Weller WX 2 - neznám PIN
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 23:20    Předmět: Weller WX 2 - neznám PIN Citovat
Ahoj.
Nemáte někdo z vás praktické zkušenosti se stanicí Weller WX 2 ?
Mám ji zaheslovanou PINem a vůbec netuším jak se dostanu do MENU.
Návod jsem četl, ale tam píšou že zapomenutý PIN může vymazat jen výrobce.
Tak to jsem asi v háji......
Nemá to nějaký reset?
Díky.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tak jsem vyčetl že musím spustit MENU, na displeji se zobrazí tři hvězdičky a stanice očekává zadání PIN.
Pokud ho neznám tak stisknu na 1 sekundu současně pravou a levou dotykovou plochu (ukončení) a vypíše se devítimístný kód a podle nějaké tabulky se dá z toho PUK kódu vydedukovat PIN který následně zadám.
Tak teď jdu hledat tu tabulku Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:52    Předmět: Citovat
A skúšal si klasiku: 000, prípadne 111 ?
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Ano.
Ale vím že tam původně ty tři jedničky byly.
Už nejsou ........
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Ked je PIN len 3-miestny, tak mas za chvilu vyskusane vsetky kombinacie.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Předpokládám že těch možností je jen 1000, takže pokud nebude ta tabulka tak mi stejně nic jiného nezbude.
Ten PUK mám 533 743 754
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Tak už mám tabulku.
Podle toho PUKu to je 383 a funguje to, takže paráda.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Blahopřeju,
OT: kdy budeme pro boha řešit PIN ke šroubováku Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Nechceš sem tu tabulku vylepit, když už jsi ji našel. Třeba by to pomohlo někomu dalšímu. Až doslouží ERSka, tak u nějaké podobné asi taky skončím.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Jasně.
Sorry - mohl jsem to udělat hned.
WAN-12-0008 Decodierliste - Decoding list.pdf
 Soubor:  WAN-12-0008 Decodierliste - Decoding list.pdf
 Velikost:  253.66 kB
 Staženo:  270 krát
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Tak jsem si upgradoval firmware z verze 0.69 na 0.72 (ten je jako jediný ke stažení na stránkách Weller) a i když se zdá vše v pořádku, tak v MENU stanice teď vůbec nemám několik nastavení.
Například zde vůbec nevidím nastavení času pro snížení teploty nebo pro vypnutí stanice.
Teda je možné že to tam někde je, ale určitě to nevidím v hlavním MENU.
Horší je že se mi nedaří najít ten starší firmware 0.69.........
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Tak s tím firmware 0.72 je to úplně v pořádku.
To menu se automaticky rozšíří po připojení pájecího pera.
Veškeré nastavení se totiž neukládá do pájecí stanice WX ale do toho pájecího pera, takže pokud toto pájecí pero připojím k jiné WX stanici tak se automaticky stanice nastaví podle toho pera.
