Zaslal: po září 11 2017, 15:33 Předmět: Lak na žárovky
Pěkně prosím všechny o nějaké informace, kde by se daly koupit v menších množstvích /50-100-200g-ml/ barevné, transparentní laky na malovýkonové žárovky.
Potřeboval bych nalakovat několik, asi do desítky kusů 5W sufitových a 1,2W Ba7s 12/24V autožárovek - zelenou, červenou a případně i tyrkysovou transparentní barvou.
Dřív jsem úspěšně používal "étercelulózový lak na žárovky C2001" původně z firmy Ba&La Uh.Hradiště, ale ten už dáávno nevyrábějí..
On se bohužel nedal ani moc dlouho skladovat, i v hodně dobře uzavřeném balení nějak sám do 2-3 let zdegradoval. Při zasychání na žárovce lak postupně matněl, dělal světlé i tmavé fleky na skvěle odmaštěné žárovce a i sám houstnul - vysychal, prý obsaženou éterově-acetonovou složkou. Postupně už nebylo ani čím jej doředit, to spec. ředidlo do ETC laků přestalo být k mání jako první. Čistým éterem se to ředit dalo jen málo, takže jsem o čtyři půllitrové plechovky č,z,m,ž víceméně přišel, vyschnutím. Zbylo mi jen trochu velmi husté zelené, co jsem nikdy neředil, ale ta už také asi nebude použitelná.
Od té doby, co výroba někdy okolo r. 1997-98 skončila, jsem nikde na netu i při cíleném pátrání nic podobného nenašel. Jen jednou, v nějakém autotuningovém shopu - měli čtyřbarevnou sadu v 50ml lahvičkách asi za tisíc korun..Tehdy ještě nebyly tak vysocesvítivé LED a v úplně všech barvách, ani LED pásky a vše z LED, takže "tuneři" různě barvili klasické žárovky. Pár továrních, krásně transparentně modrých 10W sufitek jsem kdysi dávno od svého automechanika dostal, ale od přibližně té doby se po tomhle všem slehla zem.
Napadlo mě ale, že se ty barevné laky ještě pořád někde dělat musí. Dozajista někde u rejžáků, tam ekoteroristy moc nežerou.
A skoro cokoli se u rejžáků vyrobí, by teoreticky mělo jít i někde koupit.
Možná-spíš určitě, jenom špatně hledám a na špatných místech.
Oranžové žárovky do bezbarvých blinkrů i nepříliš časté, červené dvouvláknovky i barvené kontrolky či žárovky do podsvitu se pořád ještě prodávají. Vezmu-li tu oranžovou do ruky, je lakovaná něčím poměrně dobrým a odolným, protože se to na 21W žárovce spálí až za více, než rok každodenního provozu.
Poláci a Maďaři pořád ještě prodávají čelně lakem barvené, 25 a 40W síťové reflektorové žárovky, lakované obyč čiré žárovky E27 jsem kdysi před Vánoci zahlédl i u rákosů.
Stále před Vánoci jsou prodávané náhradní žárovky - do klasických vánočních šňůr, ty jsou také barvené nějakým transparentním lakem..
Pokud by někdo tyhle laky měl náhodou doma, rád a dobře zaplatím za nabarvení těch několika málo /do 6ks od barvy a typu/ malých žárovek.
Opravdu se nechystám vyrábět "barevnou hudbu", to už mám dávno všechno sebou, i AR9/73
Je to vesměs do starých skvělých zařízení, kde to původně takhle bylo řešeno - ať už barvené podsvícení měřáků, stupnice či jinak.
Ty sufitky jsou zrovna do skromné sbírky NDR souprav Regent-Vermona, do jejich typické, původně velmi efektní, žárovkové indikace vybuzení.
Bez vybuzení zeleně svítící, obdélníkové plexi se stoupajícím vybuzením postupně rudne. Nejspíš to dříve narození budou pamatovat. Zesilovače i bedny jsou po GO, sehnal jsem do nich téměř vše původní - od jednoho "východoněmeckého" překupníka, přímo z Klingenthalu - až na žárovky :-)Jak je to tam řešeno /ultrajednoduše/, vysvítá z kteréhokoli schématu zesilovače Regent-Vermona řady 300, 600 a 1000.
