Zaslal: st září 06 2017, 11:22 Předmět: DeLonghi EAM4000.B svítí postupně 4 LED zleva
Dobrý den
po zapnutí se neozve žádný zvuk jen se postupně rozsvěcují 4 LEDky zleva do prava
spařovačka nahoře
po stisku obou tl (šálek) spárovačka sjede dolu)
končák pro horní polohu spárovačky je na bojleru?
díky za informaci _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Díky
objednal jsem celý bojler (tekl)
ještě otázka: Poslední roky to krátce mele, i když je potenciometr nadoraz
dá se to něčím potáhnout?
koukal jsem že to je řešené v CPU...takže nevím..
to kafe už je slabší
díky za radu _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 07 2017, 5:38 Předmět:
Množství namleté kávy počítá presso tak, že to množství měří - nejdřív (při spuštění) projede spařovací jednotkou oba dorazy (po koncáky) a při tom spočítá otáčkoměrem (na řemenici) délku dráhy spařovačky (kterou +/- zná, ale všechno má svoje tolerance). Po namletí nějakého "základního" množství kávy toto množství změří (spočítá, kolik pulzů otáčkoměru mu chybí ve srovnání s prázdnou spařovací jednotkou) a protože ví, jak vysoké stoupání má závitová tyč, po které spařovačka jezdí, tak se snaží o to, aby síla kávy (nastavená potenciometrem) nějak odpovídala množství kávy ve spařovací jednotce. Chodí to docela přesně, ale pokud je něco přidřeného (spařovačka, pojezd), něco blbě spíná (horní koncák), je např. problém s mlýnkem, otáčkoměrem, nebo celkově je to rozhrkané, tak to může dělat neplechu.
