Zaslal: po září 11 2017, 15:00 Předmět: osciloscop z ciny (přesunuto)
Zdravim
mate niekto nejake skusenosti s PC osciloscopmi z aliexpressu?
mam na mysli typy, Hantek 6022 alebo MDSO ISDS205A
Ktory je lepsi , nejaky vseobecny nazoch , poruchovost a podobne. _________________
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 11 2017, 15:20 Předmět:
Poruchovost apod. bych vůbec neřešil, v tom problém nebude, nemá to žádné ovládací prvky, takže pokud nedojde k poškození přivedeným signálem mimo specifikaci, nemá se na tom prakticky co rozbít. Tragédie je těch 48 megasamplů/s, kdyby to bylo alespoň 10x až 20x víc, tak už by se tomu dalo říkat osciloskop. Měl bys hlavně uvést, co s tím plánuješ měřit.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po září 11 2017, 16:05 Předmět:
Já bych to nezatracoval.
Mám něco podobného mnoho let, bez problému.
Hraju si spíše s procesorama a tam mi to celkem stačí. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Zaslal: po září 11 2017, 19:38 Předmět:
Na analogový věci patří analogovej osciloskop, na digitální věci digitální.
Mám digitál 500Msps a na analog včetně zdrojů stejně používám analogovej osciloskop (250MHz a 3 kanály je dobrá hračka ). S tím digitálem je to příšerná práce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 11 2017, 20:15 Předmět:
Na spínané zdroje se také kloním radši k analogu, takový spínaný zdroj běžící na 100kHz, to s těmi 48MS/s není fakt nic moc. Na druhou stranu prakticky jakýkoli modernější digitál (za což považuji tak nějak éru počínající cca Tektronixem TDS210) by tohle zvládal taky a s přidanou hodnotou možnosti naměření a zastavení jednorázového děje. Osobně mám osciloskop radši jako separátní bednu, ne příslušenství k PC, se skutečnými knoflíky je obsluha jednoznačně pohotovější, než myší přes obrazovku. Ale je to o penězích a pokud si máš možnost tu krabici k PC někde vyzkoušet a dojdeš k názoru, že ti to stačí, službu to udělá taky. Je otázkou, jestli v obou výše uvedených modelech není stále jeden a tentýž vnitřek.
Zaslal: po září 11 2017, 20:28 Předmět:
Stejně u těch spínaných zdrojů je potřeba spíš měření ESR a intuice(včetně "šlusmetru"), osciloskop je až na třetím místě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po září 11 2017, 20:54 Předmět:
na hranie sa a hobby ano, na pracu rozhodne nie.
prave sa moj po rokoch rozhodol ze bude resetovat cely notas ak sa snazim pomerat nieco kde su prudove špičky. robil to obcas aj doteraz ale furt sa nakoniec umudril a napr indukcny niekolko watovy ohrev v pohode meral, teraz ho mam chut ho vyhodit....
