Radil som Ti, aby ten "novy" pripojil paralelne k existujucemu. Nebolo to samoucelne, ale ma to svoj vyznam....
Bacha na to, zdroj v Oravanu je mrcha záludná. Taky jsem jednou takto připojil nový ellyt paralelně k původnímu (což nepomohlo) a pak jsem ještě další 2 hodiny strávil tím že jsem hledal závadu, no nakonec jsem původní elko vyhodil a nechal tam jen nový - lup... a televize naběhla...
A když teda ten zdroj necykluje ale naběhne, jaká jsou ta napájecí napětí? Jsou v pořádku opravdu všechny? Kolik je na vstupu a výstupu MA7812? Zatím jsi na žádnou z těchto otázek neodpověděl, jen se tu pořád plácá o banalitách jako třeba proč a jak vyměnit filtrační elyt.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 29 2007, 6:10 Předmět:
To Peterseal: nenašlo by se něco jednoduššího, čím začít? Napřed se naučit měřit, osvojit si, jak se který obvod chová, když...
Přiznám se, že, ačkoliv do toho trochu dělám teprve něco před 40 let a nějakou tu televizi jsem opravil, mezi nimi i Mánesy a Oravany, jak ale došlo na zdroj IPSALO, dostával jsem kopřivku.
To skutečně není pro úplného začátečníka s jedním multimetrem, i kdyby mu radili experti na všech fórech světa.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 18:06 Předmět: Oravan
V opravách televízorov som napríklad oproti HILLOVI obyčajný "břídil" ,
nakoľko sa tomu venujem iba od roku 1972. Pred zdrojom IPSALO mám aj
doteraz rešpekt. Aj keď v poslednom čase je opráv týchto typov pomenej,
dodnes mám pre tieto prípady v garáži odložený plne funkčný Oravan,
ktorý si beriem na pomoc pri problémoch s IPSALOM.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:01 Předmět:
A to jsou tady takoví, co ty televize opravovali a opravují denně, proti mnohým z nich jsem břídil i já. Asi 10 let už opravuji jen sem tam nějaký historický kousek, hlavně důchodcům, co si na novou televizi nenašetřili nebo si na ni nechtějí zvykat, poslední dva roky se i tomu koukám vyhnout.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 22:31 Předmět: Re: Oravan
Jo jo, Oravánek a odvozené typy s IPSALEM dokážou pěkně potrápit. Hlavně když je chyba v modulu R... Na druhou stranu když mám před sebou desku plnou SMDček a nemám od toho ani schéma tak si říkám ZLATÝ IPSALO
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červenec 30 2007, 1:29 Předmět: Re: Oravan
Naprosto souhlasím s urbankem!
Je pravda, že už jsem se u IPSALA taky párkrát zapotil, ale pořád je to s trochou snahy a zkušeností opravitelné, narozdíl od desek plných SMD, kdy u poloviny součástek ani nezjistím hodnotu nebo typ, pokud jsou vadné. Jinak pro případ problémů mám odložený stoprocentně funkční modul R v zásobách.
To:CJ
Moje první TV kterou jsem zhruba před deseti lety opravoval (a po delší době úspěšně opravil) byl Mánes Color, odvozený typ od Oravana. Byl tam přepálený odpor 22R na primáru, tyristor KT110 se svodem, proražená některá dioda a ještě nějaké drobnosti. Není to úplně nejšťastnější TV pro opravu do začátků, ale zase když to opravíš, tak se opravdu hodně naučíš (teda pokud pochopíš funkci a podle toho vystopuješ závadu). A hlavně se naučíš měřit.
Tak jaká jsou ta sekundární napětí? Už jsi to změřil????
Je naprosto nesmyslné bezhlavě hledat vadnou součástku a polemizovat o tom, která může být vadná a která ne. V první řadě musíš aspoň trochu pochopit funkci zdroje a aspoň vědět k čemu jsou jednotlivé moduly a co (jaké výstupy či zpracování čeho) se od nich očekává. Pak změř stejnosměrná napětí, která jsou zapsaná ve schématu a podle jejich případného rozdílu od předepsané hodnoty teprve můžeš určit závadu, nebo oblast kde se nejspíš nachází. Myslím, že pro Tebe jsou v tuto chvíli jakákoli střídavá měření fantazií, nejdřív se zabývej ss složkami, i ty hodně prozradí. Střídavá měření (osciloskop...) můžeš dělat až k tomu budeš vybaven jak přístroji, tak znalostmi a hlavně jistými zkušenostmi ze stejnosměrného měření. Hlavně se nikdy nedopouštěj toho, čeho se s radostí dopouští třeba kolega Oberleutnant, NIKDY nehýbej nastavovacími prvky, dokud nejsi skalně přesvědčen (vlastní úvahou + měřením) že je to nutné.
Pokud Ti připadá to, co jsem napsal moc složité, nezvládnutelné a nebo zbytečné, raději si najdi jiného, méně náročného koníčka - třeba rybaření
Jinak přeji hodně štěstí a hlavně trpělivosti _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne září 02 2007, 11:29 Předmět:
Takže, ten môj Oravan mal takúto závadu:deń predtým ako sa to všetko stalo som menil LPA8 a pohol som s odporom ktroý bol na potenciometry ktorý šteloval Zvuk. skratoval som ho o kostru
ĎAKUJEM VÁM ZA RADY A POMOC
Nový násobič sa ti neoplatí kupovať. Môžeš tam kľudne použiť aj ruský násobič YH9/27-1,3 s vyradených TV Rubín a Elektrón ,ktorých sa všade ešte dosť povaľuje.
Ruské násobiče ,ktoré boli horšej kvality ,tak tie odišli hneď zo začiatku. Ale také kusy ktoré vydržali fungovať 10 až 15 rokov, tak tie ešte veľa rokov vydržia.
Zaslal: so listopad 14 2009, 22:27 Předmět: Zdroj Oravanu nenaběhne
Prosím zkušenější o radu: Po zapnutí Oravan nenaběhne, pročetl jsem zde forum a zjistil, že na zdroji E není napětí (žádné). Na pom. zdroji B je 9,5V při kterém TV jel a to je tam i teď. Zkoušel jsem studeňáky, odpojit násobič, vyčistit kontakty trafa, odpojit moduly (kromě R a S) - nic nepomohlo, zdroj nezacal ani cyklovat. Může mi prosím někdo poradit na co kouknout, aby zdroj naběhl (napětí E). Děkuji všem
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
