Přilepení chladiče
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Ono psaný projev hodně naznačuje něco o inteligenci tazatele. A reakce na takové upozornění také.
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Tak inteligenci můžeš mýt podle tebe větší, ale rozumu si moc nepobral..... Od hlavního moderátora bych čekal větší rozvahu než se přidat na stranu rejpalů. Moje dotazy a psaní bylo psáno sice gramaticky nesprávně , ale s veškerou slušností... Nikoho z přítomných jsem nenapadal a neurážel.... Ale nechme toho dětinského poštuchování a vratmě se prosím k tomu oč tu běží.... A TO JEST BASTLENí!!! Nee urážky!
Máte prosím lepší zkušenosti s tímto:
A nebo s tímto s ohledem na lepší odvod tepla a fixaci:
Děkuji za sdílení vašich zkušeností bez urážení....
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Ta modra vec je zbytocne hruba. Nikde som to nevidel pouzite.
Mozno je to podobne ako siva alebo ruzova hmota, co byva niekedy pouzita medzi chladicom a IO, ale ta nelepi - je to len vypln priestoru, ked sa chladic neda umiestnit blizsie (aby sa dala pouzit pasta).
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:35    Předmět: Citovat
vaclavka83 napsal(a):
Tak inteligenci můžeš mýt...
Tak to nevím, jak bych umyla inteligenci. Rolling Eyes
Že jsme tu na Bastlírně přece neznamená, že tu budeme prasit svůj rodný jazyk. Mně to teda moc slušné nepřijde, přímo mě to uráží. Confused
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Možná by se dala použít na odvod tepla od tištěného spoje s trochou různě vystouplých smd součástek? Teda jestli je pružná a přizpůsobyvá? A nebo by to mělo opačný efekt, že by je to zakrylo a teplo spíš akumulovalo než odvedlo do chladiče? Jen moje úvahy. Nemám dostatek zkušeností... Tady je hrubý překlad od prodejce: Materiál-silikon. Podložku můžete vyřezat do jiné velikosti podle svých potřeb
Volná instalace, maximální vedení tepla a zvýšené chlazení
Skvělé pro grafické karty, grafické čipy, čip North-south bridge,
paměťové čipové sady, IC
Obsah balení:
1 x chladicí tepelně vodivá silikonová podložka
Takže to vypada že nelepí Sad
Zmátl mě tento obrázek?
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Neprší dneska? že se tolik rejpalů urodilo Smile Roste to tady jak blbci po dešti Smile Hele nic ve zlym... To je jako kdyby jste napsali at tu slováci nebo moraváci píšou česky..... Ono každej je nákej a každýmu nemůže jít všechno.... Hold nejsem dokonalej ani extra študovanej. Ale rozum a srdce mám na správném místě..... A pokud moje psaní někoho pohoršuje, tak to číst nemusí a ani nemusí strácet čas bezpředmětnou reakcí.. Raději at utrousí nějakou dobrou radu k tématu a k tomu k čemu je toto forum založeno. A ego si jde honit někam ven do přírody Smile Tam může říkat stromům at třeba nerostou nakřivo nebo tak....
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Ta podložka fakt nelepí a podle pružnosti se dá plácnout přes součástky - tím se jejich teplo dá přenést třeba na chladič nebo nějaký plechový držák.
Kup tu pastu z Aliexpressu, nebo existují oboustranně vodivé pásky (3M). Čím tenčí ta páska bude tím líp. Občas je ta oboustranka použitá na biose, ale sundat stejně moc dobře nejde. Já používám lepidlo Dow corning SE4486, ale cena se Ti líbit nebude.
Mimochodem nejsem rýpal, ale jak píšeš je určitá Tvoje vizitka - pokud bys mi dal tak napsaný třeba životopis, první úsudek tím značně utrpí. Nainstaluj si kontrolu pravopisu, není to složité a náhled pak na zprávy vypadá "jinak"
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 5:50    Předmět: Citovat
Ty tluste podlozky jsou ruzne, nektere lepi, jine ne. Pouziva se to vetsinou na veci ktere moc nehrejou a kde neni prenos tepla prilis zasadni. Vyhoda je v tom, ze je mozne dat jeden chladic na vic obvodu ktere nemusi byt stejne vysoke. U samolepek rychlejsi montaz. Mel jsem toho velky kus, nevim z ceho to je, ale prekvapilo mne ze to na plast pomerne tezke.
