Zesilovač
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 13:35    Předmět: Zesilovač Citovat
Ahoj mám takový problém postavil jsem si zesilovač podle návodu v knize, ale zdroj jsem použil jiný již z dřívějších pokusů. Ten problém je takový, že pokud připojím napájení k zesilovači tak kladné napětí vůči nule je na správné urovni (asi +40V), ale záporné mi spadne na nějakých -2V až 0 nevím čím by to mohlo být... mohu přiložit schémata zdroje i zesilovače
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 13:43    Předmět: Re: Zesilovač Citovat
agent000 napsal(a):
ze se vubec ptas! to je automaticky...z kristalove koule nevestime,nasyp to sem Wink
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 13:49    Předmět: Citovat
V té záporné větvi máš asi zkrat.
agent000
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 14:06    Předmět: Citovat
tak tady jsou ty schémata, zkrat nejspíš nebude jelikož jsem tam dal 1A pojistky a ta pojistka ze záporný větve by snad shořela ne?
C1 C2 4700uF/50V, C3 C4 kermaika 100n
 Soubor:  Zdroj.jpg
 Velikost:  113.05 kB
 Staženo:  44 krát
Zesik, ale na křivo, skenoval jsem z knížky
 Soubor:  Scheme.JPG
 Velikost:  161.56 kB
 Staženo:  59 krát
agent000
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 14:15    Předmět: Citovat
a ze zdroje ještě neteče žádný proud,asi tam zkrat mít budu ale ještě před pojistkami...
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 14:19    Předmět: Citovat
a tu 5534 napajis z ceho? kontrolovals navrh DPS,nemas to nekde blbe? sels po napajeni? z odpojenyho zdroje ti napeti leze dobre?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Prover nejdriv samotny zdroj, zatiz obe vetve treba zarovkama a uvidis. Nemuze ti spadnout zaporne napeti bez toho aby se neprepalila 1A pojistka, leda bys mel extreme mekky trafo. Zkontroluj jeste D3 a D4.
agent000
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 15:09    Předmět: Citovat
chyba bude nejspíš ve zdroji, trafo je 300W toroid, primár a 2x sekundár,NE5534 je nápájen 15V zenerkama, kladná má napětí 15V a záporná žádné. Na DPS se na podívám chyby ale než jsem to leptal tak jsem to snad 10x kontrloval jestli tam nemám chybu a žádnmou jsem nenašel Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 17:49    Předmět: Citovat
tu zápornou zenerku nemáš katodou na mínus?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 18:42    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Zdárec, přesně tak. Vypadá to, že máš ty diody v p.deli, prostě hledej nejdříve v obvodu zdroje, jestli bude O.K., pak jdi na zesík.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Jo a nezapomeň na ty body 3 a 5 (m) - nevím, jak vypadá tišťák, ale musíš je mít teda propojený !!! Laughing
-- Gepard --
agent000
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Chybu už jsem našel byl to vadný kermaciký kond C3 vyměnil jsem to za svitkový a zdroj už chodí. Chodí i zdroj se zenerkama (+15,0,-15) na napájení NE5534. Dík hoši za pomoc Smile Very Happy
