SONY kv-m2101k tmavne obraz
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:18    Předmět: SONY kv-m2101k tmavne obraz Citovat
Ano, i takové CRT se ještě snažím udržet při životě. Tato má závadu, po 2-3hodinách provozu pomalu tmavne obraz, zeslabuje zvuk. Velmi pozvolna, tedy ne svody tlačítek. Co mi paměť slouží, neujíždělo tam nějaké napětí? Jinak ze zdroje 20V, 14V, 8V a 12V za stabcem -OK. Desku jsem ochladil sprayem-beze změny. Tak asi teplotně ne. Nevzpomene si někdo? dík
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Šel bych po tom zvuku, tzn. zkontroloval úroveň nastavení na pinu 16 IC102 (TDA3827) a také jeho Ucc (5V) ze zenerky D110.
p.s. Předtím ovšem vyloučit změny ovládáním (pomocí normalize)
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Napájení 5V je OK, na pinu 16 je po zapnutí skoro 3V-zvuk OK a pomalu klesá pod 2V což už je skoro mute.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:30    Předmět: Citovat
....Bude to žrát nějakej elyt-svod. Už to asi 2x na chvíli naskočilo, jak zvuk tak obraz. Sice jen na chvíli ale něco se tam děje.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:41    Předmět: Citovat
No zkontroloval bych hlavně obvod tranzistoru Q005, který by měl mít funkci "softstartu" pro zvuk i obraz (např. od něho zkusmo odpojit D020 v řízení hlasitosti). Pak se uvidí...
p.s. Hlavně "pozor na pěšinku"! Nebo se to "opraví" samo a budeš namydlenej...
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:05    Předmět: Citovat
A je to, Q005 jsem překlenul a naskočilo to. Svod způsobil vyblitý c 012 který svým elektrolytem nasáknul desku okolo Q005. Omytí DPS (po omytí již OK), výměna c012. Zmátlo mě, že jsem se domníval, že to mute Q005 je pouze na zvuk. A jelikož to cvičilo i s obrazem, nějak jsem ho přehlížel. Díky za konzultaci. Sice kšeft na ho.no ale úspěch potěší někdy víc než prachy. Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Gratuluju, jaké hodnoty byl kondík?
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Tuším 22uF /16V(25V). Schéma už jsem smáznul.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Tenhle to je:
 Soubor:  Vyteklý elyt.png
 Velikost:  36.21 kB
 Staženo:  303 krát