Co se tyka prenosu tepla, jakekoliv lepidlo na tom bude lip. Vymackni se co vlastne konkretne chces chladit. Na nejake pameti bude stacit i ta guma, na obvod ktery muze mit 150C tezko.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Myslím si, že vzhledem k jeho chování, aroganci atd je to velmi vhodný kandidát Wink . Při čtení těch václavek se mi chce blejt. Pokud chodí do 1.A, tak to by ho omluvilo. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 9:29    Předmět: Citovat
ja doufal ze to je forum o bastleni a ne jazykova skola?
Ale jedno bys při tom doufání měl vědět. Neměl bys urážet čtenáře, protože je to trestné. Pokud budeš takhle pokračovat, tak jsem pro úpravu tvých příspěvků a to i např. BANem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Je mi stokrát milejší pisatel, který sice nevládne pravopisem, ale má normální slušný projev bez jízlivostí, urážení ostatních nebobobo předvádění se jak je vůči ostatním na výši aniž by vůbec přispěl něčím k tématu.
V tomto vlákně se vaclavka choval slušně a kromě rad k tématu se dočkal zbytečných poznámek o inteligenci (což vyprovokovalo sebeobranu).
Nemyslím si, že absence citu pro češtinu má nutně souvislost s inteligencí. A i kdyby měla, je slušné někoho upozorňovat na jeho postižení?
Někdo má vlohy spíš pro matematiku a jiný spíš na jazyky. Někteří šťastlivci zvládají obojí. Někteří ten cit prostě nemají a naučit se to nejsou schopni.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak s tímto plně souhlasím....
Nebot:
termit256:
Chce to pouzivat vic hlavu, min facebook...
jezevec:
To bude asi problém.
... nevjedel ... kvuly ... nekoupyl...koupyl ...
jezevec:
lesana87:
fredis:
pikofarad:
Moje příspěvky mimo téma byli defensivní.....
Lekce první v doučování:Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc
Fredis ani Lesana a ted ani Pikofarad k tématu nepřispěly ani jedinou troškou týkající se otázky čím přilepit chladič (asi si rádi rýpnou do nováčků s dobrým mylným pocitem že jsou něco víc)
s
Moje příspěvky mimo téma byli defensivní..... (akce vyvolava reakci) jak kdo ke me tak ja k nemu-kdyz nekdo mnou pohrda, jen podle prvniho usudku aniz by me poznal osobne (anonimita internetu toho snese hodne) tak se hold k nemu budu chovat se stejnym opovrzenim. Na druhou stranu si vazim lidi, kteri prispeji k tematu bastleni a jejich vstricnosti venovat svuj cas s napsanim dobre rady (coz jsem ocenil peneznim prispevkem na podporu tohoto fora a dalsi sireni techto nedocenitelnych zkusenosti mezi dalsi tazatele)
Jsem tady abych se nechal poučit o elektrotechnice a ne o pravopisu. A jeden dokonce taktně bez urážek a povyšování poradil jak rejpalům předcházet (za což děkuji Kvicala_r) instalace slovníku byla opravdu hračka...
A nuže, vraťme se k tomu proč jsem hlavně tady. Chtěl jsem zjistit lepení chladičů a o této problematice zjistit zkušenosti,rady, neboť bych si rád zbastlil takové trochu ''víceúčelové zařízení'' Na fotce jsou komponenty z kterých bych rád stavěl. Neboť se jedná o čínskou výrobu nevěřím, že to má deklarovanou zatížitelnost s těmi origo chladiči. S toho důvodu bych rád zlepšil chlazení a tím i trochu zvýšil tepelné opotřebení součástek. Vše bude v jedné krabičce.Nebude-li zařízení využito, tak bych rád využil pasivní chlazení a při zátěži sepnutí jednoho nebo dvou ventilátorů.... Zatím zamýšleno sepnutí tepelnými spínači viz foto. Nebo pomocí či kombinací teplotně řízené regulace ventilátoru (viz foto,ale u čínanů jsem podobný obvod nenašel)
Naposledy upravil vaclavka83 dne čt září 14 2017, 22:27, celkově upraveno 3 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Ja používam toto a v pohode.
Pozdravuje Vás Martin
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 20:37    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pavle, já to ze začátku jen sledoval. Ale tohle: " Neprší dneska? že se tolik rejpalů urodilo Smile Roste to tady jak blbci po dešti" mně nastartovalo Wink Jen se divím že mu po jeho výlevu ještě někdo radí....
Naposledy upravil fredis dne čt září 14 2017, 20:41, celkově upraveno 2 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Strana 2 z 3
