Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2078 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st září 13 2017, 13:15 Předmět: Hodnota kondenzátoru u elektrické sekačky
Nedávno mi odešla travní el. sekačka, zkusil jsem vyměnit kondenzátor, ale jelikož jsem neměl kondenzátor o hodnotě 14 mikrofaradů, který tam byl, nahradil jsem jej kondenzátorem 16 mikrofaradů. Sekačka stejně nešla. Hrála roli kapacita ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 13 2017, 13:32 Předmět:
Co znamená "odešla mi sekačka"? Kdyby jsi raději popsal závadu, dalo by se i diskutovat. Jinak běhový kond 14-16uF je v toleranci 20%. Tedy OK. Alen tyto kondy se dají lehce změřit a ne bezhlavě vyměňovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 13 2017, 13:36 Předmět:
To by určitě neměla, vždyť je to rozdíl jen asi 15%.
Chyba bude jinde... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 13 2017, 13:50 Předmět:
Při toleranci obou ±20% by paradoxně mohlo dojít k tomu, že ten 14µF mohl mít skutečnou kapacitu vyšší jak ten 16µF.
Prostě si vem měřák a změř vinutí, nedomnívej se, věz! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 13 2017, 17:24 Předmět:
Jde s ním volně točit bez napětí? Co brzda? odskočí při zapnutí? Nemá rotor axiální vůli-nelepí se na stator? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st září 13 2017, 18:14 Předmět:
Volně s tím točit nejde, protože v klidu je rotor zabrzděný. Ale vyzkoušej si, jestli skutečně nemáš zadřené ložisko-zrovna jsem toto letos na jaře řešil. Nejdřív jsem chtěl běžet pro novou sekačku, pak jsem to ještě rozebral, ložisko rozpohyboval a promazal. Letošní sezonu pak už zvládla sekačka bez problémů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 13 2017, 19:44 Předmět:
Je potřeba změřit to vinutí, případně zkontrolovat i vnitřní spoje motoru. V podobném případě se vinutí zdálo při měření v pořádku a sekačka se při zkoušce rozjela. Až po kompletní demontáži motoru jsem zjistil, že je vadný spoj z vinutí pomocné fáze na svorkovnici. Nepravidelně a nečekaně ztrácel kontakt vlivem otřesů a vibrací za provozu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 13 2017, 21:49 Předmět:
Když už jsme u těch jednofázů s kondíkem, před dvěma lety mi odešel motor v týhle pilce. Občas cukal, občas jen bručel a nebo běžel pomalu nazpátek. Docela mě překvapilo že u 370W motoru je kondík 100uF/275AC. A byl velikosti jako 8uF, co se běžně dává do zářivek. Bylo mě to podezřelý a tak jsem ho změřil a opravdu 82uF.
Takovouhle obrovskou kapacitu rozběhovýho kondu jsem na motoru ještě neviděl. Jak se to vlastně určuje, o tlustoproudých motorech toho moc nevím. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 14 2017, 10:27 Předmět:
Motor může být výrobcem přizpůsoben podle konkrétních požadavků na záběrný a jmenovitý moment. Kapacita se pak může lišit od obvyklých hodnot - je optimalizovaná pro daný typ motoru.
Jinak záleží jestli jde o kondenzátor rozběhový, běhový nebo pro běh třífázového motoru v jednofázové síti.
Určení kapacity pro běžné požadavky viz třeba kalkulačka pro jednofázové motory.
Zaslal: čt září 14 2017, 21:35 Předmět:
Hmm, já jsem ten motor moc nezkoumal, protože jak jsem sundal plechovou krycí vaničku na kondíku, tak se z děr do motoru vyvalil parádní smrad spáleniny. Odvezl jsem ho na přemotání. Takže nevím, zda má odstředivku a kond je rozběh a nebo trvalej. Když jsem ho po přemotání zkoušel (motač neoznačil vývody) tak si myslím, že jsem při rozběhu žádný cvaknutí neslyšel.
A propo, v tý kalkulačce je psáno pro jednofáz motory a přitom tam mají pro rozběh a trvalej defaultně 400V. Pokud zadám pro ten můj motor 230V tak pro rozběháč mi vyjde skoro 80uF, pro trvalej 24uF. Takže v tom mým motoru asi odstředivka je. _________________ Jirka
