Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 02 2017, 13:26 Předmět: Technics RS-AZ7
Caute, vsetko bolo ok, pokym som necistil hlavu cistiacim tym sprejom co je na obrazovky. Najprv zacalo strielat v lavom repraku a uplne sa vytratili vysky a je aj pokles signalu - vidim na displayi, pravy kanal aj ok, no neskor zacalo strielat v pravom repraku, lavy stejne... po chvilke sa pravy kanal ustalil, ide aj dobre v lavom je pokles signalu a vobec nejdu vysky teda idu ale slabo. Odjebal som hlavu alebo je zle vycistena ?
Zaslal: so září 02 2017, 16:10 Předmět:
Nic si z toho nedělej.
Našli se a budou se dál nacházet idioti, co klidně umyjou čočku laseru či hlavu tuzemákem, nebo vodkou.
Na každou námitku odpovědí "však je v tom líh, ne?"
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 03 2017, 9:27 Předmět:
Ten sprej na telky obsahuje obvykle ionické i neionické tensidy, což sice nevím, co je, ale neuráží mě to, protože to samé je i v autošampónu. A pak je tam nějaký ten etyl- (metyl-, butyl-)ether, aby se zbytky rychle odpařily, a ještě několik cizích slov, která v autošamponu nejsou. Něco z toho mohlo naleptat pryskyřici kolem pólových nástavců v čele hlavy. Nabobtnalo to a teď si to pásek bude muset zase zabrousit, aly správně dolehl na čelo kolem štěrbiny.
To je ovšem moje teorie založená na složení napsaném na jednom spreji na monitory. Ale asi nebude daleko od skutečného stavu.
Zaslal: ne září 03 2017, 12:18 Předmět:
Počkej Hille - jen hodně málo moderních hlav má systém zalitý v tvrdé pryskyřici. Většinou je to obloženo a zalisováno v nemag. slitině, něco jako naše univerzálky ANP, anebo ve tvrzeném provedení totéž, nějaký nemagnetický kov. S pryskyřicí by hlava dlouho nevydržela, špatně by se stínila. V plastu a s pryskyřicí jsem vždycky viděl jenom laciné mazavky.
O to víc si spíš myslím, že se dostal nějaký hajzl z toho čisticího prostředku do mezer systémů hlavy. Kazetové hlavy pro opravdu kvalitní stroje mívají přední mezeru i pod 1um.
Jirko, ona by to ani nemusela být čisticí. Stačila by obyčejná šedesátka
Ale potom by bylo potřeba ještě vyčistit celou dráhu od haldy rezavého prachu
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne září 03 2017, 13:38 Předmět:
Díval jsem se teď, jak ta hlava vypadá a myslím, že se dostalo něco pod hlavu, která je připájená páskovým vodičem. Celá je v plastovém rámečku a některá složka může dělat paseku i později, třeba napadnout cín. Chtělo by to spíš odborně vyčistit IPA a po chvíli působení vyfoukat. Hold, když něco dělám poprvé, nepoužiju to, co mám zrovna v ruce.
No tá MR hlava.
Určite je to citlivejšia záležitosť ako "normal". Preto aj to čistenie netreba odfláknuť.
Myslím - nie čo doma nájdem to tam dám -predsa je to slušný stroj.
