LED lampička na zeď , zapojení
snehulak
Založen: Sep 05, 2017
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:02    Předmět: LED lampička na zeď , zapojení Citovat
Ahojte,
prosím o radu. Kolega koupil LED lampičky na zeď pro třídrátové zapojení - je tam čokoládka s dráty modrý, černý, žlutozelený a ten je připojen přímo ke kovovému krytu lampičky.
K tomu ale koupil dvojžílový přívodní kabel.....
Lze to nějak zapojit tak aby to bylo zapojeno bezpečně a správně s dvojžílovým kabelem do zásuvky ?
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Nie, musi sa pouzit 3-zilovy kabel.
Nelze. Pokud má lampička tři svorky, tak musí být připojená trojdrátově.
Ty asi o elektrice nic nevíš, co?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:11    Předmět: Citovat
potvrzuji, kovová konstrukce musí být spojena přes třetí zemní fous
snehulak
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No zlehka vím, a myslel jsem si, že to je špatně, ale radši se ptám abych měl důkaz, že to opravdu nejde a né, že se mi to nechce dělat Very Happy
Nevím co ho to navíc napadlo, to takhle kupovat, protože když to někomu něco udělá/vyhoříme jsme zodpovědní my a né výrobce...
Asi chtěl šetřit či co
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:25    Předmět: Citovat
no, existují vyjímky, spirálový ponorný vařič na vodu 220V/500W má přívod na placatou 2-hrotovou vidlici ale...výroba rusko, původ tržnice, to hovoří vše, úspory na správném místě, co
snehulak
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Jinak teda náš firemní elektrikář !? Jednu zapojil dvouvodičově tak, že oddělal to ukostření žlutozeleného drátu a zapojil to na dva.
Máme teda všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na tu kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí asi a hotovo , ale i tak nechápu jak to mohl udělat.
Mizerné foto pro ilustraci Very Happy
 Soubor:  20170905_094139.jpg
 Velikost:  167.06 kB
 Staženo:  211 krát
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Niektori ludia su schopni vsetkeho. Aby to mohlo byt pripojene dvojvodicovo, musela by lampa mat dvojitu izolaciu, co zjavne nema.
Ale mohol to urobit aj horsie - spojit to ukostrenie s modrym. Potom by podla polohy vidlice v zasuvke bola na kostre faza alebo nie...
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 8:58    Předmět: Citovat
ako u rádijka Talisman, ale to bolo v bezpečnej bakelitovej škatule, červíky
točítek potencákov zakápnute izolačným lakom, však
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 13:56    Předmět: Citovat
snehulak napsal(a):
Máme všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí...
A dotyčný samozřejmě dostane kopanec - v momentě dotyku jde přes postiženého plný poruchový proud, daný impedancí obvodu přes vedení, tělo a zem.
Ochranný vodič proto musí být zásadně připojen - zajistí vypnutí okamžitě při vzniku poruchy. I kdyby chránič náhodou nefungoval, dojde k odpojení jistícím prvkem základní ochrany (např. nulování TN-S), tedy jističem nebo pojistkou.
U spotřebiče za chráničem bez ochranného vodiče obvykle nehrozí úraz přímo el. proudem, chránič vypíná rychle, takže proud působí pouze krátký čas. Zato sekundární úraz, například pád z žebříku po úleku, může být někdy velmi vážný.
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsme cosi revidovali, letohradský chrániče 4P/25/0,03A lítaj mezi 16-18 mA za 20-22 mS.
Achab
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Chránič velikost poruchového proudu nijak neomezí, kopanec může být podle okolností dost citelný.
Naposledy upravil Achab dne út září 05 2017, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 16:07    Předmět: Citovat
To mi povídej. Laughing Ale těch 22 mS se to dá vydržet. Mr. Green
Achab
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Jde o lampu pro pevnou montáž, nicméně ochranný vodič spotřebiče třídy I u ochrany automatickým odpojením musí být připojen. A to bez ohledu na druh jistícího prvku, nebo použití chrániče.
snehulak
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Díky za rady, teď jsem koukal do návodu a je tam psané, že je to zařízení třídy II : "nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídavnou izolací"
Tak nevím i uvnitř lampy je obrázek dvojité izolace ... viz obrázky
Ale každopádně ten kryt je vodivě spojen s ochranným vodičem a ten je vyveden na tu čokoládku takže asi není o čem.
 Soubor:  20170906_081519.jpg
 Velikost:  169.11 kB
 Staženo:  210 krát
