Pružinový reverb-jeho oprava.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 18:59    Předmět: Pružinový reverb-jeho oprava. Citovat
Koupil jsem vrak komba s pružinovým reverbem.Dnes jsem zjistil,že je v něm utržená jedna ze tří pružin na sraně výstupu a někdo ji prostě zaháčil za vedle nataženou prostřední pružinu.Utrhl se ten drátek,na kterém je váleček magnetu a ten je fuč.Je nějaká šance to opravit,mám to nechat tak a nebo mám tu pružinu odstranit a nechat tam jen dvě? Vzhledem k stavu komba to v brzké době nemám jak odskoušet-je totálně vypálené.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:17    Předmět: Citovat
V první řadě se rozhlédnout v kombu, zda ten magnet někde není "přisátý". Smile Pokud ano, pokusit se to opravit. Jinak určitě tu volnou pružinu odstranit (a uschovat pro strýčka příhodu) a ponechat tam dvě.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:20    Předmět: Citovat
mám pozostatky reverbu tuším z Vermona Regent 1000 (elektronika/budič/snímač)
jedna pružina tam ešte je. Ak budeš mať záujem za poštovné ti to pošlem. (zajtra môžem prípadne pofotiť)
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:24    Předmět: Citovat
dred: ty pružiny obecně u různých reverbů nejsou záměnné. Většinou jsou navržené pro ten určitý typ. Nejen délka, ale i tuhost a počet závitů. Ale za zkoušku nic nedá... Ale řešit až kombo bude hrát... Smile
dred
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:37    Předmět: Citovat
JiriTom: vidíš... a vo vo vo tom to je.... ja som napísal aspoň z čoho to je. On napísal len "pružinový reverb" Laughing
pavel16
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Mám dojem,že ten magnet někdo z té pružiny oddělal a vyhodil,protože je původně k té pružině zaháčený tím průchozím drátkem a zakáplý barvou,nebo lepidlem a urvaný je na té pájené straně,tak by tam musel být.
Jo a je to Marshall valvestate.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:47    Předmět: Citovat
dred: Samozřejmě máš pravdu. Hodně dotazů by bylo vyřešeno rychleji, kdyby tazatelé lépe specifikovali problém... Smile
pavel16
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:50    Předmět: Citovat
A ještě nejde o pružinu,ta je v pořádku,ale o ten magnet.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Předpokládám že ti mínil nabídnout pružinu i s magnetem...
Jinak to uvedení Valvestate je stále málo, jednotlivé Valvestaty mají různé provedení reverbů... Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Do VS se nový reverb dá sehnat za cca 900-1200. Pokud nemáš dostatek dílů na opravdu reverb tanku, moc bych to neprožíval.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Předpoklad je, že za ten vrak dal do 1 tis. Kč, takže by asi 1k za reverb nedal... Smile Smile
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:48    Předmět: Citovat
nejdříve opravit zesik a pak se starat o reverb . . .
dá se to nahradit jakýmkoliv magnetem, který bude mít dirku a vejde se mezi pólové nástavce . . .
 Soubor:  Reverb-3.jpg
 Velikost:  143.57 kB
 Staženo:  203 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Svatá prostato, kdyby to bylo tak jednoduché Wink .
Ten magnet musí mít póly na správných místech, závěs musí mít odpovídající vlastnosti, je tam i tlumení...
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
když jsem podobné zařízení v kombu na kytaru dával dohromady kamarádovi,
zjistil jsem že nefunguje reverb, původní magnety přestaly magnetovat.
na pólové nástavce vysílacího a přijímacího měniče jsem tedy přicvakl malinké
neodymové magnety a bylo vystaráno . . .
. . . ty svatá předstojná žlázo Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 21:13    Předmět: Citovat
To co napsal Sendyx není blbost. Ono totiž nestačí, aby ten reverb nějak "hrál". On musí hrát tak, aby měl co možná nejlepší zvukové vlatnosti. No a na to nestačí tam ten systém "nějak naskládat"... Smile
