Tesla B700 - oživení po mnoha letech
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 6:38    Předmět: Citovat
kterýkoliv ReVoX či Akai je stylový krasavec, to je bez debat, vypadá na poličce suprově akorad mladý nevědí co je to za vehikl a jak funguje...
jsem názoru že renesance gramofonů je zrovna tak snobistický humbuk a obchodní marketing, dekorace interiéru či co ale budiž kdo chce kam pomožme mu tam
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 6:43    Předmět: Citovat
Asi tak nějak. Nikdy jsem nepropadl gramofonu z důvodu krátké přehrávací záznamové doby. Gramec sloužil pouze pro záznam na cívkáč Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 6:57    Předmět: Citovat
LP nosič byl optimátní pro přepis na audio kazetu, málokdy přesáhl 45 min. záznamu natož zavedením CD to bylo horší když tam naládovali nějaké bonus track ale co, přišly na trh vypalovačky...
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:30    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
B116 /A/ je po dobrém seřízení plnokrevný HiFi aparát,
Tak říkáš že ji mám po cca 28 letech vyndat ze skříně a pustit se do ní? Jak asi budou vypadat Maxelly nahraný někdy v půlce 80-tých let? Rolling Eyes
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:38    Předmět: Citovat
no - pokud byly skladované v nepříliš suchém prostředí, nastojato, v PE přebalech a kartonech tak Maxell určitě přežil dobu, Agfa, Stilon bez problémů
B700 se nedávno probíral na paralelním fóru, stojí za to přečíst celé
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24931&highlight=
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Naležato v originál krabičkách...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Maxell nebyval probelmovy, mozna tak ten 18um ktery se rad vlnil
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:01    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Znám jednoho idiota, co má v obýváku jako dekoraci PR99 Smile
Já mám v ložnici jako dekoraci (v provozu tak 2x za rok) Revox A700 a jako idiot si kvůli tomu nepřipadám.
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:12    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
jo, to jo, pásky tri-play 18 mikronů byly vždy problémové a nedoporučovaly se,
25 DP standart a 35 LP mechanicky velmi odolné
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Jak poznám tloušťku? Je to napsaný na origo krabičkách?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Na krabičkách to bývá napsané. A když ne, tak podle průměru cívky a metráže. Na Maxellkách je uvedené číslo xx-yyy, kde xx je tloušťka pásku a yyy hrací doba v minutách při rychlosti "9".
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Je tam napsané buď DP nebo TP. Taky mám z té doby nějaké Maxelly (DP) a přežily bez úhony. Ale má smysl se s tím zabývat jen u originálních nahrávek, hudbu jsem si většinou stáhl z netu/CD. I když pásky nejsou špatné, tak zrovna kvalitní zdroje nahrávek v té době moc nebyly.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 5:02    Předmět: Citovat
Jinak řečeno, pokud je na cívce Φ150mm 540m pásku jde o nejběžnější materiál 25μm DP (double-play) když 360m tak potom 35μm LP (long-play) - má silnější podložku a vydrží víc, úměrně to platí i pro cívky Φ180mm, LP 35 pásků u nás moc nebylo, ze známých značek Philips, Basf a Stilon, možná sem-tam Maxell, dneska samozřejmě RMG Int., TP 18μm se nedoporučovaly, zrovna jak audio kazety C120 - pásek byl moc tenký, tolik ve stručnosti.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Našel jsem vyhovující náhradu dalšího problematického dílu- obložení přivíjecí spojky. Je jí kroužek 18,5 x 12,3 x 3,5 mm ze sady "Těsnění převlečné matky 3/8" a 1/2" připojovacích flexi hadiček" za 15 Kč z Hornbachu. Materiál na omak odpovídá původnímu, jen výšku 3,5 mm je vhodné opatrně zbrousit na 3 mm. Spojka pak neprokluzuje na styku unášeče s obložením. Není ani nutné nijak zvětšovat tah ovládací pružiny. Naopak je potřeba trošku přihnout ovládací táhlo, aby byla spojka spolehlivě oddálena ve stavech "STOP" a "PAUZA". Nové obložení má totiž po nasazení o 1 mm větší průměr než to staré (a částečně smetené).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 11:02    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
sinclair napsal(a):
Právě proto jsem to napsal, že on má funkční mašinu jen jako dekoraci, kdežto Ty si ji aspoň na Vánoce a o Velikonocích pustíš Smile
Strana 2 z 3
