Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po září 04 2017, 17:00 Předmět: Myčka Beko DSN 6838 X - netočí se horní rameno
Kolegové poraďte, co může být za problém s nedostatečnou kvalitou umývání horního i spodního koše: horní rameno se za provozu neotočí, přitom voda z něj při otevření dvířek teče. Při otočení rukou se ramena volně točí, v kloubu nedrhnou. Točí se pouze spodní rameno s nedostatečným tlakem vody. Těsnění horního kanálu do koše je v pořádku, nepoškozené. Myčka několikrát pročištěna prostředkem na čištění. Paní domácí se teď ozvala i s tím, že špatně myje i spodní rameno (dává nádobí pouze do spodního koše a i v něm je nádobí špatně umyté). Mám podezření buď na čerpadlo nebo na rozváděcí ventil pro ramena. Dříve, než ji rozeberu (je zabudovaná v lince u kamaráda), chtěl bych požádat o nejlepší postup, kudy se do pajšlu dostat, případně, jestli tuto závadu nedělá ještě něco jiného?
Díky za rady či návod, jak ji rozebrat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 04 2017, 18:18 Předmět:
Odmontuj horní i spodní rameno s tryskami a spusť nějaký program na oplachování. Pak se mrkni, jestli tam vůbec jde voda (stříká). Jestli ano, tak je problém v těch ramenech s tryskami. Doporučují je čistit jednou za týden, ale to asi nemyslej vážně.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 04 2017, 19:37 Předmět:
Dírky v rameni nejsou ucpané? Taky může zlobit rozdělování vody nahoru a dolů, pokud to myčka má, jestli je u čerpadla kondenzátor tak změřit kapacitu.
