Nejde klávesnice ani touchpad
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 13:56    Předmět: Nejde klávesnice ani touchpad Citovat
Po rozborce a zborce notebooku Acer Aspire 5100 mi nefunguje klávesnice a touchpad. Externí klávesnice a myš přes USB bez problému.
Program Speccy přitom oboje vidí, správce zařízení žádné chybějící ovladače nehlásí.
Napadá mne, jestli jsem někde neudělal zásadní chybu, např. nějaký zemnicí šroubek a pod. Pomůže mi někdo ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Skusit si znova zopakovať rozborku a zborku a podívať sa čo je zle zasunuté.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Špatně zasunuté mohou být jen flex kabely ke klávesnici a touchpadu, ale to jsem mnohokrát kontroloval a opakovaně zasouval...
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:31    Předmět: Citovat
No jestli je tam jen plochá kšanda s pokoveným koncovým kontaktem, tak je možný, že jsi to těsně vedle pokovení zlomil....
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:36    Předmět: Citovat
V BIOSe klavesnica funguje - dostanes sa do SETUPu alebo boot menu?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Tak to musím upřesnit, ve správci zařízení bohužel žádná klávesnice ani myš
není vidět, pokud samozřejmě nepřipojím klávesnici a myš externí.
Tak to vypadá, že ty flexi jsou poškozené a tím je system neregistruje.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tak to vyzera na SW problem. Klavesnica tam musi byt vzdy, bez ohladu na to, ci je pripojena alebo nie! Pretoze radic je integrovany na doske.
Vyskusaj ju v BIOSe.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:16    Předmět: Citovat
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Do Biosu se dostanu pomocí externí klávesnice, ale tam nic není ...
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnej problem a chyba byla u ksandy z tuchpadu byla venku z konektoru na MB PROTO ME NESLA ANI KLAVESNICE
dvorak
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Ono to možná funguje i obráceně, protože pomocí klávesnice se zapíná/vypíná touchpad. Takže když není klávesnice připojena, nejde to.
Ale to je jen můj názor.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Hovadina. Tento typ je znamy svojimi problemami so south bridge - vid link na elvikom. Je to asi na reflow, ak nie reball (a mozno aj na vyhodenie)...
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:00    Předmět: Citovat
V notebooku jsem vyměnil základní desku (testovaná), problém je , jak jsem se díval , v setřených kontaktech jak na flexu klávesnice, tak touchpadu.
Takže po výměně klávesnice budu chytřejší.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 12:26    Předmět: Citovat
zastrihnout cca o 1mm nestaci?
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Bohužel nestačí, jeden spoj je setřený po celé délce. Ale uvažoval jsem
tu celou část ustřihnout, odlepit vrchní krycí "izolepu" a tím obnažit spoje a opět je zespodu podlepit. Sice se tím flex o něco zkrátí, ale snad mělo by to stačit. Ostatně o tomto způsobu "opravy" jsem už někde četl...
