Počítač Consul 2715
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Další
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Jeden pán v Novým Městě (asi víš kdo) jich měl na zahradě na dešti hromadu asi 10-15 ks...
Dotaz zda tu Consuláckou tiskárnu má byl směřovanej na Radiocentrum a ten neodpovídá...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:23    Předmět: Citovat
mám 2 kusy, každou jinou. Musím je po těch letech vytáhnout a vyzkoušet. Kdysi jsem je koupil v Recomu, to bylo v Brně takové počítačové vrakoviště. Obě jsou uložené v rodinném domku, s nějakou hromadou počítačového šrotu někde na zahradě nemám nic společného. Mnoho jich bohužel zařvalo, když se rozmohlo zlatokopectví.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Tak přeci jen foto zde a zde. Ve své době musely být dost rozšířeny, když byla jedna i v místní základní škole. Odtud jsem donesl ty návody, byly v krabici určené do sběru. Z Nového Města nikoho neznám, o historickou VT se nezajímám. Těsně před revolucí měla začít výroba nástupců těchto tiskáren, a to typů 212.10, .20 a .30. O nich nic nevím, viděl jsem jednu fotku v nějakém časopisu.
radioelectrum: Vlož sem prosím kdyžtak nějaké fotky. Wink
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:22    Předmět: Citovat
nejprve je musím vyhrabat z hromady a potom je budu schopen vyfotit. A jako následníka jsem viděl až tuto malou:
http://www.litildivil.cz/sbirka/pocitace/PP06.htm
Byl to klon tuším že tiskárny Epson.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 19:17    Předmět: Citovat
O víkendu se mi podařilo částečně rozchodit tisk přes CENTRONICS na staré jehličkovce EPSON. Zkoušením jsem našel /STROBE a /ACK. Jedinný problém je se signálem BUSY. Když ho do Consulu připojím tak proběhne handshake jen pro několik prvních bajtů (při každé zkoušce jiný počet) a pak Consul přestane data posílat a zahlásí chybu. Prozatím mám BUSY připojený stále na log. 0. Pak to chodí dobře. Pouze se po čase zahlcuje vyrovnávací paměť tiskárny, protože počítač stále posílá data a tiskárna to nestíhá.
Zatím se mi nedaří zjistit proč to se zapojeným signálem BUSY nechodí. Vše vypadá ok, počítač vystaví data a pošle pulz /STROBE. Tiskárna nastaví BUSY do log 1 pak zase do 0 a odpoví /ACK pulzem. Možná to bude časováním. Budu to ještě zkoumat.
Obsah diskety vytisknutý pomocí SYSLIST
 Soubor:  tisk.jpg
 Velikost:  284.04 kB
 Staženo:  359 krát
fprik
Založen: Sep 19, 2010
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Na tom C2715 je pro tiskárnu rozhraní centronics nebo irpr https://cs.wikipedia.org/wiki/IRPR?
macintosh1984
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Má to evidentně CENTRONICS. Při konfiguraci systému pomocí programu SYSCON je možno vybrat z následujících možností tiskáren:
1) Consul 211.1-05
2) Consul 212.11
3) Consul 212.21
4) Consul 212.31
5) Tiskárna se standardním rozhraním Centronics
fprik
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 6:40    Předmět: Citovat
Jestli problém není v přizpůsobovacích obvodech; na c271x budili signály v kabelech výkonové TTL a zakončení u přijímače bylo tvrdými děliči (180Ω, 220Ω) pro úplné přizpůsobení na Z=100Ω.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:18    Předmět: Citovat
S těma signálama AC, SC a Busy je to u starejch jehliček nějaký divný. Sapi1 mi s Epsonem LQ1070 chodí naprosto perfektně i na desítky stránek zasebou ale s FX850 se naplní buffer tiskárny a pak už mizej poslaný znaky. Obojí Centronix. Problém je, že u těhle starejch tiskáren často chybí dokumentace a kdovíjak jsou nastavený DIP konfigurační přepínače, případně to není podle čeho zkontrolovat.
macintosh1984
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Zjistil jsem zajímavou věc, Consul ignoruje signál /ACK. Jeho přítomnost naopak počítač zmate a ten přestane posílat data a zahlásí chybu. Signál /ACK tedy stačí na straně počítače nastavit trvale do log. 1 a komunikaci pak řídí pouze signál BUSY a /STROBE. Takto zapojené to funguje dobře. Počítač čeká na tiskárnu než zpracuje data a znaky se neztrácejí. A co se týče přizpůsobení, tak to je nejspíš v pořádku. Napěťové úrovně signálů jsou správné a hrany pěkně strmé jak na straně tiskárny tak i počítače.
Teď mám problém pouze s diakritikou. Consul buď používá DKOI (EBCDIC) nebo KOI-8 ČS (v podstatě ASCII rozšířená o českou diakritiku) a s tím si tiskárna neporadí. Místo diakritiky tiskne grafické symboly. Takže snad jen překopat ROM v tiskárně, aby znaková sada odpovídala KOI-8. Rolling Eyes
Opravdu nejjednodušší by asi bylo napsat jednoduchý program na PC a číst data z Consulu přes paralelní port a jakékoliv překódování řešit jednoduše přímo v PC.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 6:33    Předmět: Citovat
No jo, ale to je nesportovní! Laughing
Jinak krásná práce a myslím, že ROMka půjde...
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dodělával českou KOI-8 do polský tiskárny DT100 a Robotron 6311 nebo 6313 a šlo to celkem dobře, tak 2 dny práce. Dělal jsem to na kompatibilitu s displejem AND-1 od Sapi 1 viz AR B 6/1985.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Když jsem kolegovy ze sousedního vlákna kopíroval diskety tak jsem narazil na další systémovou disketu k C2715. Při té příležitosti jsem zkusil načíst diskety, které jsem považoval za prázdné a něco na nich je. Po zabalení toho ale je 2.5MB což fórum nedá.
Řešeno přes SZ
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
macintosh1984
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Paráda, díky za skvělý Vánoční dárek!
Momentálně nemám přístup ke svému Consulu, ale po zběžném překódování dat z EBCDIC do ASCII je vidět, že je na disketách kromě systémů a utilit i spousta dokumentace! Např popis BASICU, KERMITU a taky komunikačních utilit. Jak to bude možné, zkusím data převést do texťáku.
Jinak přeji všem krásný Štědrý večer!
ec1045
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Měsíc pryč a ticho po pěšině … měl někdo čas se pořádně podívat na ty diskety, co jsem dal do pléna, rád bych se pokochal tím, co se mi povedlo zachránit.
Jen abych neprudil tak něco ke studiu k I3000 aneb svata trojce (I8080A, 8224 a 8228) pro MUTIBUS postavena z řezu I3000 v podaní SIGNETICS:
http://www.bitsavers.org/components/signetics/Signetics_8080_Emulator_Manual_Mar77.pdf
Strana 18 z 20
