Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Mel jsem ted nejake nelehke zivotni obdobi tak jsem obcas relaxoval na starem Telefunkenu.
Takhle dopadl ten rezavy pripad viz predchozi prispevky.
Edit: Radeji uvedu, ze z 2.2.16.
Nakonec jsem zvolil nenasilnou formu tim bezbarvym lakem.
Radio dokonce obzivlo a ma vylozene nadbytek vykonu. Fakt se clovek az divi. A to hraje jen na tu "svoji vnitrni antenu" + uzemneni.
Az budu mit cas dam treba zase video.
Trochu kali radost pouze chrastici reproduktor pri poslechu hudby nahlas.
 Soubor:  Rekor s.jpg
 Velikost:  212.66 kB
 Staženo:  209 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Ted po chvilich kutim valecne radio Lorenz.
Jak nejlepe ci zda vubec zkouset ozdravit v tomto stroji textilni izolaci vodicu?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Ja se nyní bavím Telefunken Chorál,ale je v žalostném stavu. Šásko velmi orezlé tak jsem ho natřel odrezolem a pak odstranil ten vzniklý bílý prášek. Řekl jsem si,že je to tak hrozné,že nemůžu nic pokazit,tak jsem to natřel zinkovou barvou....nevím jestli jsem neudělal chybu není to zrovna luxus.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Ahoj,
ja jsem mel viz ty fotky vyse taky tezkou volbu na hodne rezave sasi. Vahal jsem mezi nastrikem zinkovou barvou nebo bezbarvym lakem. Jelikoz mi na radiu dost zalezelo, dal jsem prednost jen laku, i kdyz pod nim nejake nedokonalosti videt jsou. Ale s tim jsem pocital. Mohu Ti poslat vic fotek.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Prosím mám otázku týkající se toho Chorálu. Nevíte někdo jaká barva-odstín,je origo na matnici tohoto rádia? To moje je opravdu velmi bídné a matnice je celá oloupaná.No jsou tam zbytky zažloutlého laku,ale to se nedá považovat za původní odstín.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Nazdar Pajosku,
co jsem se dival na Googlovi foto Choralu, pac ho nemam, uzrel jsem, ze se provedeni plechu stupnice i sklo zvenku na prvni kukuc podoba (a to hodne) memu Telefunkenu Virtuos a tez co mam vetsiho bratra Telefunken Rekord Trial.
Oba co mam, maji na hodne procent puvodni stav laku na plechu pod sklem.
Tu barvu bych asi prirovnal k tmavsi slonove kosti, ale muze to byt vekem jiny odstin, nez byl z vyroby.
Ted bych uz ty nalestene bedynky nerad rozebiral, ale jestli jinak nedas...
Treba mam i foto toho plechu, ale musel bych se podivat do PC v trucovne (zitra), ovsem foto muze mit barvy ovlivnene prostredim. I tak muzu poslat co pripadne najdu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Poptavam i 2 ks UY11 kdyby nekdo z kolegu mel navic. Zatim si vypomuzu snad misto ni nejakou polovodicovou diodou KY. U te moji elky je aspon zhaveni OK. Koukam zatim po nejake i na netu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Tak Lorenz uz dnes ukoncen.
Musim se venovat bohuzel dulezitejsim vecem.
Dal me hodne zabrat. Ve volnych chvilich mesic a pul Sad
Mel nejake upravy zapojeni, daval jsem to do puvodniho stavu a dost soucastek uz kdysi vymeneno, ale nekvalinim provedenim. Vsechny elky v haji Sad
Skrim trochu direk cervotoce, nekde odloupnuta dyha a lak se sypal.
Zde je vysledek:
https://www.youtube.com/watch?v=I2AgpdCUwrI
Na co se chci jeste casem podivat je (neb jsem pracne shanel UCL11) je zvyseny Ia tetrody. DU ukazije cca 60mA. Coz me trochu zneklidnuje, Zatim jsem vyzkum ohledne tohoto nedokoncil.
Jinak hraje na vsech trech vlnovych rozsazich velmi pekne (v ramci moznosti AM).
