arduino - parametry na SD
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 7:38    Předmět: arduino - parametry na SD Citovat
Dobrý den,
jak se obvykle realizuje načtení parametrů potřebných pro běh programu uložených na SD?
Napadá mě načíst řetězec, nějak ho rozdělit na jednotlivé hodnoty a ty potom převést na int čísla. Protože jsem toto nikdy neřešil, prosím o radu, jestli je tato myšlenka správná, nebo jestli se to dá řešit elegantněji. Případně nějaký odkaz by také pomohl.
Potřebuji načíst dle výběru sadu asi 20ti hodnot, sad bude cca 10 a vždy se načte pouze ta potřebná.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 7:49    Předmět: Citovat
V jakém jazyku? V C je to tuším funkce strtoint()
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, máš 10 sad o 20 položkách (bytech), takže cca 200 bytů.
Můžeš třeba na SD vytvořit 10 různých souborů ( aka 10 sad) a každý bude obsahovat těch 20 různých položek. A otevřeš si jen ten soubor, co potřebuješ a přečteš ho celý.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite
Pokud se ty sady a položky nebudou měnit, tak je můžeš strčit do EEPROM. K těm můžeš přistupovat rovnou.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMWrite
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMRead
Edit: pokud jde o ten vlastní převod, tak třeba ten strtoint
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringToIntExample
ok1f
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Díky pánové za informace. Nastuduji, odzkouším.
Naposledy upravil ok1f dne út září 12 2017, 8:24, celkově upraveno 1 krát.
popopepe
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 8:14    Předmět: Citovat
text na číslo je ta funkce StrtoInt(). Na webu najdeš milion příkladů...
ok1f
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Ještě jednou dík
ok1f
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 9:53    Předmět: Citovat
A když potřebuji dostat řetězec do pole? Je na to nějaká funkce?
popopepe
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 10:22    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Typově v C řetězec a pole znaků jedno jest a lze je v případě použití obsahu zaměňovat. Řetězec je de facto reprezentován pointerem.
kód:
#include "stdio.h"
#include "string.h"
char* str = "ahoj ";
char arr[7] = {'p', 'a', 'r', 'd', 'e', '\n', '\x00'};
int main(int argc, char** argv)
    printf(str);
    printf(arr);
    strcpy(arr, str);
    strcat(arr, "\n\x00");
    printf(arr);
    return 0;
Přestože typově jsou str a arr stejné, nejsou to stejné objekty. To se projeví například u sizeof(), kdy v našem příkladě sizeof(arr) odevzdá 7 a sizeof(str) odevzdá v 32 bitové architektuře 4, což je velikost pointeru.
Edit: pozdě Sad
ok1f
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Takhle to funguje, zatím s jedním souborem:
kód:
void SDread() {
  String vRetezci;
  int i;
  File cteniDat = SD.open("par.txt", FILE_READ);             // otevře soubor data.txt
  if (cteniDat)                                               // když soubor existuje
    while (cteniDat.available())                             // dokud nebudeme na konci souboru tak:
      byte data = cteniDat.read();                            // přečte jeden bajt (znak) a uloží do proměné data
      vRetezci += (char)data;
      if (data == ',') {                                      //kdyz nacte carku
        nastaveni[m] = vRetezci.toInt();                      //zapise int cislo do pole
        vRetezci = "";                                        //vymaze promennou pro dalsi cislo
        m = m + 1;                                            //nastavi index pole pro dalsi cislo
    cteniDat.close();                                         //zavreni souboru
    for (i = 0; i < 10; i++) {
      Serial.println(nastaveni[i]);
    m = 0;                                                     //pole pri dalsim volani tohoto podprogramu od zacatku
    cti = 0;                                                   //vypne volani tohoto podprogramu
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Takhle to taky jde, ale je to takový hybrid mezi lidsky čitelným konfiguračním souborem a binárně uloženými daty.
Pro konfigurační soubory, které mají být přímo editovány člověkem a také být čitelné, se volí například INI formát
kód:
klíč1 = hodnota
klíč2 = hodnota2
atd.
nebo
kód:
[sekce]
klíč = hodnota
což ovšem vyžaduje více práce při parsování. Nebo se volí přímo binární zápis celé konfigurační struktury do souboru, což by se pak použilo jako:
kód:
typedef struct
    int item1;                       // nějaké konfigurační položky
    char item2;
    float item3;
} ConfigStruct;                      // deklarace konfigurační struktury
ConfigStruct g_config;               // definice globáních konfiguračních dat
SD.read(&g_config, sizeof(g_config));// přečtení konfigurace
    if(g_config.item1 == 0)          // použití konfigurace
Pokud není potřeba rozlišovat mezi položkami podle jejich názvu, je to jen sada 20 hodnot a to 10x, nedělal bych to do 10 souborů, ale do 10 řádek jednoho souboru. Potřebná řádka se vyhledá pomocí detekce znaku odřádkování (\n) a pak už se čte stejně, jak to máte.
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Pre Arduino urcite existuje kniznica na INI subory.
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 12:33    Předmět: Citovat
ok1f
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Mám to zabudované ve svém programu a je to paráda. Přehledné řešení jednoduché na použití. Díky moc všem.
