ako spravne letovat ?
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 13:51    Předmět: ako spravne letovat ? Citovat
poradte mi ako mam letovat s mikropajkou, lebo co mam svoju uz 2 roky, tak som ju mal iba 2x zapnutu a nie velmi dobre sa mi s nou robilo, cin sa prepaloval hoci nastavena teplota bola ani nie v polovici, spoje z DPS to odlepovalo a celkovo radsej pajkujem s trafopajkou, lebo viem, že s nou nic nepokazim.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 13:58    Předmět: Citovat
A regulace teploty je v pořádku , nejede to pořád naplno?
U mě je to naopak, kdysi jsem měl 100W trafo, teď mám 80W pájecí stanici a nemůzu si to vynachválit.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 15:22    Předmět: Citovat
s mikropájkou se nepájí jako s klasickou...cín se přikládá spolu s hrotem k pájenému místu,cín se o dobře prohřátý spoj roztaví a po zapájení se hrot otírá o namokřenou houbičku aby se zbavil zbytku cínu a nepřepaloval se na něm.ne že si nabereš cín a hrot obalený v cínu přikládáš ke spoji takhle nic nezapájíš,a pokud používáš trubičkový cín s kalafunou,tak kalafunu k pájení ani nepotřebuješ.
LordMorpheus
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 15:52    Předmět: Citovat
http://elweb.cz/clanky.php?clanek=80
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Nejprve zmer teplotu hrotu, napriklad udelej do prkynka dulek, tam rozehrej hrotem cin a priloz k tomu teplotni sondu...orientacne je to dostacujici
Trafopajecku zahod a pajej s mikropajeckou, pistolovky jsou takovy zverstvo...ja uz bych se k ni nevratil
BTW naucte se pouzivat technicky vyrazy jako je MIKROPAJECKA, nevim kde ty hemzy berete,zadna mikro a trafopajka neexistuje!!! PAJKA je totiz ten material, ktery pajeckou rozehrivas, vetsinou SnPB, nebo SAC
//EDIT: Kolik mas nastavenou teplotu na ty pajecce? Doufam ze SnPb nepeces na 280°C ... eutekticka teplota pro nejbeznejsi 63jku je 183°C,takze 220-230°C je dostacujici
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Dělal jsem ve firmě, kde ženské pájely pájkou Sn60Pb40 0,5mm a měly pájecí stanice na 350°C a uzamčené klíčkem, aby nemohly regulovat.
Píšeš , že proSn63 je 183°C,takže 220-230°C dostačujicí.
Víc olova asi vyšší teplota, ale tolik?
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
LOL fakt 350°C? A co tim pajely? Medeny bloky k sobe, aby to dostatecne prohraly?
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Very Happy klasické součástky a něco SMT
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:36    Předmět: Citovat
nekecej Very Happy , dyt vetsina soucastek(myslim svaby) ma maximalni soldering temp. 260°C po dobu 10s a oni to varili na 350...ROFL
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Šváby ne , ty jeli v peci pastou, nebo vlnou na lepidle.
A jak je to tedy s tím : víc olova- vyšší teplota?
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Smile tesne vedle...je to presne obracene...cim min olova, tim vyssi teplota a tim drazsi pajka
//EDIT: pravdu mame oba...na grafu je zcela kapalna oblast cislo 1, ale vic jak 50 olova se nedava,protoze to pak ma nahouno vlastnosti,at uz mechanicke, nebo vodivostni
 Soubor:  Faze-Sn-Pb.png
 Velikost:  8.84 kB
 Staženo:  79 krát
Puma17
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 18:36    Předmět: Citovat
to neviem aka je teplota nastavena. ja mam takuto mikropaj.....
kód:
http://www.yatego.com/bke24/p,46a61663a3866,46a4bec4c66cf2_2,l%C3%B6tstation-zd-98
[/url]
Naposledy upravil Puma17 dne so červenec 28 2007, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
to neviem aka je teplota nastavena. ja mam takuto mikropaj..... zd-98 by Google.com
Jak nevim? Dyt tam mas knoflik s pravdepodobne linearni stupnici, na koncich mas hodnoty tak vis kua kam ukazuje ukazatel na knofliku ne?
BTW taky by te nazabilo kdybys sem hodil odkaz na tu tvou mikropajecku, abychom to nemuseli hledat
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Nasiel som este jeden odkaz na polskych strankach aj s malym popisom
kód:
http://www.allegro.pl/item216541055_stacja_lutownicza_regulacja_temp_160_500_c_zd_98.html
Inak nastavene by to malo byt tak v 1/4 rozsahu, ktory je 160 - 500 stC.
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 19:22    Předmět: Citovat
stanleyv napsal(a):
kód:
Tu jsem si nasel taky...proto jsem ti rikal o ty stupnici...kolik je 340/4?...zeby 85? a kolik je 160+85?...zeby 245? tak tam mas cca 240°C a abys tim odvaril cesticky z DPS tak to musis tavit sakra dlouho...zapracuj na technice
