Jaký snese proud síťový kabel
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:31    Předmět: Jaký snese proud síťový kabel Citovat
Ahoj, jaký asi snese proud drátový síťový kabel při cca 12V? Jedná se o klasický 8 žilový kabel (drát) třeba mezi PC a routerem, a potřebuji kolik snese jeden ten drátek. Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Nektery vic, jiny min.
Napis typ.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Pro Cu se uvádí proudová hustota až A/mm², pro vodič volně ve vzduchu. Musíš tedy přesně změřit průměr jednoho vodiče a spočítat průřez. Proudová hustota bude muset být nižší, než těch 10 A/mm² , takových 5A/mm² by mělo být OK. Otázka zní, na jakou vzdálenost chceš vést napájení, na odporu kabelu bude úbytek, to je další kritérium návrhu a dost pravděpodobně narazíš spíš zde, než na oteplení. Z tohoto důvodu se PoE řeší vyšším napětím (okolo 48V), pomocí měničů, při stejném přeneseném výkonu je proud a tím i ztráty menší.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:55    Předmět: Citovat
To za predpokldu ze kabel je z Cu a ne z nejakeho Cinskeho kovu jak je obvykle.
Proste pust do kabelu zamysleny proud, pokud budes spokojen s oteplenim a ubytkem je vse OK, pokud ne hledej neco jineho.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Např. pro CAT5 je to podle wikipedie:
Maximum current per conductor 0.577A
janpav
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:12    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Napis typ.
Mám tento kabel
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  72.78 kB
 Staženo:  183 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Ten by mel byt medeny, pokud nejde o padelek.
Muzes se ridit tim co nalinkoval masar. Kratkodobe samozrejme snese mnohem vic, jestli ti nebude vadit vetsi ubytek - ten si lehce spocitas
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:24    Předmět: Citovat
JJ trvalo max. 0.5A. Je to 4xspletany par. Vodice nemaju dostatocny prierez (velky R). Je ich tam vela a cely zvazok sa nechladi + tenka izolacia na vodicoch. Proste kabel na data nie prud.
janpav
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Díky moc za informace.
Ještě jen tak pro zajímavost, když vezmu tento drát a z obyčejného odporu odstřihnu ten drát (nožičku co se pájí), který snese vetší proud?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Co si představuješ pod pojmem "obyčejný odpor" ?
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:01    Předmět: Citovat
To je nesmyslné srovnání. Vodič v UTP je uzavřený v izolaci, která bez poškození "snese" určitou teplotu vodiče. Bez této izolace by vodič jistě "snesl" proud větší, protože jeho teplota může být mnohem vyšší.
Trochu přemýšlet a nejprve potichu. Wink
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:04    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
To záleží opravdu jen na tom, jaké nůžky použiješ.
Nebo nepiš blbosti, vem si posuvku a změř si aspoň průměry těch holých drátů. Za předpokladu, že oba budou ze stejného materiálu, tak logicky ten tlustější.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:19    Předmět: Citovat
S vývody rezistoru bych byl opatrný, některé jdou hezky za magnetem. On si výrobce asi říká, že pokud je rezistor dost velké hodnoty, tak se ta troška odporu na ocelových přívodech snadno zanedbá.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Jenže v tomto případě fakt bude fatální omezení izolace a ne výdrž jádra (mědi samotné). To je nějaký nejobyčejnější plast, kde se na nějakou teplotní odolnost pravděpodobně vůbec nehledí...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:39    Předmět: Citovat
janpav: na co ten drát hodláš používat ?
