Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne září 03 2017, 14:48 Předmět: Bootloader pro ATmega328
Ahoj, potřeboval bych radu. Hledám bootloader pro ATmega328. Potřebuji pouze základní funkci. to znamená, při normální práci bude uživatelský program komunikovat po sériové lince s připojeným zařízením a přenášet data. Když se na linku připojím s prohramovacím SW, používám Atmel studio, tak bootloader provede upgrade SW v MCU.
Na internetu jsem našel pouze bootloadery pro Arduino a nejsem si jistý, jestli je to obecně použitelné.
Díky za radu. _________________ Jirka
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 03 2017, 23:57 Předmět:
Pro komunikaci při běhu firmware se nepoužívá bootloader. Firmware obsahuje sám kód pro ovládání např. sériové komunikace. To si můžete naprogramovat sám, nebo použít nějaké knihovny.
Zaslal: po září 04 2017, 7:11 Předmět:
Mnohokrát děkuji za rady. Bootloader jsem hledal všude možně, jen na stránky Atmelu mě nenapadlo zajít. Asi už stárnu. Hi. Už jsem si stáhnul informaci ale bude chvíli trvat, než se tím prokoušu.
ISP programátor už mám. Čidlo o kterém je řeč bude umístěné dost nepřístupně. Obávám se, že se to přece jen na poprvé nepovede bez chyb a rád bych měl možnost pohodlně udělat upgrade. Kdybych se spoléhal pouze na ISP programátor, tak bych musel čidlo demontovat, na stole přeprogramovat a opět vrátit na místo. Takže v tuto chvíli bych dal přednost řešení, které umožní download programu po sériové lince. _________________ Jirka
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: po září 04 2017, 7:52 Předmět:
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-d1-nahrani-programu-pres-wifi-ota/ za mě je toto řešení docela pěkné, řeší se pouze napájení.
Kdyby jsi chtěl natahovat program po sériové lince, tak nedovedu posoudit, jak max dlouhé vedení (např.UTP) může být. Pokud by jsi chtěl použít Arduino bootloader, tak stejně potřebuješ další drát pro reset čipu. Protože Arduino po resetu krátce čeká na příjem dat nového programu a pokud nic nepřichází, spustí se zavedený program.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 04 2017, 10:00 Předmět:
Kedysi som mal v byte prepojene dve PC cez 15m RS232 kabel. Dal sa cez to hrat napr. DOOM
Potom som to vymenil za 50Ω koax pre ethernet a ten tam funguje dodnes (10Mbit staci a nikomu sa nechce vytahovat ho spod kobercov a spoza nabytku).
Zaslal: po září 04 2017, 10:56 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
Což o to, vypadá to pěkně. Jenže wifi tam nemám, zatímco RS485 ano. Reset bych vyřešil odepnutím napájení.
Nejsem si s tím jist, alespoň co se týče bootloaderu pro Arduino. Po resetu se skočí do bootloaderu a tam se čeká jistou dobu. Pokud se v této době započne s uploadem firmware je v činnosti bootloader. Pokud se tato doba překročí, startuje se normální běh. Tipuji, že i jiné bootloadery to dělají podobně. Musel byste mít speciální spínač ovládaný z PC, který bude zapínání napětí synchronizovat s uploadem firmware.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po září 04 2017, 16:38 Předmět:
Myslim ze to je najmensi detial, upravit bootloader od atmelu tak, aby pri zapnuti cakal 5s ci nenastane komunikacia ohladom aktualizacie programu. Tych 5s ta asi nezabije cakat pri zapnuti napajania ci? a soft vies tam dostat cez tx rx vodice.
Zaslal: po září 04 2017, 17:31 Předmět:
Děkuji za náměty. Zatím jsem nestačil prostudovat manuál na bootloader od Atmelu http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA328. Ale tak rychle, jak jsem to prolétl očima mě připadá, že by to mohlo jít. Zdrojáky tam jsou, tak snad najdu, kde to čeká a prodloužím čas. Jestli se octnu ve slepé uličce, tak mě tu máte za 14 dní s prosíkem zase. _________________ Jirka
