CANON MP560 vypne se
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 8:17    Předmět: CANON MP560 vypne se Citovat
Zdravím přítomné. Jedná se o zdroj P/N: K30312 a po zapnutí tiskárny se rozsvítí LCD panel a začne nabíhat. Jakmile ale pohne pojezdem hlavy, okamžitě se vypne. Aby se dala tiskárna opět zapnout, je nutné počkat na vybití síťového filtračního elytu. Napětí na sekundáru než zdroj spadne jsou 24V a 32V. Zkoušel jsem připojit tiskárně jiný zdroj a s ním jede v pohodě. Elyty vypadají vizuálně dobře, jedině je zkusím vyměnit jinak nevím.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Jestli to opravdu s jiným zdrojem běhá, tak to budou patrně jen elyty, zaměř se i na ty malé jako je "rozběhový/filtrační" pro budící IO.
soucek
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Jasná zpráva,tyhle malé elyty v primární části měním ve zdrojích i preventivně.
soucek
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 7:06    Předmět: Citovat
Elyty vyměněny,změna žádná. Cry
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 8:30    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi i ten hlavní síťový za usměrňovačem?
soucek
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Tím to není....ale pro klid duše jsem ho taky vyměnil. Zkusím ještě optočlen a TL431....
soucek
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Nakonec vyměněna podezřelá Schottky dioda ERB83-006 na sekundáru a zdroj šlape jako hodinky.
