DeLonghi EAM4000.B svítí postupně 4 LED zleva
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 11:22    Předmět: DeLonghi EAM4000.B svítí postupně 4 LED zleva Citovat
Dobrý den
po zapnutí se neozve žádný zvuk jen se postupně rozsvěcují 4 LEDky zleva do prava
spařovačka nahoře
po stisku obou tl (šálek) spárovačka sjede dolu)
končák pro horní polohu spárovačky je na bojleru?
díky za informaci
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Někdy není od věci se podívat do návodu - viz obrázek.
A ano - ten mikrospínač je ne boileru - jde vidět třeba na fotkách tady.
 Soubor:  ESAM_US.JPG
 Velikost:  21.84 kB
 Staženo:  196 krát
mopadzi
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Díky
objednal jsem celý bojler (tekl)
ještě otázka: Poslední roky to krátce mele, i když je potenciometr nadoraz
dá se to něčím potáhnout?
koukal jsem že to je řešené v CPU...takže nevím..
to kafe už je slabší
díky za radu
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 5:38    Předmět: Citovat
Množství namleté kávy počítá presso tak, že to množství měří - nejdřív (při spuštění) projede spařovací jednotkou oba dorazy (po koncáky) a při tom spočítá otáčkoměrem (na řemenici) délku dráhy spařovačky (kterou +/- zná, ale všechno má svoje tolerance). Po namletí nějakého "základního" množství kávy toto množství změří (spočítá, kolik pulzů otáčkoměru mu chybí ve srovnání s prázdnou spařovací jednotkou) a protože ví, jak vysoké stoupání má závitová tyč, po které spařovačka jezdí, tak se snaží o to, aby síla kávy (nastavená potenciometrem) nějak odpovídala množství kávy ve spařovací jednotce. Chodí to docela přesně, ale pokud je něco přidřeného (spařovačka, pojezd), něco blbě spíná (horní koncák), je např. problém s mlýnkem, otáčkoměrem, nebo celkově je to rozhrkané, tak to může dělat neplechu.
mopadzi
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 22:14    Předmět: Citovat
děkuji za vysvětlení
moc mi to pomohlo
díky
