Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 03 2017, 17:03 Předmět:
Maju, niekde tu riesili aj komunikaciu nejakym programom...len tusim nedoriesili.
Nejdu tie data vytiahnut z image diskety? Filesystem bude asi dost divny, ale ak nie su subory fragmentovane, tak staci najst zaciatok dat a skopirovat potrebnu dlzku.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 249 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne září 03 2017, 17:53 Předmět:
C2715 má sériový port, jenže je tu problém v protokolu (HDLC/SDLC) a kódovaní (DKOI aneb EBCDIC). Takže pokut by se ti povedlo donutit aby C2715 data odvysílala bez protokolu tak je tu ještě problém s kódováním aneb C2711 až C2716 používají kódování DKOI (EBCDIC) které je úplně o něčem jiném než ASCII, takže se nevyhneš nějakému programování. Holt je to klon IBM a IBM je svět sám pro sebe, to nemyslím ten největší nedodělek, co kdy IBM vyprodukovalo tj. IBM PC XT/AT.
Problém s disketami je ten že není znám formát a taktéž kódovaní disket je v DKOI aneb EBCDIC, dále se vůbec neví, v jakém formátu ty obsahy PROM jsou na disketě. Proste příliš moc neznámých. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Tak to kódování EBCDIC je věcí softwaru, pořád jsou to byty o 8-bitech. A to další záleží na hardwaru, jaký je pro sériový port použitý. Pokud je tam standardní UART, tak v implemetaci nějakého standardního protokolu pro přenos souborů, třeba XMODEM, nevidím problém. Zvláště když jsou tu takoví machři přes počítače, jak mi bylo vysvětleno, když jsem si dovolila vznést námitky proti prasení češtiny.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 03 2017, 18:19 Předmět:
Ty 8" diskety budou mít určitě klasickej IBM formát SS, SD, 76 stop, 26 sektorů x 128 byte. Takže úplně stejný jako základní formát CP/M 2.2. Pamatuju, že fyzickej formát disket pro Sapi-1 s řadičem disket RPD-1 (kterej neuměl formátovat) jsem dělal na sálovým EC1021, což je klon IBM. Takže i skew sektorů na stopě bude stejnej.
Jenže pak jde o to jak je udělanej filesystém, zda jsou rezervovaný nějaký stopy na systém, kde je adresář a jak jsou přiřazovaný v adresáři úseky. Fragmentovaný to bude zcela určitě. Bez fragmentace to bude jedině při nakopírování po souborech na zcela prázdnou disketu.
Vzpomínám, že disketa z IBM šla v CP/M přečíst pomocí nějakýho konverzního programu co byl součástí CP/M. Byl popsanej v modrej knížkách o CP/M co vyšly k Mikrosu. Oboustranej převodník ASCII/EBCDIC napsanej pro 8080 či Z80 bych asi někde vyhrabal. _________________ Jirka
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne září 03 2017, 19:09 Předmět:
Lesana87: Lesanko ja mam teda v op ze sem cech(bohuzel ) ale vice se zameruji na anglictinu .. a tomu i odpovida ma cestina ..
nevim na koho ta poznamka byla ale treba to ten na koho to bylo to ma stejne jako ja .. jsme tu na bastlirne .. nevim proc zrovna tady resit cestinu _________________ Tomáš
Zaslal: ne září 03 2017, 19:10 Předmět:
Kluci, některé ty původní desky, ty paměti mi přijdou jako zčásti vykuchané. Nebo to má blokovací tantaly z druhé strany? Že jich tam vidím hrozně málo, při takovém počtu pouzder i odběru na 5V hladině to musí být dost náročné - i na topologii napájecích cest.
Zaslal: ne září 03 2017, 19:34 Předmět:
Ano disketa má fyzický formát IBM 3740 tj. SS/SD 77 stop po 26 sektorech a 128 bytu na sektor. Takže s ní CP/M umí pracovat, ale logický formát je o něčem jiném. Pokut má někdo náladu se tím zabývat tak má možnost. Disketa je zkopírovaná pomoci programu DUP ze CP/M tj. 1:1.
Kdyby se ten převodní program někdo našel, bylo by to fajn. Co jsem se tak díval do modrých teslackých knížek týkající se CP/M tak tam jsou popsány převodníky mezí CP/M a ISIS-II (INTELEC) aneb SAPI-80.
Rozvod napájení je řešen pomoci „hřebínku“ a na něm jsou blokovací kondenzátory. Keramiky tam jsou cca, co druhé pouzdro s tantaly je to trochu horší ale řek bych, že je to tak, jak to vypadlo z výroby. U SAPI-1 se přes desku procesorovou JPR-1x napájí klávesnice s odběrem skoro 1A kdy rozvod napájení na to není stavěn, a na desce DPP-1 s 2x8255 a hromadou budičů 3216 jsou pouho pouhé dva tantaly a i tak to chodí bez problému.
00013.zip
Obraz diskety (RAW) s obsahem PROM – disketa basuje i systém.
Zaslal: ne září 03 2017, 19:43 Předmět:
Tak to jen potvrzuje moji domněnku, že ty desky nekonstruoval někdo se sečkou v makovici, například jako číňan. Udržet takové "karty" stabilní...klobouk dolů.
O to větší paradox je, že ty hlavy musely vykřesávat svůj um na zařízeních, které byly vlastně jen slepou cestou, pomocí které si ale okresní tajemníci strany "odfajfkovali" splnění požadavku nasazení výpočetní techniky. Na místech, kde to ale většinou vůbec nebylo potřeba. A jak to bylo drahé. Po roce 1989 to šlo všechno do šrotu...
rnbw: to za HDR1 jsou názvy souboru. Je vidět že je na disketě system a obsah PROM je v jednom souboru. Pak jsou tam soubory pro komunikaci a testovaní.
Strana 2 z 5
