Myčka Electrolux ESI66060XR, chyba 20
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Tak asi měsíc byl klid, myčka fungovala normálně, až včera zase udělala to, co v minulém příspěvku - někde v průběhu mytí se zase vrátila na stav po zapnutí...
Už nevím, co s ní myčkou zlobivou
Zdraví Pája...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:50    Předmět: Citovat
prijde mi to jako nejaky svevolny reset... zkontroloval bych jak je ridici deska napajena... muze tam byt srazeci svitek bez kapacity nebo blbnouci spinany zdroj
pajap
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Díky za tip, napájení jako takové to nebude, myčka si při výpadku do asi 30min. pamatuje poslední "pozici" v programu, ale mohl by být problém někde kolem napájení procesoru, budu hledat...
Zdraví Pája...
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Ahoj,
musím oživit toto téma a prosím o pomoc Sad
Jde stále o myčku v popisku, má problémy s tím začít vůbec mycí cyklus.
Obvykle se to projevuje tak, že donekonečna odčerpává vodu a pak napíše chybu ,20 někdy to je chyba ,40
Dále se to projevuje tak, že někdy zůstane čerpadlo běžet stále a zhasne ovládací panel, jindy zhasne vše ale svítí jen čas mytí. Pokud ji trápím a vypínám a zapínám tak když už nakonec mýt začne tak mycí cyklus dokončí.
Může mi někdo prozradit co to je ta chyba 40 a jak vůbec postupovat, myčku už jsem měl rozebranou ale nevím už co kde pročistit Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 10:45    Předmět: Citovat
Môže byť blbý analógový tlakový spínač (analogue pressure switch).
“i20” code family: Draining problems
- Acoustic signal and visual alarm, depending on the appliance customisation; the programme can be
restarted.
- The level switch restore point is not reached within the time limit set.
- The time limit set starts when the drain pump is activated.
- The time limit set is reset when the drain pump stops normally.
- Time limit set: Normal 90 sec; Test cycle = 60 sec.
“i40” code family: analogue pressure switch
---- “i41” code
- The alarm is defined if no signal is detected from the analogue pressure switch for more than 1 sec
or if the signal is out of range.
- The programme stops and the error is displayed.
--- “i42” code
- The alarm is defined if the signal originating from the sensor is not stable enough or is out of range
for an empty appliance.
- The calibration is performed during the activation of the drain pump and immediately after to
guarantee that if the non-return valve is not sealed, the backflow of water does not corrupt the actual
calibration.
čistenie po poľsky:
 Soubor:  i20-1d.jpg
 Velikost:  295.87 kB
 Staženo:  539 krát
 Soubor:  i20-2d.jpg
 Velikost:  297.88 kB
 Staženo:  595 krát
 Soubor:  i20-3d.jpg
 Velikost:  297.65 kB
 Staženo:  472 krát
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:54    Předmět: Citovat
procesore mockrát díky, před 14 dny jsem se k tomu dostal a všechno jsem to pročistil a rozebral a skutečně, vespod v labyrintu byly zbytky jakéhosi igelitu a kostí které pravděpodobně blokovali čidla nebo samotné čerpadlo...
Problém se tedy vyřešil na 100% ale vznikl další.
Zhruba týden si všímám toho že nádobí je po skončení mycího cyklu a otevření myčky totálně mokré jakobych ji otevřel uprostřed mytí a také studené. Žádné chyby už to nehlásí ale nevím jak funguje sušení a čeho se chytit Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Jeden program je bez sušenia. Skús intenzívny.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 16:33    Předmět: Citovat
celou dobu co myčku mám používám program auto a vždycky byla myčka horká a po skončení mytí bylo nádobí suché a horké, nyní je myčka furt studená nebo jen mírně vlažná a po skončení mytí je nádobí mokré a studené.
Programy mám sušící všechny snad kromě 30 minutového Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Schéma+-
meracie miesta...hodnoty
 Soubor:  Heater_NTC_DryingFan.JPG
 Velikost:  109.11 kB
 Staženo:  412 krát
 Soubor:  Ohrev_a_teplomerNTC.JPG
 Velikost:  133.97 kB
 Staženo:  323 krát
pajap
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Mě suší všechny mycí programy, jen oplach je samozřejmě studený a mokrý. Jinak k mémi dříve popsanému problému - na desce elektroniky jsem k blokovacímu kondenzátoru smd (napájení procesoru) paralelně přiletoval keramický kondenzátor 100nF, od té doby se zatím problém neprojevil, ale nechci to zakřiknout...
Zdraví Pája...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Procesore, dneska jsem se dostal k rozebrání myčky ale bohužel schémata která jsi mi poslal neodpovídají mojí myčce.
Základní deska mojí myčky je tady: http://www.kselectronic.cz/wp-content/uploads/2014/07/ESF-66070-X-011.jpg
je na ní napsáno jenom 94V0 a LT C126, žádný jiný typ na ní není kromě nápisu Electrolux Cross Thecnology&Innovation - mimochodem píše se Technology ale v Číně jim to je nejspíš jedno.
Každopádně topné těleso má těch 25Ohm, to jsem změřil přes konektor a potom jsem vylučovací metodou došel k závěru že NTC thermistor bude asi někde vespod myčky a proměřil jsem jeden konektor kde jsem naměřil 7,5K což by odpovídalo ještě nižší hodnotě teploty (v obrázku je cca 5K pro 25 stupňů) než jsi mi poslal v obrázku. Mohl bys mi prosím pomoct určit kde se nachází to čidlo, případně zaslat jiné schéma odpovídající mojí desce.
Model myčky je ESI66060XR, PNC: 911426001/03, S.N:221710049, Type: 911D2162A2
Velice Děkuji Smile
pajap
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Já mám tu samou....
 Soubor:  RJ ESI.jpg
 Velikost:  241 kB
 Staženo:  279 krát
Zdraví Pája...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:19    Předmět: Citovat
mohl by to dělat Turbidity senzor, začal bych jeho očištěním, někdy na něm zůstane nečistota, ale není vyjímkou, že je vadný.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 17:41    Předmět: Citovat
ten Turbidity senzor nějakým způsobem zasahuje do vodní lázně vespodu myčky nebo je jen vložen a přes nějaké okýnko před kterým protéká voda snímá průchodnost?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Ako to skončilo? Mám u suseda ESF 66070 WR z rovnakou doskou a tiež všetko ide, len neohrieva vodu. Bez signalizácie chyby.
Díky.
Strana 2 z 3
