Vermona regent 300H, zkresluje
Vasekk7
Založen: Sep 06, 2017
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:07    Předmět: Vermona regent 300H, zkresluje Citovat
Zdravím,
opravuji tuto bednu po letech stání, vyměnil jsem všechny špatné a preventivně i dobré kondenzátory ovšem zesilovač při vyšších hlasitostech strašně zkresluje zvuk. Koncový stupeň je v pořádku, v předzesilovacím stupni s korekcemi se zdá být také vše ok ovšem tam někde zkreslení vzniká. Přikládám záznam zvuku při postupném zvyšování hlasitosti, při nízké hlasitosti je vše v pořádku. Nemáte prosím někdo zkušenost s tímto zesilovačem?
Předem děkuji za váš čas Smile
Ukázka zkreslení: https://vocaroo.com/i/s1j6WMbGz0le
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:22    Předmět: Citovat
To by chtělo klasickou diagnostiku, sinus 1kHz na vstup a bijákem sledovat cestu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:34    Předmět: Citovat
To je hrozně subjektivní a vypadá to na to, že linkový zdroj signálu máš do citlivého vstupu připojen nesprávně. Dotyčný vstup je už na prvním stupni přebuzený. Jeden ze vstupů /je označen Eingang 1/ je určen pro připojení efektu, nebo magnetofonu - zkus zdroj signálu připojit do něj.
Pro vstupy Eingang 2 a 3 můžeš zkusit do série s linkovým zdrojem signálu /do živého vodiče stíněné šňůry, vedoucí na pin 3, zem-stínění je vždy pin 2/ zapojit sériový odpor cca 220k.
Pokud zkreslení zmizí, byl dotyčný vstup přebuzen už na prvním tranzistoru. Pokud to nepomůže, můžeš zkusit ještě připojit živý signál /bez sér. odporu/ na pin 1 zásuvky Eingang 2. Pin 2 je vždy stínění.
Když vše výše uvedené selže, tak jak píše Mirek, bez klasické diagnostiky se to neobejde. Po bezvýsledném vyzkoušení výše uvedeného to pak svěř někomu, kdo má kompletní vybavení pro nf diagnostiku, umí s tím pracovat a ze škopku /skopu/ poznat, co se to děje.
Tento zesilovač není zapojen úplně klasicky po všech stránkách /ani vlastní zesilovač, ani vstupy/, to jistě vidíš a měřit v něm se musí umět, resp. měřit a zapojovat proti správnému potenciálu, mám-li být přesnější.
Který píčus Ti poradil ihned bezhlavě měnit kondíky? Někdo z hifinázorů?
Naposledy upravil sinclair dne st září 06 2017, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
Vasekk7
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Kondíky byli viditelně nafouklé a i ty co vypadali dobře měli kapacitu uplně mimo.
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Jen bych si dovolil upozornit, že zesilovač má v nejlepším případě výkon pouze 30W. Jsi si jistý, že původní reproduktory celého komba jsou v pořádku?
Říkám tomu kombo proto, že je zesilovač v kupě se soustavou - i když jako klasické kombo nevypadá...
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Vasekk7- zkus taky napsat, odkud vlastně jsi.
Možná najdeš poblíž někoho, kdo by ti dokázal pomoct.
Po netu se tohle řeší blbě.
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 22:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Dotyčný vstup je už na prvním stupni přebuzený...
Z nahrávky je patrné, že při snížení hlasitosti pod jistý práh zkreslení zaniká. Pokud Vasekk7 pro regulaci hlasitosti používá potenciometr v zesilovači (a ne ve zdroji signálu), vzniká zkreslení až za tímto potenciometrem, tedy nikoliv v prvním stupni zesilovače.
Přikládám schema.
Vasekk7 by měl především zkontrolovat všechna napětí v zesilovači podle schematu (hlavně v červeně vyznačené části) a podělit se s výsledky měření. Zdroj signálu by měl být připojen ve vstupu Eingang1, jak už sinclair uvedl.
 Soubor:  300H1.png
 Velikost:  111.8 kB
 Staženo:  427 krát
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Podobně se projevovala i moje vermona 300h, problém byl v uvolněných a zoxidovaných držácích pojistek. Po vyčištění a přepájení hraje jako za mlada.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 9:45    Předmět: Citovat
No jo, když on nenapsal, čím hlasitost reguluje...
Správně by u vermonských modelů 300-1000H-S-N-G měl být celkový poťák hlasitosti Summe někde ve 4/5. Pokud potenciometr příslušného vstupu vychází "nakrátko", je vstup evidentně přemodulován.
