national panasonic rd-883 preladene?
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 8:45    Předmět: national panasonic rd-883 preladene? Citovat
Ahojte,
vopred sa ospravedlnujem administratorom, ak som mal pokracovat v povodnom vlakne (zhanal som schemu), len to vlakno uz je asi kdesi naspodku, takze neviem, ci by tento dotaz nasledne niekto precital. Kazdopadne je trocha iny. Po nejakom dlhsom hladani, som nasiel schemu ktora bola podobna (ine radio national panasonic, aspon audio casti):
https://www.petervis.com/Radios/national-panasonic-t-100f/national-panasonic-t-100f-audio-circuit-design.html
a nastal isty progress. Audio cast som rozchodil, pomenil som nejaky stare elyty a radio zacalo hrat. Ale ma rozsahy SV, DV a VKV - OIRT. Ale cuduj sa svete naladim na FM nejake dve stanice v Kosiciach (Antena rock a tusim Slovensko, ale iba tieto dve, a navyse hraju lepsie, ked ako "antena" je iba ten drotik, ktory je normale pripojeny ku teleskopickemu prutu. Ked pripojim prut, prijem sa dost zhorsi). Co je divne, lebo by pri rozsahu OIRT toto nemalo fungovat. Visualne do radia nikto nepajkoval (nemenil kondiky v oscilatore apod). Je to "autoradio" a pochadza z Fiatu 125p, (jedneho kamosa kamos ma dedicstvo po dedkovi), takze dost pravdepodobne sa v tom nikto nevrtal, ale ruku do ohna za to pochopitelne nedam.
Ja som so ziadnymi cievkami, jadrami, kapacitnymi trimrami nehybal..
Otazka je: je nejake vysvetlenie na to ze tam naladim stanice ktore by tam byt nemali, alebo jedine vysvetlenie je ze niekto to pasmo uz posuval ?
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Je to běžný jev, který se nazývá "zrcadlový" příjem. Něco si o superhetech přečti. Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Jak to myslíš s tím zrcadlem na FM?
Při mf 10,7MHz je zrcadlo 2xmf daleko, to je o 21,4MHz, to už je vždycky mimo pásmo FM.
Samozřejmě na SV, KV je to běžný jev.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:47    Předmět: Citovat
21,4+(66až73)=87,4až94,4MHz. Zasahuje tedy značně do CCIR (87,5až108MHz) Nevím, jaké vysílače na Slovensku kde vysílají, ale je možné, že právě zmíněné. Zrcadlový příjem lze samozřejmě uskutečnit pouze bez funkce AFC, která má v tomto případě "odpuzovací" efekt. Wink
edit: svého času jsem dvojpásmový příjem řešil jen přepínáním vstupního laděného obvodu a vypnutím AFC.
Naposledy upravil masar dne po září 11 2017, 10:00, celkově upraveno 2 krát.
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 9:49    Předmět: Citovat
antena rock je v KE 94,8 - co mozno zodpoveda..
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 14:52    Předmět: Citovat
V pásmu OIRT se objevují zrcadlové vysílače z pásma CCIR, ale příjem je nekvalitní. Japonská rádia, která se k nám dodávala s normou OIRT jsou do tohoto rozsahu výrobcem přeladěná většinou jen dodáním kondenzátorů s kapacitou kolem 20 pF do vstupu a oscilátoru. Takže po jejich vyhledání a odpojení by hned mělo být něco slyšet z CCIR. Pak to chce samozřejmě doladit přesně.
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 15:07    Předmět: Citovat
hmm, diky, pozriem ci tam niekde nenajdem take kondiky..pripajkovane naboku ladiaceho kondenzatora. Pochopitelne ladiaci kondenzator je asi stvority, nejake segmenty su pre SV, DV a nejake pre VKV. Tak neviem ci to tak lahko zidentifikujem, schemu od tejto casti pochopitelne nemam Sad
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 15:21    Předmět: Citovat
funguje to "zrcadlo" i naopak, výskyt stanic FM1 (OIRT) na pásmu FM2 (západ) ? co je směšovací konverze +30 MHz vím
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 16:10    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
dej sem kloudné fotky vnitřku a štítku rádia . . .
. . . mám pocit, jestli jsi neopsal špatně typ rádia.
není to náhodou RF-883 ??
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Je to RF883, na autosufliku je RD883, prikladam obrazky, ta zelena cievka je myslim oscilator, a tam je prilepeny na ladiacom kondiku keramika, ale z tej druhej strany su prilepene keramiky na oboch segmentoch...Sad
 Soubor:  IMG_20170911_175238-864x1152_s.jpg
 Velikost:  201.84 kB
 Staženo:  306 krát
 Soubor:  IMG_20170911_175311-1152x864_s.jpg
 Velikost:  206.06 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  IMG_20170911_175339-1152x864_s.jpg
 Velikost:  201.88 kB
 Staženo:  280 krát
 Soubor:  IMG_20170911_175401-1152x864_s.jpg
 Velikost:  160.03 kB
 Staženo:  289 krát
 Soubor:  IMG_20170911_175415-1152x864_s.jpg
 Velikost:  189.21 kB
 Staženo:  288 krát
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Este cela doska
 Soubor:  IMG_20170911_175506-864x1152_s.jpg
 Velikost:  209.34 kB
 Staženo:  291 krát
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:57    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Obvykle je oscilátorový kmitočet o mezifrekvenci vyšší, než přijímaný, takže nefunguje. Wink
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Tady je FM díl:
 Soubor:  FM.png
 Velikost:  31.81 kB
 Staženo:  315 krát
Hifista
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Na posledním obrázku je nad zelenou (asi oscilátorovou) cívkou vidět na ladícím kondenzátoru přiletovanou nějaku malou kapacitu. Naproti asi nad vstupní cívkou je na něm také navíc malý kondík. Oba z ladícího kondenzátoru dej pryč a uvidíš jestli došlo k přesunu do CCIR.
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Nabastlit dovnutra konvertor je zla myslienka?
