Sony STR-DE515, bliká nápis PROTECT
mrvo
Založen: Nov 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj , možno neskoro ,ale snáď to niekomu pomôže.
Dostal sa mi pod ruky receiver SONY STR-DE315. Bolo tam množstvo stuďákov, odpor R740 mal 10k namiesto 10ohm. Všetky hodnoty napätí už boli dobré ,ale stále prístroj ukazoval PROTECT. Potom som odmeral rozdiel napätí medzi servisným zemným meracím bodom na main boarde a chasis . Bolo tam 1,01V!!! Po priamom premostení káblikom ,vypnutí a znovu zapnutí Power, ejhla zapli konečne aj koncové odpojovače. PROTECT je preč mašina brčí ako máá!!!! Zdar
POZOR POZOR OPRAVA !!!!!
Tak ten prepoj zemi na chasis je robený cez zadnú plechovú stenu. Asi kvôli zemným slučkám, a nebrumeniu cinch vstupov!
Preto na rôznych anglických fórach " napr .fixaja" píšu že treba dotiahnuť všetky skrutky!!!!!!!!
Libik
Založen: Mar 08, 2017
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Ahoj,
dostal se mi do ruky podobny receiver STR-DE335 s (podle me) podobnym problemem - protect mod. Meril jsem na desce kolem zminovaneho rezistoru a dostavam taky zaporne hodnoty (vse vuci kostre), viz priloha. Navic ta zaporna hodnota -17,6V (nekdy -20) se pri prepnuti do standby preklopi na kladnych 42V. Pri zapnutem stavu je na R732 cca 63V.
Receiver byl v posledni dobe citlivy na otresy, pri kterych vznikal vystrelovy(?) sum do leveho kanalu a receiver padal do protect modu. Stacilo i poklepat na cokoliv na desce. Po prepajeni studenaku (vcetne 5V stabilizatoru) a uPC2581 a sestaveni uz je v protect modu hned.
Muze nekdo nakopnout na co se podivat? Diky.
 Soubor:  str-de335.jpg
 Velikost:  207.45 kB
 Staženo:  283 krát
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Libik napsal(a):
...Po prepajeni studenaku (vcetne 5V stabilizatoru) a uPC2581 a sestaveni uz je v protect modu hned.
Na ta přepájená místa.
Máš totiž přerušený R732 (10Ω) nebo cestu k němu.
p.s. Pokud ovšem ten rezistor neodešel v důsledku tvých zásahů.
Libik
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Ok, podivam se na to. Nestesti je, ze tento stroj nema dole montazni otvor a je potreba kompletni rozborka, abych se dostal na tistene spoje. Znesnadnuje to i mereni za chodu.
Libik
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 8:00    Předmět: Citovat
R732 ma cca 30kΩ. Takze vymenim a uvidim.
Libik
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Rezistor vymenen + oba elity C740,741 (jeden byl malinko nafouknuty). Receiver funguje!
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Tak gratuluji.
Jen si neodpustím trochu mentora - pokud se chceš věnovat téhle práci, tak trochu vylepši znalosti základů, hlavně Ohmova zákona. Mou radu bys pak vůbec nepotřeboval. Každého, tohoto zákona znalého, musely tvoje naměřené hodnoty přímo "kopnout".
Libik
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Diky, jsem trochu v jinem oboru. A tohle jsem obrazne receno 'vytahl' z popelnice u svagra a zachranil (ted uz) pro svoje uziti Wink
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Tak to je něco jiného. Ať slouží. Wink
edit: Na druhou stranu tě musím pochválit za dobře změřená napětí na správném místě. Pro mě něco jako "zlatý podnos" - dost vzácné i na EB. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 16:20    Předmět: Citovat
masar, klobouk dolů, na laika dobrý Smile Tleskáme Tleskáme Tleskáme Tleskáme Tleskáme
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Díky, sinclaire. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Že je přerušenej odpor v napájení je jasné hned, ale že POWER AMP není konec, ale jen budič, z toho schema hned jasné není Smile
Strana 3 z 3
