Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 10 2017, 8:09 Předmět:
Teď ještě ty voskovaný válečky do fonografu, nejlépe s hologramem, že neobsahují ATRAC kompresi... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 10 2017, 8:54 Předmět:
Na hardware stačí každý schopnější bastlíř s patřičným dílenským vybavením, Edison to zvládl už před 150-ti lety.
Asi neměl nic lepšího než ruční nářadí a soustruh hnaný ještě z transmise.
... Velká poptávka nostalgických milovníků hudby po retro nosičích nezadržitelně roste,...
O tom jsou pochybnosti a velká diskuse. Spustil jí článek v The Wall Street Journal "Why Vinyl’s Boom Is Over" z 22. 7. 2017. Jde o placený obsah, ale když se dá do gůglu "vinyls boom over", komentáře jsou zadarmo.
Tak jestli té Loděnici nakonec nezačne unikat voda z rybníka.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 10 2017, 13:29 Předmět:
Edison byl známý podvodník a lhář, jeho slávu vybudovali mizerně placení zaměstnanci jejichž ideu si přivlastnil, asi jak dnes páni podnikakatele v ČR,
dějiny se opakují... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 10 2017, 18:37 Předmět:
jistěže, takovej Sergej Koroljov byl víc manažer a organizátor než raketový technik konstruktér, uměl řídit lidi, přinutit desítky bezejmenných aby udělali přesně to co chtěl on
zpět ovšem k tématu, je k nevíře že v době nastupující krize závod GZ media Loděnice nedokáže personálně obsadit provozy, na Severní Moravě berou každý flek s políbením ruky, jestli to není tím že pro středočechy ostraváci a spol. nejsou plněhodnotní lidé _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
K Edisonovmu fonografu - vo filme Tajemství hradu v Karpatech sa dá vidieť fonograf so štyrmi valčekmi, asi kvadro. Hi. Ja by som raz rád vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši gramofón s pozdĺžnou drážkou na páske, typu Tefifon,
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne září 10 2017, 20:41 Předmět:
To je ale 3 roky starý článek.
Myslím si, že hipsterská móda PVC desek je momentálně ve svém zenitu, v příštích letech bude opadat (ve světě, samozřejmě, u nás je vše o několik let opožděno).
Další "retro trendový" nosič bude nejspíš ....................... kazeta.
Tady jde hlavě o $$, o žádnou ideologii. Děcka si to koupijou, tak co.
Jinak ano, patřím mezi milovníky PVC desek a gramofonů, bylo tomu tak vždy bez ohledu na trendy.
Nynější vydavatelé si na mně ale polívčičku nepřihřejí, protože téměř výhradně vyhledávám, vzhledem k svému hudebnímu zaměření, stará vydání na původních nosičích ze skutečné doby analogové.
Nynější vydání pvc desek až na řídké výjimky pocházejí z digitálních mástrů. A je jedno, zda jde o hudbu novodobou, natočenou od začátku digitálně, nebo o reedici dříve analogově nahrané nahrávky - i reedice určené pro PVC se z původních analogových pásů také přetočí na digitál (ve vysokém rozlišení samozřejmě), digitálně upraví (zmanipulují) a pak šup do řezáče. Co na tom, že už to vlastně ideologicky není analog, hlavně že $$ se točí. Když si to hipsteři rádi koupí, tak co?
Zaslal: ne září 10 2017, 22:34 Předmět:
Časem ten název vlákna změním, přece jen je poněkud mimo téma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 10 2017, 22:57 Předmět:
Vinylová deska a její zvuk by byly autentické, pokud by na jejich etiketě bylo po vzoru CD uvedeno "AAA", tedy analogový záznam na analogový pás, analogový střih i mastering. Bez jakéhokoli zásahu digitálních technologií, včetně původního analogového Dolby A bez řízení processingem.
Všechna má archivní CD od vyhlášených "gramofonových" firem, mnohá i tuzemská, která nesou označení AAD, mají velmi příjemný zvuk, i prostým uchem nesrovnatelný s jakýmkoli jiným CD ve formátu DDD.
Lehký šum v nejtišších pasážích vůbec nevadí, po minutě i dříve jej přestanete vnímat. Není to jako s deskou, kde posloucháte mix různě z kanálů vycházející směsi praskotu a šumu, popř. přeslechů.
Taková deska může být vyrobena klidně i dnes, stačilo by sáhnout do patřičných archivů, ve kterých nečinně leží milióny analogových masterů, v mnoha případech i původních 2" multitracků, nebo nejvýš PCM masterů na kazetách několika systémů DAT. Zrovna u nás to bývalo před r. cca 1985/6 spíš pravidlo, než výjimka, že se i výsledný 1/4" master z 38cm/s přepisoval kvůli "přenosnosti" i zranitelnosti záznamu, určeného pro lisovnu, nejčastěji na PCM kazety DAT systému.
