Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po září 11 2017, 8:45 Předmět: national panasonic rd-883 preladene?
Ahojte,
vopred sa ospravedlnujem administratorom, ak som mal pokracovat v povodnom vlakne (zhanal som schemu), len to vlakno uz je asi kdesi naspodku, takze neviem, ci by tento dotaz nasledne niekto precital. Kazdopadne je trocha iny. Po nejakom dlhsom hladani, som nasiel schemu ktora bola podobna (ine radio national panasonic, aspon audio casti):
a nastal isty progress. Audio cast som rozchodil, pomenil som nejaky stare elyty a radio zacalo hrat. Ale ma rozsahy SV, DV a VKV - OIRT. Ale cuduj sa svete naladim na FM nejake dve stanice v Kosiciach (Antena rock a tusim Slovensko, ale iba tieto dve, a navyse hraju lepsie, ked ako "antena" je iba ten drotik, ktory je normale pripojeny ku teleskopickemu prutu. Ked pripojim prut, prijem sa dost zhorsi). Co je divne, lebo by pri rozsahu OIRT toto nemalo fungovat. Visualne do radia nikto nepajkoval (nemenil kondiky v oscilatore apod). Je to "autoradio" a pochadza z Fiatu 125p, (jedneho kamosa kamos ma dedicstvo po dedkovi), takze dost pravdepodobne sa v tom nikto nevrtal, ale ruku do ohna za to pochopitelne nedam.
Ja som so ziadnymi cievkami, jadrami, kapacitnymi trimrami nehybal..
Otazka je: je nejake vysvetlenie na to ze tam naladim stanice ktore by tam byt nemali, alebo jedine vysvetlenie je ze niekto to pasmo uz posuval ?
Jak to myslíš s tím zrcadlem na FM?
Při mf 10,7MHz je zrcadlo 2xmf daleko, to je o 21,4MHz, to už je vždycky mimo pásmo FM.
Samozřejmě na SV, KV je to běžný jev.
21,4+(66až73)=87,4až94,4MHz. Zasahuje tedy značně do CCIR (87,5až108MHz) Nevím, jaké vysílače na Slovensku kde vysílají, ale je možné, že právě zmíněné. Zrcadlový příjem lze samozřejmě uskutečnit pouze bez funkce AFC, která má v tomto případě "odpuzovací" efekt.
edit: svého času jsem dvojpásmový příjem řešil jen přepínáním vstupního laděného obvodu a vypnutím AFC.
Naposledy upravil masar dne po září 11 2017, 10:00, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po září 11 2017, 14:52 Předmět:
V pásmu OIRT se objevují zrcadlové vysílače z pásma CCIR, ale příjem je nekvalitní. Japonská rádia, která se k nám dodávala s normou OIRT jsou do tohoto rozsahu výrobcem přeladěná většinou jen dodáním kondenzátorů s kapacitou kolem 20 pF do vstupu a oscilátoru. Takže po jejich vyhledání a odpojení by hned mělo být něco slyšet z CCIR. Pak to chce samozřejmě doladit přesně.
Zaslal: po září 11 2017, 15:07 Předmět:
hmm, diky, pozriem ci tam niekde nenajdem take kondiky..pripajkovane naboku ladiaceho kondenzatora. Pochopitelne ladiaci kondenzator je asi stvority, nejake segmenty su pre SV, DV a nejake pre VKV. Tak neviem ci to tak lahko zidentifikujem, schemu od tejto casti pochopitelne nemam
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 11 2017, 15:21 Předmět:
funguje to "zrcadlo" i naopak, výskyt stanic FM1 (OIRT) na pásmu FM2 (západ) ? co je směšovací konverze +30 MHz vím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 11 2017, 17:17 Předmět:
Je to RF883, na autosufliku je RD883, prikladam obrazky, ta zelena cievka je myslim oscilator, a tam je prilepeny na ladiacom kondiku keramika, ale z tej druhej strany su prilepene keramiky na oboch segmentoch...
Zaslal: po září 11 2017, 18:19 Předmět:
Na posledním obrázku je nad zelenou (asi oscilátorovou) cívkou vidět na ladícím kondenzátoru přiletovanou nějaku malou kapacitu. Naproti asi nad vstupní cívkou je na něm také navíc malý kondík. Oba z ladícího kondenzátoru dej pryč a uvidíš jestli došlo k přesunu do CCIR.
