupíš svařovací kabel . Se svorkami je to zde bída . Co jsme měli v príci , tak jsme používali kostřící kleště ke svářečce . Mají jednu nevýhodu , jsou neizolované .... Inu ale fungují . Celkově obecněji , pokud víš , že je aku v řiti přijet k němu s novým . Kabely připadají v úvahu jen při náhodně vybitém . Dnes má již téměř každá rodina alespoň dvě auta , takže co řešit . Stejně necháš někde kabely zrovna v případě , že je budeš potřebovat .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 03 2017, 12:45 Předmět:
Něco k tématu plus doporučení pro vlastní výrobu kabelu: Startovací kabely ze supermarketu a tak...
Na fotce ke srovnání startovací vozík CARSTAR 12/24V 200A s ještě poctivým průřezem kabelů.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 03 2017, 13:26 Předmět:
Já ty moje kupoval přes známého v APM. Jenže teď už mají web jen přes přihlášení.
Detail, jak vypadají svorky a jejich vnitřní propojení sem vyfotil, průměr kabelu i s izolací je cca 12mm. Té izolace tam není moc, což je vidět z té fotky - takže průměr mědi samotné je cca 8mm. No fungují dobře
Zaslal: ne září 03 2017, 13:29 Předmět:
No právě ten Conrad je zase hliníkový paskvil viz průřez vs průřez mědi
Když už sem vybíral i v obchodech kabely deklarované jako 600A, pokud to šlo sundal sem si gumu z ručky a podíval se na provedení spoje + průřez drátu. No přesvědčilo mě to o koupi jedněch dražších, kterýma asi jednou budu nabíjet elektro letadlo na sklonku života
Taková svorka za 610 kč
X 4 + kabl.
To aby se člověk bal to nechávat v autě a vždy když ho opouští, nejlepe vzít sebou.
Ještě že se to dá omotat kolem krku
Strana 2 z 5
