Světlo s čidlem bliká při vypínání
peekaa
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:14    Předmět: Světlo s čidlem bliká při vypínání Citovat
3 roky nám fungovalo stropní světlo PANLUX Olga S OS 60. Nyní když se má vypnout, po uplynutí nastavené doby na časovači, tak 1-5 blikne (zhasne a opět se na chvíli rozsvítí). Nakonec zůstane tedy vypnuté, ale je to opruz. Nevěděl by někdo, čím to může být? Díky.
 Soubor:  20170911_072116.jpg
 Velikost:  113.19 kB
 Staženo:  351 krát
 Soubor:  20170911_072735.jpg
 Velikost:  265.11 kB
 Staženo:  298 krát
 Soubor:  20170911_072344.jpg
 Velikost:  265.06 kB
 Staženo:  353 krát
Naposledy upravil peekaa dne po září 11 2017, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Co tam máš za žárovku? Není tam nějaká LEDka? Pokud ano, zkus ji pokusně vyměnit za klasickou vláknovou žárovku.
Na obrázcích je vidět relé, to by nějak zakmitávat nemělo - pokud tedy není problém v jeho spínání.
Je potřeba zjistit, zdali slyšíš při vypínání "cvakat" taky to relé nebo zdali relé necvaká a jen bliká žárovka.
Petr
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Myslím si, že se poondilo něco v obvodu, co hlídá intenzitu okolního osvětlení a že se to rozkmitá.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Z té fotky není moc patrný detail, ale tipuji na černou kostku - relé vlevo dole - opálený kontakt. Navíc to krásně ruší rádia v okolí při rozpínání. A to relé sem měl několikrát KO i když cvakalo
peekaa
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Žárovka je klasika, ne LED. Jo a cvaká to, je to slyšet výrazně, cvaká asi to rele.
peekaa
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Relé jsem nikdy nekupoval - takže to vezmu cele do našeho krámu s elektronikou a tam to mi to snad dají. Nebo někde výhodně na netu? Díky. No, kdyby to šlo rozebrat a vyčistit, tak bych byl tedy raději.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Ja by som prekontroloval kondenzátory. Za tri roky už majú niečo za sebou. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Patrně budeš mít vadný ten "zdrojový" kondík (velký žlutý), bude mít už malou kapacitu.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Taky tipuji kapacity. Relé je v tom určitě nevinně. Podobnou vlastnost (blikání) způsobuje i v nových PIR obvodech stav po novém připojení do napájecí sítě, než se poměry v obvodu po cca 20 - 30-ti sekundách ustálí.
peekaa
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Díky, zkusím nejdříve ten kondík. To bude levnější a pro mě dostupnější.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Vyměň i ten "sběrný" elektrolyt 470u (ale nakoupil bych pro jistotu všech 6).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Ano ty kondíky bych podezříval taky jako první, kdyby měl problém se zapínáním relé, kdy cívka celkem dost žere oproti ostatnímu. Při vypínání sem naopak byl překvapený, když se mi na stole sešlo 5ks s podobným chováním s KO relém.
Bez měření se musí zkoušet metodou pokus omyl. Zde bych měření na živém kusu stejně raději neprováděl.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, jak to myslíš, ale podle mě je relé K.O., když nedokáže kvůli opáleným kontaktům sepnout a nebo když má naopak kontakty trvale spečené. Pokud jednou to relé rozepne, není důvod aby znovu seplo, byť se přitom třeba jiskřilo. Obvody čidla nemají žádnou elektrickou vazbu na spínaný obvod žárovky.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu, ty moje relé nerozpínaly úplně - měly celkem velký svod, nebo nerozpínaly pokaždé do stavu open - sem tam zůstaly v tom podivně vodivém stavu.
Jestli relé odpadá perfektně do stavu rezepnuto a jen ho elektronika ještě znovu aktivuje mělo by asi být v pořádku... Sem zvědavý na výsledek.
Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
peekaa
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
V našem krámku měli jen bez X2, ale zase na 630V a dvakrát tak větší. Původní byl na 265V. Vyměnil jsem to a zdá se že funguje (vypne hned napoprvé). Ruku tedy mám na jističi, kdyby začlo hořet, ale 5 minut již OK. Je problém, když není X2? Kde kupujete prosím na netu tyhle kondenzátory (ideálně bez poštovného). Díky.
 Soubor:  20170913_143454.jpg
 Velikost:  147.15 kB
 Staženo:  278 krát