Michal David nedávno někdev rozhovoru řekl, že má úplně všechny původní záznamy na několika formátech archivovány - pop i fimovou a muzikálovou hudbu, která vycházela ještě na prvních jeho CD a bylo to prý přepisováno z jeho vlastních "digitálních kazetek" - asi myslel DATky, údajně měl v MIDAS studiu, v jisté době nejlépe vybaveném studiu v ČSSR celkem tři systémy.
Problém vidím v tom, že by je jednak asi nebylo na čem kvalitně přehrát, druhak na ochotě fabriky - neboť analogové záznamy měly i po masteringu značnou dynamiku, kterou by sice fabrika neměla problém zapsat na desku, ale běžný spotřebitel by měl velký problém tu dynamiku cca 45dB přehrát.
Možná jste to postřehli i sami, u zachovalých zahraničních desek - dynamika je proti CD se stejným titulem z nepochopitelných důvodů mnohem větší a běžné zesilovače okolo 25-40W mají velký problém je přenést opravdu bez zkreslení. Mně se to stalo doma poprvé při přehrávání původní, první edice The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here a hlavně The Wall. Tohle dvojče je nabouchané v silnějších pasážích tak, že můj, tehdy asi 2x40W/8R opravdu vypiplaný Sinclair, co mám dodnes, při vyšší úrovni hlasitosti naprosto nestíhal. Slyšitelně kreslily ve špičkách konce a nebyla to rozhodně konstrukční závada, např. některý špatně nastavený stupeň, či poddimenzovaný zdroj - to přesně naopak. S CD záznamem z MC902 stejný zesilovač problém absolutně neměl ani při vyšších hlasitostech a ani dnes nemá třeba s dobrými primáry z MD či nekomprimovanými formáty typu flac a podobné.
V neposlední řadě by po takovém, skutečně čistě analogovém nosiči musela být patřičná poptávka i přes velmi vysokou cenu takovýchto "pure analog" záležitostí.
Kdyby mi bylo aspoň o deset míň, neváhal bych se svými zkušenostmi v analogu i mechanickém záznamu do Loděnice nastoupit.
Jenže oni podle mne potřebují ne audiotechniky či lidi, kteří rozumí tomu, co dělají, nýbrž manuální pracovníky do přípravy, ke kalandrům, k lisům, do galvanoven, do balírny, do kontrol a do expedice.
Zaslal: po září 11 2017, 0:27 Předmět:
Stroj, na kterém jsem pořizoval a občas i nostalgicky přehrávám své nejkvalitnější záznamy na kazetách CrO2 Maxell a Sony. Po všech stránkách profesionální stroj, např. mikrofonní vstupy jsou symetrické, linkový výstup na mnohem nižší impedanci, než je udáváno /okolo 1k/, spolehlivá indikace špiček, výborný, nedýchající a na hloubkách nekreslící limiter...
Původní cena v r. 1984 3.300,-TK při ind. dovozu a to byla o 200,-TK snížená, protože stroj neměl český návod. Čekal jsem na něj skoro půl roku, než jej milostivě Tuzex z GB přitáhl.
Nejen do terénu je ideální, tolerančním polem pravdivých kmitočtových charakteristik lepším, než ±3dB, souběhem a účinností Dolby B, trefením optimální předmagnetizace /pro kazety Sony/ apod. na něj nedosahuje vůbec žádný komerční aparát, bohužel ani vyhlášeně výborné stroje Technics řady RS-BX6xx s HX Pro.
Při záznamu v terénu bohužel žere snad i trávu z chodníku , tehdejší běžné zinkouhly jen nouzovka, max. na jednu kazetu CC60 a byly v kopru, byly vycucnuté tak rychle, že ani nestihly vytéct
Na alkalické Sony buřty z Tuzexu za 20,-TK/kus šel udělat záznam i na čtyři tytéž kazety. 6V adaptér, který mi bohužel nedodali, musí při záznamu doma dodávat proud min. 1,2A Bohudíky spolehlivě i dlouho venku běžel i při napětí 2,4V ze dvou akumulátorů Bateria NiCd 4000? namísto "velkých buřtů" - tyto aku jsou stejně velké. Přístroji je to totiž skoro jedno - má v sobě dost složitý, několikahladinový měnič napětí, ani motorová sekce a její řízení není napájeno přímo, ale z galvanicky oddělené sekce.
Po zvědavém otevření upřímný úžas, co vše a jak lze vtěsnat do takového prostoru, většina dílů robustní mechaniky je z různých kovů, včetně kastle i víka kazet. prostoru z duralového plechu síly 1mm, kovové jsou i unašeče. Plastů je na něm obecně velmi málo a jen na místech, kde nemohou ovlivnit základní funkci. Myslím, že Sony lepší univerzální profistroj této velikosti a použití ani už nikdy nevyrobili.
Viděl jsem něco podobného od Tascamu, ale až o pár let později. Byl mono a celostopý, spíš víc určený jako nezničitelný reportážní.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po září 11 2017, 6:45 Předmět:
To by se spíše prořízly sousední drážky, než že by to něco nedokázalo přehrát
Strana 1 z 4
