Zaslal: so září 09 2017, 23:07 Předmět: Zářivková trubice
Mám dotaz na zářivkovou trubici 150cm.
Mám svítidlo se dvěmi zářivkovými trubicemi,kdy se jedna trubice spálila.
Sháněl sem takovou trubici,ale nedaří se mi.
Na trubici jsem vyčetl 65w,a trubice má rozměr 150cm,a má průměr 38mm.
Dá se ještě taková trubice sehnat?
Děkuji.
Asi bych se trochu bál objednávat přes net trubici. To puzzle co by mohlo dorazit se s trochou šikovnosti složit dá ale těžko bude fungovat. Já jsem kdysi sháněl atypickou trubici do reklamního poutače a v naší elektře mi ji objednali. Čekal jsem sice týden ale funguje už snad 8 let a to svítí každou noc. Tak počítám že s druhou rezervní už to do důchodu doklepu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 11 2017, 8:26 Předmět:
Tenké nové trubice mají jiný úbytek napětí, tudíž i při stejné tlumivce mají jiný (menší) příkon. Takže ano, lze použít. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po září 11 2017, 8:45 Předmět:
Miro, mám jich ještě pár a rád se podělím.
I včetně asi čtyř 65W tlumivek, možná na půdě i nějaká svítidla. Ale jen osobně či po někom, kdo sem jezdí.
Denní bílá je na nich, jsou to Tesly.
Je to přesně naopak. Moderní tenká 58W trubice bude s původní 65W tlumivkou, která má menší impedanci a tudíž pouští do výboje větší proud, mírně přetížená a bude znatelně víc svítit.
Přesně takto to mám nad pracovním stolem - dvě 150cm/58W roury ve svítidle se 65W tlumivkami plus dvě klasické 60° 50W halogenky.
Svítí to poznatelně víc, než ty stejné 58W trubice v novějším svítidle a s předpisovými 58W tlumajznami.
Je otázka volby, zda vyšší svítivost stojí za /pravděpodobně/ mírně zkrácenou živostnost. Mám ale dvě tyto 58W Philipsky už přes dva roky nad stolem a svítí furt stejně silně, konce nijak dramaticky nečernají, startují bleskem, odstín 640.
Ty Tesly jsem vyměnil za PH, protože svítily míň a bělejším světlem, než jsem chtěl. Zůstalo mi ještě asi 4-5 nejetých a dvě jeté pár hodin.
