Renault Laguna I 96 ventilátor BEHR 9041502422
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 16:20    Předmět: Renault Laguna I 96 ventilátor BEHR 9041502422 Citovat
Renault Laguna I ventilátor BEHR 90.415.02.422
máte někdo zkušennost s opravou elektroniky motoru ventilátoru ?
mám tam vadný MOS-FET a objednal jsem si nový tranzistor,
jen nevím jestli to vydržela ovládací elektronika, je to zalité v oranžové zálivce a zkrat byl jen na tom prostřeleném FETu . . .
 Soubor:  20170909_183359.jpg
 Velikost:  94.27 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  20170909_183428.jpg
 Velikost:  107.7 kB
 Staženo:  236 krát
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 04 2020, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Bude to obdoba starých reglerů . 30A žádný proud . Chtělo to trandy , co vydrží i 50A-12(14)V do špice .
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 20:04    Předmět: Citovat
a tys to někdy dělal Bořku ?
objednal jsem si IRFP064N,
myslím že by mohl vyhovět . . .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Možná ti pomůže toto vlákno. Je to sice z vozu Scenic, ale může to být podobné.
Jako náhradu jsem použil toto: IRFP064NPBF Tranzistor unipolární N-MOSFET 55V 98A 150W TO247AC
Byl to i můj boj.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 5:37    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
prolezl jsem to vlákno a není podobného vůbec nic, jen typ toho tranzistoru . . .
tady žádné předřadné odpory ani externí regulátor není . . .
jedná se mi o desku přímo na ventilátoru, na bezkomutátorovém motoru BEHR 9041502422 . . .
až dojde ten tranzistor, dám vědět jestli to ta řídící deska přežila nebo né . . .
nezbývá mi než to zkusit s novým tranzistorem za 50,- plus poštovné . . .
pokud to nepřežilo, budu muset koupit celý ventilátor, jenže ten stojí balík . . . i na vrakáči . . .
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:54    Předmět: Citovat
dokumentace demontáže a viditelná závada . . .
. . . tu nohu jsem při měření odštípnul . . .
 Soubor:  20170911_075915.jpg
 Velikost:  130.76 kB
 Staženo:  270 krát
 Soubor:  20170911_075946.jpg
 Velikost:  136.61 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  20170911_080035.jpg
 Velikost:  246.15 kB
 Staženo:  289 krát
 Soubor:  20170911_080210.jpg
 Velikost:  180.79 kB
 Staženo:  294 krát
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 16:00    Předmět: Citovat
S FETama nee . Jen ten bipolár napřímo .
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 16:53    Předmět: Citovat
. . . a je to v háji.
tranzistor dorazil, ale ještě než jsem ho tam dal, jen pro formu jsem si změřil indukčnosti všech cívek . . .
. . . a co byste řekli, je to tam . . .
cívka u vyhořelého trandu má cca poloviční indukčnost než ostatní.
odšrouboval jsem lopatky ventilátoru a hned to bylo vidět . . .
. . . to je na převinutí !
 Soubor:  20170912_171748.jpg
 Velikost:  130.59 kB
 Staženo:  234 krát
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Kolik jsi naměřil ?
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 17:47    Předmět: Citovat
přesně ti to nepovím, ale byla to polovička, než u těch ostatních . . .
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 17:54    Předmět: Citovat
To musel byt dobry smrad, ked to horelo.
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 18:00    Předmět: Citovat
. . . ani né, skoro jsem to nepostřehl,
asi po vteřině explodoval tranzistor, uhořel mu source . . . fungoval jako pojistka . . .
od té doby šel ventilátor jen na nízké otáčky a cykloval . . .
10 vteřin se točil a 10 vteřin stál a samozřejmě také cyklovala i klima.
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Alespoň řád by jsi mohl ......
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 22:36    Předmět: Citovat
mám tu jen nedobře fungující BM509, takže si netroufám . . .
nicméně to bude asi 5 mH a ta špatná cívka má asi tak třetinu.
když tam pak připojím střídavý voltmetr a točím-li rotorem konstantní rychlostí
dávají dobré cívky cca 600mV a ta špatná jen asi 180mV . . . což potvrzuje to nepřesné měření, spíše poměrové porovnání indukčností.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Mám tady 2ks těchto stejných ventilátorů, u jednoho z nich stejná závada jako měl "ok1hga", vadný tranzistor + spálené vinutí. Druhý kus se na první pohled jeví jako v pořádku (tranzistory i vinutí ok) ale v autě prý nefunguje. Nevíte někdo jakým způsobem by šel tento motor připojit a odzkoušet mimo auto?
Připojovací konektor má celkem 8 pinů, 2 z nich jsou propojeny a vedou na společný vývod cívek, další 3 jsou také propojeny a vedou na vývod S všech Mosfetů, zbývají 3 vývody které vedou do té zalité elektroniky na motoru.
Pokusil jsem se nakreslit jak je to celé zapojené
 Velikost:  64.45 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  32.35 kB
 Zobrazeno:  139 krát
