Ahoj mám takový problém postavil jsem si zesilovač podle návodu v knize, ale zdroj jsem použil jiný již z dřívějších pokusů. Ten problém je takový, že pokud připojím napájení k zesilovači tak kladné napětí vůči nule je na správné urovni (asi +40V), ale záporné mi spadne na nějakých -2V až 0 nevím čím by to mohlo být... mohu přiložit schémata zdroje i zesilovače
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 27 2007, 14:59 Předmět:
Prover nejdriv samotny zdroj, zatiz obe vetve treba zarovkama a uvidis. Nemuze ti spadnout zaporne napeti bez toho aby se neprepalila 1A pojistka, leda bys mel extreme mekky trafo. Zkontroluj jeste D3 a D4.
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červenec 27 2007, 15:09 Předmět:
chyba bude nejspíš ve zdroji, trafo je 300W toroid, primár a 2x sekundár,NE5534 je nápájen 15V zenerkama, kladná má napětí 15V a záporná žádné. Na DPS se na podívám chyby ale než jsem to leptal tak jsem to snad 10x kontrloval jestli tam nemám chybu a žádnmou jsem nenašel
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá červenec 27 2007, 18:42 Předmět:
forbidden napsal(a):
Zdárec, přesně tak. Vypadá to, že máš ty diody v p.deli, prostě hledej nejdříve v obvodu zdroje, jestli bude O.K., pak jdi na zesík. _________________ -- Gepard --
Zaslal: pá červenec 27 2007, 19:58 Předmět:
Chybu už jsem našel byl to vadný kermaciký kond C3 vyměnil jsem to za svitkový a zdroj už chodí. Chodí i zdroj se zenerkama (+15,0,-15) na napájení NE5534. Dík hoši za pomoc
