osciloscop z ciny (přesunuto)
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 15:00    Předmět: osciloscop z ciny (přesunuto) Citovat
Zdravim
mate niekto nejake skusenosti s PC osciloscopmi z aliexpressu?
mam na mysli typy, Hantek 6022 alebo MDSO ISDS205A
Ktory je lepsi , nejaky vseobecny nazoch , poruchovost a podobne.
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Poruchovost apod. bych vůbec neřešil, v tom problém nebude, nemá to žádné ovládací prvky, takže pokud nedojde k poškození přivedeným signálem mimo specifikaci, nemá se na tom prakticky co rozbít. Tragédie je těch 48 megasamplů/s, kdyby to bylo alespoň 10x až 20x víc, tak už by se tomu dalo říkat osciloskop. Měl bys hlavně uvést, co s tím plánuješ měřit.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Já bych to nezatracoval.
Mám něco podobného mnoho let, bez problému.
Hraju si spíše s procesorama a tam mi to celkem stačí.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
mario111
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:18    Předmět: Citovat
nicomu komplikovanemu sa nevenujem ..spinane zdroje hlavne ...na to mi to myslim uplne staci...
Smile
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Na analogový věci patří analogovej osciloskop, na digitální věci digitální.
Mám digitál 500Msps a na analog včetně zdrojů stejně používám analogovej osciloskop (250MHz a 3 kanály je dobrá hračka Smile ). S tím digitálem je to příšerná práce...
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Na spínané zdroje se také kloním radši k analogu, takový spínaný zdroj běžící na 100kHz, to s těmi 48MS/s není fakt nic moc. Na druhou stranu prakticky jakýkoli modernější digitál (za což považuji tak nějak éru počínající cca Tektronixem TDS210) by tohle zvládal taky a s přidanou hodnotou možnosti naměření a zastavení jednorázového děje. Osobně mám osciloskop radši jako separátní bednu, ne příslušenství k PC, se skutečnými knoflíky je obsluha jednoznačně pohotovější, než myší přes obrazovku. Ale je to o penězích a pokud si máš možnost tu krabici k PC někde vyzkoušet a dojdeš k názoru, že ti to stačí, službu to udělá taky. Je otázkou, jestli v obou výše uvedených modelech není stále jeden a tentýž vnitřek.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Stejně u těch spínaných zdrojů je potřeba spíš měření ESR a intuice(včetně "šlusmetru"), osciloskop je až na třetím místě.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:54    Předmět: Citovat
na hranie sa a hobby ano, na pracu rozhodne nie.
prave sa moj po rokoch rozhodol ze bude resetovat cely notas ak sa snazim pomerat nieco kde su prudove špičky. robil to obcas aj doteraz ale furt sa nakoniec umudril a napr indukcny niekolko watovy ohrev v pohode meral, teraz ho mam chut ho vyhodit....
mario111
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 21:48    Předmět: Citovat
mas na mysli tie typy ktore som uviedol?
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 21:54    Předmět: Citovat
dakujem za reakcie vsetkym
Smile
misocko
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 22:19    Předmět: Citovat
mam hantek 6022
