Zkreslení příjmu v autorádiu.
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 1:01    Předmět: Zkreslení příjmu v autorádiu. Citovat
Zdravím všechny.
Mám takový malý problém u nového autorádia Sencor s MP3 (vím že je hodně lidí nesnáší) a to, že se při vyšší teplotě uvnitř vozu objeví malé zkreslení zvuku při příjmu na VKV (jakoby ve špičkách). Na CD to hraje v čistě (vylučuji koncák a přehřívání).Zkreslení je nejvíc patrné v letních měsících a to i u mého bývalého autorádia (zase Sencor 8 let starý). Anténa i napájení je překontrolováno a je OK. Zkreslení se objevuje nezávisle na nastartovaném nebo v klidu stojícím autě.Nikde na netu jsem se o tom nic nedočetl. Nemůže to být způsobeno horším šířením VKV v letních měsících?
Pozn. musel jsem vypnout AF a TA, protože se při jízdě, na chvilku ztrácel signál.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 5:37    Předmět: Re: Zkreslení příjmu v autorádiu. Citovat
ZdenekH napsal(a):
Zdravím všechny.
Mám takový malý problém u nového autorádia Sencor s MP3 (vím že je hodně lidí nesnáší) a to, že se při vyšší teplotě uvnitř vozu objeví malé zkreslení zvuku při příjmu na VKV (jakoby ve špičkách). Na CD to hraje v čistě (vylučuji koncák a přehřívání).Zkreslení je nejvíc patrné v letních měsících a to i u mého bývalého autorádia (zase Sencor 8 let starý). Anténa i napájení je překontrolováno a je OK. Zkreslení se objevuje nezávisle na nastartovaném nebo v klidu stojícím autě.Nikde na netu jsem se o tom nic nedočetl. Nemůže to být způsobeno horším šířením VKV v letních měsících?Pozn. musel jsem vypnout AF a TA, protože se při jízdě, na chvilku ztrácel signál.
Kvalita vysielačov neni až taká, aby sa dalo spolahnúť na čistý príjem. A niečo na tom má v sebe aj rádio.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 5:49    Předmět: Citovat
To si můžeš ověřit celkem snadno, pokud jezdíš denně stejnou cestou a máš naladěnou stejnou stanici: když je v létě pár dní za sebou horko a sucho, skutečně místy klesne intenzita signálu. Někde o pár dB, se kterými si přijímač poradí, jinde signál vymizí úplně. Vlhko vytváří lepší příjmové podmínky, mlha je zase likviduje... záleží ovšem na hodině a směru.
Přijímač by měl být konstruovaný tak, aby do nějakých 70°C se FM diskriminátor pokud možno vůbec nerozladil (on se vždycky trochu rozladí, ale nesmí to vadit), ale je docela možné, že Sencor tak stabilní není, už jsem se s tím setkal spíše u takových MTC nebo Prosonic. Do toho bych ale bez přesného měření nešel.
ZdenekH
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Diky za odpoved, ale je divne ze se zkresleni objevuje i na dalsich stanicich. V mezerach mezi kmitočty je slyset ruzne silne rušení (VN linky, vzdálené vysílače...) pouze v suchych a teplych dnech. Jindy slyšet není a příjem je OK. Je docela možně, že to bude rádiem v kombinaci s horšími příjmovými podmínkami.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Taky to možná VŮBEC nebude rádiem nebo šířením - jak staré je to auto? Respektive, jak je to dlouho od instalace jeho vozidlové antény? Už jsem se několikrát setkal s anténou, kterou při instalaci odflákli, neočistili zespoda plech a přitáhli ji jen tak na lak. Pak při zvlhnutí tohoto zákeřného spoje-nespoje anténa šlape jak má, pokud spoj-nespoj vyschne a stane se víceméně nevodivým, příjem začne podobně blbnout. Podívej se na to nebo nech někoho se na to kouknout a pak teprve hledej problém v rádiu nebo šíření - tím nechci obhajovat SENCORy, ale tohle může postihnout libovolnou značku a často to zapříčiní neoprávněné výtky na adresu nevinného. Anténu téměř každý bere jako samozřejmost - ale že její kvalita je ROZHODUJÍCÍ pro kvalitu příjmu za jízdy už si uvědomuje málokdo.