Kdybyste něco podobného, jako laky na žárovky nááhodou někde zahlédli, tak bysem moc prosil o linky. Velké díky.
Naposledy upravil sinclair dne po září 11 2017, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 11 2017, 15:55 Předmět:
V RoboDoupěti je popsáno barvení pomocí dětských barev na sklo Amos Glass Deco.
Vypadá to docela použitelně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: po září 11 2017, 20:26 Předmět:
Já mám tu sadu od Conrada, viz příspěvek výše. Zkušenosti mám s touto barvou celkem dobré, barvím tím 14V E10 vánoční žárovky.
Žárovky výhradně máčím, nechám minutku okapat a po té pověsím do na 100°C rozehřáté trouby, barva zavadne a dále nestéká. Pro sytější barvu lze ještě jednou zopakovat.
Na žárovkách 14V 0,1A nebo 0,14A je výdrž barvy dostatečná.
Pokud by to nespěchalo, něco by nabarvit šlo. Musel bych se podívat, v jakém stavu ty barvy po roce jsou...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 11 2017, 20:49 Předmět:
Na male nasuvacie vianocne ziarovky funguje liehovy fix. Kedze som zohnal ziarovky potrebneho napatia a vykonu len cire, tak som ich "premaloval" na modre, zelene a cervene.
Zaslal: út září 12 2017, 10:34 Předmět:
Výkonnej lacinej všesměrovej IR zářič dělám tak, že napatlám žárovku černou lihovkou. Ta barva totiž krásně propouští NIR záření, ale viditelný světlo jen málo. Ale baňka nesmí mít vysokou teplotu, barva pak totiž zhnědne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 12 2017, 10:53 Předmět:
když se za totáče podomácku na koleně bastlila tzv. "barevná hudba" (pamětníci oněch časů budou znát) no tak se do misky vyfoukla náplň
obyčejné propisky (modrá, červená nebo zelená - jiné nebyly) a rozředila
, nanesla na žárovku a bylo to, běžné osvětlovací žárovky byly spínany tyristorem tak neměly plné provozní napětí 220V, pravdaže, dneska jsou jiné možnosti... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út září 12 2017, 15:09 Předmět:
No jo, ty dávné improvizace jsou sice zajímavé tím, jak z hovna biče plésti, ale já bych docela rád, aby to na těch žárovkách nějaký čas přežilo, nebledlo, neopalovalo se to a tak.
Kdysi jsem zkoušel na 60W E27 vodní sklo, obarvené tou propiskovou barvou. Humus, neurčité bledé barvy, pochopitelně po vypálení silně zakalené a svítivost tak čtvrtinová. Obarvený nitrolak stál taky za hovno, hnědlo to už i na 25W E14 kuličkách a svíčkách.
Ostatně všecky tyhle improvizace, co i kdysi popisovali souhrnně v AR byly buď naprd, nebo jen na chvíli, vzhledově otřesné..
Opravdu profi výsledky dával ten étercelulózový lak, ale také jen asi do 40W E27 a silnější žárovky to opálily. Napřed se udělal jeden hnědý puchýř a zbytek barevné plochy se potrhal a odpadl. Ono to původně totiž bylo určeno k barvení pouze menších, signálních žárovek asi do 10-15W na telefonních ústřednách, na železničních tablech apod.
Ale výdrž těch oranžových do blinkrů je obdivuhodná, to nebude nic obyčejného..
Díky za linky, zkusím toho Conrada, jestli to pod jiným či podobným názvem /výrobce/ nenajdu jinde.
Mně totiž přijde 20ml jako dost málo, např. na jednorázové namočení celé sufitky to určitě stačit nebude, bylo by třeba aspoň 40-50ml, tedy 2 sady a ve vyšší, štíhlé lahvičce se širším hrdlem, aby to tam šlo prostrčit.