Vnitrek a hrst soucastek co jsem vymenil:
 Soubor:  lor s.jpg
 Velikost:  261.76 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  lor 2s.jpg
 Velikost:  286.71 kB
 Staženo:  176 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Poznatek.
Dovolim si okomentovat "vnitrni antenu" i kdyz mozna to ma nejaky dobovy nazev.
Vyskyt objeven u nekolika modelu radii Telefunken z tricatych let.
Nez pokusne kus dratu je prijem lepsi na tuto "antenu"
Slovo antena je v "" proto, ze se jedna jen o kondenzator kolem 150 pF, ktery je pripojen na spinac u zdirky anteny a druhym koncem na jeden pol privodu site (obvykle nekde na primar trafa).
Je to ponekud drsne, a proto ty asfaltove kondenzatory rovnou operuju a menim vnitrek, V pripade nejakeho "zavahani nebo zmene nalady" kondenzatoru hrozi nejspis odchod soucastek do vecnych lovist, mozna i osoby renovujici radio.
Nicmene je to kupodivu ohledne prijmu lepsi nez ten kousek dratu.
Premyslim, ze si takto vyvedu zdirku na "rampe" i pro radia, co tuto upravu nemaji.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Zrobil jsem prave ten tester na svitky s elektronkou, ktery doporucoval Franta Perina. Pouzil jsem 1/2 ECC85 a trafo z Populara.
 Soubor:  Kond s.jpg
 Velikost:  228.96 kB
 Staženo:  149 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Vyroba Philipse a p. Caslavsky
https://www.youtube.com/watch?v=vZ0hhC_km1k
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Konecne jsem se po dlouhe dobe dostal zase k normalni cinnosti.
Po ctyrech mesicich.
Taka masina, 7 elektronek,
ale hrajou mi vecer asi nejlip nejaky Rumuni.
Cesi jsou dost zaruseny.
Rocniky o 3 roky mladsi s mene flaskama hrajou lepe.
Priznam se ale, ze jsem opet nestihl tento rok splnit predsevzeti a vyrobit venkovni antenu.
https://youtu.be/UQVVtqnSD7s
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Ahoj,
jak vidite na obrazku je tu mensi koroze, hlavne na te vetsi plechove krabici pro kondenzatory. Taky drobnejsi veci jako treba kovove uchytky.
Pouzita hruba sila, ale jemne samozrejme.
Aby to pak zas rychle neolezlo cim osetrit? Na tomhle stripku mi dost zalezi, tak nechci jako obvykle pouzit bezbarvy lak natoz barvu.
Opatrne natrit nejakym mazivem?
 Soubor:  sasi s2.jpg
 Velikost:  85.18 kB
 Staženo:  178 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 7:55    Předmět: Citovat
Na několika rádiích jsem použil voskový separátor na silikonové formy , vyráběný s Lukoprenem v Kolíně. Dá se běžně koupit a je to vlastně vosk
rozpuštěný v nějakém ,asi techn.benzínu. Udělá to po zaschnutí takovou slabounkou průhlednou vrstvičku a zamezuje na nějaký čas přístupu atmosféry a pokračování koroze. Pan Bálek používá vosk rozpuštěný v lihobenzínu. Výhodou obého je to, že se to dá kdykoliv třeba benzínem umýt. Podobně byly konzervovány jemné lékařské nástroje v NZ bývalé ČSLA , vrstva vosku byla silná, asi to máčeli , ale vydrželo to i ve vlhku mnoho let bez známek koroze a před použitím se to dalo blbě sloupnout popř. když to nešlo , tak odpařit v horké vodě.
Pozn. Ten separátor není el. vodivý , měřeno 1000V ss , izolační odpor na nátěru povrchu izolantu jsem naměřil více než 1000MΩ ,takže nevadí ,když to někam ukápne.Musí se pracovat při aspoň 20℃, jinak roztok bělá - vosk
se v něm sráží .
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Diky Milane,
to zni dobre.
Asi by to mohlo byt toto:
http://eshop.barvarna.cz/lukopren-separator-parafinovy-200ml-lahvicka
Myslim, ze to objednam.
Zkusim nanest steteckem, snad to bude drzet i na svslych plochach.
Libi se mi, ze se to da pripadne bez nasledku odstranit.
Strana 8 z 10