DIN vstupy Vermon totiž umožňují několik variant připojení jak mikrofonů, tak nástrojů i linkových zdrojů do asi 350mV - a to dokonce s dvojí citlivostí, resp. kvazisymetricky. Možná by majiteli pomohl oskenovaný, český návod k použití, který mám k modelům 600H a 1000H. Píše se tam o variantách zapojení DIN vstupů poměrně podrobně.
Pokud majitel používá zdroj signálu neregulovatelné linkové úrovně okolo 500mV - 1V /třeba CD či dobrou zvukovku/, který má relativně tvrdý výstup, pak by mělo bohatě stačit připojení přes zmíněný sériový odpor na pin 3, popřípadě místo odporu použít třeba 470k trimr.
A taky bych zkontroloval, zda všechny vyměněné elyty jsou připojeny ve správné polaritě. Je tam použito v napájecích větvích každého vstupního modulu poměrně dost blokovacích elytů - stačí jeden přepólovaný a celá větev napájení předzesilovačů jde rapidně dolů.
Kromě toho - toto je ještě to nejstarší provedení, kterých u nás v ČR bylo velmi málo - provedení s budicím trafem a rusáky na konci.
Novější provedení má tranzistorový inverzní stupeň, jinak zapojenou nap. část, jiný zesilovač hallu a konce buď naše KD607, Tungsram 2N4348, 2N3055, nebo občas polské BDY26. Na místech budičů se občas nacházely naše KF508.
Mohu to sem vše zavěsit, je-li zájem a vejde-li se to sem. Mám to oskenováno asi jako jeden z mála, kdo uchránil původní dokumentaci od souprav R600H a R1000H.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Vasekk7 napsal(a):
...zesilovač při vyšších hlasitostech strašně zkresluje zvuk. Koncový stupeň je v pořádku,...
Docela by mě zajímalo, o co opíráš tvrzení, že koncový stupeň je v pořádku. Jak jsi to ověřil?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Třeba to zkoušel budit přes vstup 1, pin 1. Směrem ke konci už toho v cestě moc není, co by mohlo zkreslovat.
Dokud se sám obšírněji nevyjádří, tak je asi zbytečný cokoli dalšího rozebírat, ne?
Každopádně bych si dal pozor na uhnilé vývody tranzistorů v TO18 a TO39.
Řadu SF126-129/SF016-019 v TO39 dělali enderáci podobně jako Tesla - FeAu drát a až mnohem později FeSn. Uhnívají úplně stejně, jako naše KF.
Když se podíváte pořádně, tak ten konec je polovodičová obdoba PPP. Hraje s mnohem nižším výkonem i tehdy, pokud je jedna polovina poškozená, ale není v ní přitom tvrdý zkrat.
Dokud milostivý pán nenapíše o trochu víc, než těch pár ptákovin, tak nejspíš seru na nějaké kopírování českého návodu k obsluze...
Vasekk7
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za vaše rady,
vznik zkreslení před koncovým stupněm sem zkoušel odpojením vstupu signálu od něj a připojením na externí zesilovač na kterém se projevilo úplně stejné zkreslení.
Proměřím a napíšu napětí lezoucí ze zdroje vyzkouším vývody těch tranzistorů. K bedně se dostanu až zítra přes týden nemám moc času.
Hlasitost jsem zkoušel regulovat jak na celkovém poťáku hlasitosti tak na poťáku hlasitosti kanálu i na připojeném zařízení. Při výměně elitů jsem si dával pozor na polaritu takže by měla být v pořádku, pro jistotu ale ještě jednou zkontroluji. Držáky pojistek už jsem vyměnil byli hodně zoxidované.
Reproduktory v bedně jsou v pořádku, vyzkoušeno externím zesilovačem.
Další informace s napětím ze zdroje napíšu zítra.
Moc děkuji za vaše rady Smile
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Vasekk7 napsal(a):
...vznik zkreslení před koncovým stupněm sem zkoušel odpojením vstupu signálu od něj a připojením na externí zesilovač na kterém se projevilo úplně stejné zkreslení...
Můžeš to přeložit do češtiny, prosím? Wink
Četl jsem to snad desetkrát a furt nevím, co jsi odpojil a odkud...
Naposledy upravil masar dne čt září 07 2017, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Vasekk7
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Odpojil sem signál vedoucí z desky se Summa mixem ke koncovému stupni a připojil sem ho na jiný zesilovač a jiné reproduktory, projevilo se uplně stejné zkreslení
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 21:09    Předmět: Citovat
O trochu lepší, ale kdybys ještě upřesnil, který vodič (spoj) na výše uvedeném schematu jsi odpojil (přerušil). Zatím ještě nemohu říci AHA (já ten zes před sebou nemám).
