Myčka Beko DSN 6838 X - netočí se horní rameno
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 17:00    Předmět: Myčka Beko DSN 6838 X - netočí se horní rameno Citovat
Kolegové poraďte, co může být za problém s nedostatečnou kvalitou umývání horního i spodního koše: horní rameno se za provozu neotočí, přitom voda z něj při otevření dvířek teče. Při otočení rukou se ramena volně točí, v kloubu nedrhnou. Točí se pouze spodní rameno s nedostatečným tlakem vody. Těsnění horního kanálu do koše je v pořádku, nepoškozené. Myčka několikrát pročištěna prostředkem na čištění. Paní domácí se teď ozvala i s tím, že špatně myje i spodní rameno (dává nádobí pouze do spodního koše a i v něm je nádobí špatně umyté). Mám podezření buď na čerpadlo nebo na rozváděcí ventil pro ramena. Dříve, než ji rozeberu (je zabudovaná v lince u kamaráda), chtěl bych požádat o nejlepší postup, kudy se do pajšlu dostat, případně, jestli tuto závadu nedělá ještě něco jiného?
Díky za rady či návod, jak ji rozebrat.
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Odmontuj horní i spodní rameno s tryskami a spusť nějaký program na oplachování. Pak se mrkni, jestli tam vůbec jde voda (stříká). Jestli ano, tak je problém v těch ramenech s tryskami. Doporučují je čistit jednou za týden, ale to asi nemyslej vážně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Hlavne pozri filtre, hruby aj jemny. Lebo niemkto cisti len tebbcn hruby filter na halusky.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 19:11    Předmět: Citovat
1) voda po odmontování ramene z horní díry stříká
2) všechny filtry jsou čisté (hrubý i jemný).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Pokud si dobre pamatuju tak u 6632 nikdy nesla voda z obou zaroven... Vzdy se to stridalo takze bych mozna koukal po rozdelovacim ventilu
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Dírky v rameni nejsou ucpané? Taky může zlobit rozdělování vody nahoru a dolů, pokud to myčka má, jestli je u čerpadla kondenzátor tak změřit kapacitu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77012&start=0
Co mne nezabije, to mne posílí ...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Všechny dírky v ramenech jsou čisté.
kodl1: do toho vlákna jsem taky přispíval po svém problému s nízkou kapacitou kondu, ale to se projevovalo tak, že motor čerpadla se vůbec nerozběhl.