Vidím tam i 250ml balení, to je ale darda tedy...no, to je celý dnešní Conrad, všechno 3x dražší, než jinde. Před 30 lety se takhle nechoval...TL072 stála ve Vídni 10 šilasů, vyšší ceny v ČR zajišťovali místní překupníci, dnes si to Conrad dělá holt sám. Daň za nákup pod jednou střechou.
Po čem smrdí ty Conrad barvy a jak rychle zasychají?
Díky.
Zaslal: út září 12 2017, 16:16 Předmět:
Očichávat je teď nepůjdu, ale řekl bych po acetonu. Barvu si vždy přeliji do oříznuté tuby od ACC. Také mám balení 20ml, když se mi tam povedlo 2x namočit cca 12 klasických svíček na stromek, tak tam sufitku namočíš taky. Po zaschnutí jeden konec acetonem očistíš... V té troubě na 100°C je to za 5 minut suché, jinak jsem to vlastně ani nezkoušel (možná někdy v začátcích, někdy se mi stalo, že se barva jakoby zakalila, při rychlém usušení v troubě to nedělá).
Vydržíš-li do víkendu, přidám sem fotky výsledků...
Ale že by to vydrželo na 40W žárovce dost pochybuji (to ale v původním zadání nebylo ).
Zaslal: út září 12 2017, 18:44 Předmět:
Nene, fakt velkou barevnou hudbu stavět nehodlám, i když ta z AR9/73, po Drexlerově úpravě z AR2/78 a v Si provedení by fakt stála zase za hřích
Měl jsem to někdy v 79 postavený ještě s Ge, chodilo to sice výborně, ale kvůli tepelné nestabilitě Ge osazení se různě měnila úroveň předžhavení i práh citlivosti usměrňovačů signálu.
Jenom na plochém tablu asi 80x120cm s matovaným předním sklem a 30 chlívky, k tomu velkou ovládací skříňku s šesti potenciometry a houfem přepínačů jsem tehdy dělal snad měsíc po odpolednech, barvení žárovek nepočítám..Výsledek byl ale díky té ploše a počtu žárovek /3x10 á 15W/ vážně ohromující. Hlavně se to chová úplně jinak, než kterékoli jiné zapojení, třeba se sebevíc selektivními filtry.
Večer to z ulice vypadalo, jako že v mém pokoji něco pomalu hoří
Zkusím tedy to balení 20ml odjinud, červenou, zelenou a modrou, nepotřebuju celou sadu barev.
Na to, nač to potřebuju, by to mohlo bohatě vystačit.
Zelené jsou 24V/5W a jsou i podžhavené, červené 12V/5W sice dostávají při plném buzení v daném zapojení až 15V, ale také nebudou furt svítit nadoraz, malé modré bajonetky do receiveru Rotel už vůbec ne.
Všem moc díky za tipy!
Zaslal: út září 12 2017, 18:48 Předmět:
No, ta podmínka transparentnosti té barvy tam trvá - jednoduše takto barvené žárovky svítí asi nejvíc, mají "přirozenou" barvu světla a u příkonu 5W na baňku je to zvlášť podstatné. Ten barevný inkoust do tiskáren je transparentní, nebo mléčný? Nikdy jsem kazetu rozkuchanou neměl, ani neplnil, tak nevím..
Když jsem ještě barvil étercelulózou, tak jsem měl kvůli otravné "kapce" na vrcholu baňky spíchnuté takové udělátko - ze synchromotorku s převodovkou, co se točilo asi tak 100 ot/min. Sklíčidlo z většího typu verzatilky, každá žárovka byla naletovaná na 2,5 drát a při schnutí pak rotovala. Ta "poslední kapka", co už nechtěla sama skápnout a co běžně na baňce zůstávala v podobě tmavšího fleku, se rotací krásně rozprostřela do celé plochy vrchlíku žárovky, vůbec to nebylo vidět. Schnulo to totiž nejrychleji směrem od závitu žárovky, takže ani dolů to nestihlo stéci.
Naposledy upravil sinclair dne út září 12 2017, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
