Připojení magnetického čidla k NTB
mprofa
Založen: Nov 29, 2013
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 21:05    Předmět: Připojení magnetického čidla k NTB Citovat
Dobrý den, mám magnetické čidlo připojené na Raspberry toto čidlo vysílá signál sepnutí do MYSQL a následně převádí na jednotky a výpočty pomocí programu (PHP). Chtěl bych to samé vytvořit na PC ale vůbec netuším jak dostat signál do NTB. Předpokládám nějaký převodník ale opravdu vůbec netuším. Najde se někdo kdo poradí popř. za úplatu vytvoří ideálně přes USB.
předem dík
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Takovým modulům se obecně říká RIO (Remote Input Output). Dělá to hodně firem. Tady je odkaz na jednu z nich. https://www.papouch.com/cz/shop/products/io-moduly/quido/ Na PC musí běžet SW, který vstup přečte a uloží do databáze.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Nebo použiješ převodník USB/RS232 (=seriový port - já používám a vřele doporučuji převodník od ASIXů).
Zapneš nějaký výstupní vývod (např. RTS) a mezi tento vývod a vstup (např. CTS) připojíš kontakt čidla.
Tím to máš zapojené po HW stránce, zbývá SW. Pro SW musíš najít v požadovaném jazyce ovladač RS232. Já používám Delphi a knihovnu Burgharda Kainky. Ale je to jen pro Delphi a VisualBasic.
Petr
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Pro inspiraci možného jednoduchého zapojení převodniku mám něco podobného na webu v sekci VB6 v článku čítač pulsů vodoměru.
www.mojeelektronika.mzf.cz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud máš paralelní port a pokud se snímač jeví jen jako spínač, můžeš ho na hulváta píchnout na paralelní port a číst na takhle ozdobeným pinu stav. Takovejch se tam vejde (bez použití jakýkoliv součástky navíc) až 12.
— Winston Churchill
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 10:58    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Trochu to upřesním. Je třeba v daném jazyce identifikovat možnosti a syntaxi volání operačního systému pro ovládání sériového portu. Pro Windows, například, toto volání operačního systému jsou funkce Win API pro komunikaci- viz například tady.
Jinak by to nemělo být přes USB tak složité. Může se buď použít převodník USB <-> RS232 (+ mikrokontrolér, je-li potřeba více signálů) nebo lépe přímo pomocí mikrokontroléru udělat jednoduché zařízení na USB.
